OBDII Bluetooth Car Diagnostic
Uradili ste nešto sami?
dekile
Poruka: 91
Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 02:17h
Lokacija: Leskovac
Re: OBDII Bluetooth Car Diagnostic
Poruka od dekile » nedelja, 24. feb. 2013. u 02:30h
AUTODIJAGNOSTIKA ZA SVA SAVREMENA OBD 2 FORD VOZILA
Za razliku od V.2 ( ELM 327) , koji moze da radi samo dijagnostiku motora, FORD Scanner moze pristupiti i ostalim modulima kao sto su ABS, Air-Bag, Instrument tabla itd. . .
FORD scanner moze takodje raditi i kodiranje dizni !
Trenutna verzija programa podrzava sledece modele:
KA 1.3i
FIESTA 1.4i
FUSION 1.4i
FIESTA 1.6i
FUSION 1.6i
FOCUS 1.6i
MONDEO 2.0i
FOCUS cmax 1.6i
FOCUS vct 1.6i
FOCUS cmax vct 1.6i
FOCUS ghia 1.6
FUSION 1.4 TDCI
FIESTA 1.4 TDCI
FOCUS cmax 1.6 TDCI
FOCUS 1.6 TDCI
FOCUS 1.8 TDCI
TRANSIT connect 1.8 TDCI
TRANSIT 185
[*]Jel potrebno onda promjeniti parametre u racunalu da ECU zna da ima jos jedna svjecica?? Nista na silu,samo veci cekic
stefantene1
Poruka: 2
Član foruma od: petak, 22. mar. 2013. u 00:28h
Poruka od stefantene1 » petak, 22. mar. 2013. u 01:07h
imam obdII bluetooth uredjaj i koristim program torque ali ne ocitava mi greske iako gori sijalica za airbag, da li auto treba da radi dok se vrsi ocitavanje ili samo da je dat kontakt?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 22. mar. 2013. u 14:26h
Ta dijagnostika koju imas (ELM327 sa blututom) ne moze da ocitava greske vezane za airbag i abs. Dijagnostika koja se nalazi na slici iznad moze da ocitava i te greske. Ima mogucnost i njihovog brisanja.
Prednost te dijagnostike koju imas je to sto moze da se poveze i sa automobilima drugih proizvodjaca.
maricvta
Poruka: 52
Član foruma od: subota, 12. okt. 2013. u 17:53h
Lokacija: Pančevo
Poruka od maricvta » sreda, 26. mar. 2014. u 17:19h
mladenm piše:Koliko sam ja provalio broj parametara zavisi od broja senzora koje ti auto ima. Jel kad pogledas Torque (add display opcija) ti imas jedno 50-60 fukcija koje mozes da dodas ali kod mene na 1.25 16v 2003 je dosta njih nedostupno. Ne znam sigurno ali verujem da bi mnogo veci broj funkcija bio na autu iz recimo 2010 il isl.
Nadam se da sam pomogao.
Možeš li napisati koje sve funkcije si mogao da proveriš. Imam isto Ford Fiestu 1.4 benzinca 2002. godište.
maricvta
Poruka: 52
Lokacija: Pančevo
Poruka od maricvta » sreda, 26. mar. 2014. u 17:21h
dekile piše:AUTODIJAGNOSTIKA ZA SVA SAVREMENA OBD 2 FORD VOZILA
Koliko košta to čudo? I gde ima da se nabavi?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 26. mar. 2014. u 22:14h
Imas na kupindu i na kupujem prodajem.
Dosta jeftinije je ako kupis na Ebayu. Ima varijanta sa kablom, sa blututom i vajfajem.
gosho
Poruka: 24
Član foruma od: ponedeljak, 23. jul 2012. u 20:12h
Lokacija: tetovo.makedonija
Poruka od gosho » sreda, 21. jan. 2015. u 20:07h
fokus 2001 tdci 1.8 115 dali je moguce sa obd 2 protokol
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 21. jan. 2015. u 20:51h
Da. Laptop i ELM 327 rade posao
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » sreda, 21. jan. 2015. u 21:50h
jel mozes da mi odjasnis postupak.hvalA
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 21. jan. 2015. u 21:58h
Skines odavde softwer http://forscan.org/download.html i instaliras.
Odes u auto, ubodes elm u obd. Ako je bluetooth elm uparis se sa laptopom, dodas ga kao new device. Das kontakt, pokrenes program i trebalo bi da radi.
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » sreda, 21. jan. 2015. u 22:05h
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 21. jan. 2015. u 23:07h
Da da ;)
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » petak, 23. jan. 2015. u 08:27h
Majstore ne moze sa ovim mozda sa onim Super Mini ELM327 sa CAN protokolom moze ali sa ovim definitivno ne moze.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 23. jan. 2015. u 09:38h
Focus nije Can protokol. Gde je zapelo?
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » petak, 23. jan. 2015. u 10:17h
ne moze se ucitati podatci ECU vozila i ELM327 Bluetooth izbaci a u stvari koi protokol koristi ovaj moj ford
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 23. jan. 2015. u 10:34h
Jel koristis forscan? Jel si dao kontakt
Trebalo bi da je PWM. Focus mk1? Pre restilizacije?
Saleta sam spajao sa identicnom ELM i sve radi kako treba, on moze da potvrdi.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 23. jan. 2015. u 13:08h
Imao sam ELM-327 BT
Na mom mondeu 2.0TDCI ne radi.
Dao sam bratu kod njega na bmwu 530d 2006 radi kao sat
Programming
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 23. jan. 2015. u 13:13h
Sa kojim programom si probao?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 23. jan. 2015. u 13:21h
TORQUE
Programming
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 23. jan. 2015. u 13:33h
Ljudi, ne pricam za dzabe koji program da koristite. Tork, nece da radi. Ko ima laptop i elm moze da se spoji bez problema. Ko hoce da proba neka dodje do mene i probacemo.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » petak, 23. jan. 2015. u 13:42h
Meni ne treba zbog same dijagnostike vec da imam trenutne pokazatelje na tabletu. Ko ce nositi stalno laptop kud god krenes? :)
Programming
Poruka: 8394
Poruka od FM III » petak, 23. jan. 2015. u 13:54h
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » petak, 23. jan. 2015. u 14:38h
FORScan+ Super Mini ELM327+kontakt nece ukoliko ne radi Super Mini ELM327 sta sam ga kupio novim
Poslednja izmena: gosho, na dan petak, 23. jan. 2015. u 15:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15275
Poruka od mbole » petak, 23. jan. 2015. u 14:44h
Mozda ti razumes sta si napisao :)
"nece ukoliko ne radi Super Mini ELM327 sta sam ga kupio novim"
gosho
Poruka: 24
Poruka od gosho » petak, 23. jan. 2015. u 15:06h
"nece ukoliko ne radi Super Mini ELM327 sta sam ga kupio novim"sta je problem kupio sam novi Super Mini ELM327 od kud da znam jel radi. Crvena led dioda sveti.
Povratak na „Uradi sam“
