Mondeo MK2 1.8 Turbo Diesel = Sierra 1.8 TD
- Poruka: 21877
Re: Mondeo MK2 1.8 Turbo Diesel = Sierra 1.8 TD
Vrlo retka stvar za naći... zdrav 1.8TD iz Sierre.
Sa srećom u potrazi.
- Poruka: 15274
Nego... mene zanima kako si ti zakljucio da taj motor koji imas ne valja?
Jel ti neko bar merio kompresiju ili si jednostavno na osnovu predjene kilometraze zakljucio da je on u losem stanju?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
ili samo pocrkali grejaci pa tesko pali
- Poruka: 15274
Ili propiskile dizne koje nisu zamenjene od kad je izasao iz fabrike, ili ... ma moze da bude bar 10-tak razloga verovatnijih od generalne.
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
- Član foruma od: utorak, 14. avg. 2012. u 20:03h
- Lokacija: Aleksinac
Kad otvorim cep gde se sipa ulje pici dim ko na auspuhu a isto tako i na meracu za ulje...Slabo pali sad na +30 a kompresiju nisam merio...moguce da bih trebao dizne da zamenim 66.75€ za ono govance?
..A i grejac neki mozda otiso
Trkaju se dva kadeta ,suza suzu stize
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
jesi li ikada na tvojoj sijeri proveravao grejače? staviš novog kineza pa crkne u kratkom roku
koliko dugo je kod tebe?
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Verovao ili ne NISTA nisam proverio osim trapa i duvanja...Ovaj mali grad Aleksinac je tako ogranicen da jedva mogud a nadjem nekoga ko ima uredjaj za merenje kompresije i kad ga nadjem to KOSTA (jedini je bato) a isto postoji uredjaj za proveru grejaca...moram da nadjem i to...kod nekog elektrcara
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
grejače proveriš sam. treba ti ključ 12ili 13,nesećam se tačno,najbolje cevasti.skineš male matice što dovode struju i odviješ grejač.zatim pomoću dve licnaste,deblje žice povežeš grejač i prisloniš na akumulator.ako se usija znači da je ispravan.
ako ima nekih nejasnoća,slobodno pitaj.tu smo da ti pomognemo
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Vidis mogu to da uradim ,nije komplikovano..Nego njegov bivsi gazda mi je reko da ne gledam u lampicu za grejac nikad..nego da sacekam malo i kad cakne k'o mikrotalasna ,onda da ga palim...e vidis cakne a on se i dalje muci
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
"cakne" relej.to neznači i da su grejači ispravni
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
E TO SAM ZELEO ZNATI ! Sad cu da raksrinkam ovu sumnju ! Ako vozis sierru znaces sada sta ti pricam - Kad dam kontakt ,u pocetku kad sam ga kupio zagreje se skoro celu trecinu i pali kao MINA! A sad i kad cakne relej ne zagreje se ni do pocetne crte...i onda moram da ga verglam jedno 4-5 puta i vratim kljuc pa ponovo..e tek tad upali...ali na ovim temperaturama mi je to stvarno los rezultat...a jedna dizna je propiskila..sta da radim sa njom? Koje su posledice?
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
dizne moraš da proveriš kod bošiste na ispitnom stolu.a neispravna dizna može vremenom da napravi štetu
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Hvala na savetu..Konsultovacu se sa mojim majstorom pa ce mo videti..Iako on "curi" na meracu za ulje ,opet ne znaci da je za generalnu..nego jednostavno nisu radjeni servisi...osim zupcastog i ulja..Hvala
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- MRAK
- Poruka: 94
- Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
tak je i moj 1.6D dimio u bivšem escortuNikolaTodorovic piše:Kad otvorim cep gde se sipa ulje pici dim ko na auspuhu a isto tako i na meracu za ulje...Slabo pali sad na +30 a kompresiju nisam merio...moguce da bih trebao dizne da zamenim 66.75€ za ono govance?![]()
makni štanjgicu za mjerit ulje i pričakaj pola minute-minutu i vrlo vjerojatno da će počet šprickat ullje kad se nakupi
i išao je ko raketa za te svoje konje samo ga je uvjek bio problem upalit
drugi, riječima bio je motor gotov-zadnji trzaji
ne želim ti ubijati nade,al najednostavnije ti je da si izmjeriš kompresiju pa da vidiš jel ti se uopče isplati išta raditi
al čim on dimi na mjeraču ulja,nije dobro
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Grejaci na sieri 1.8 td(11V je grejac) i na mondeu II 1.8 td(10 v grejac) nisu isti.Kod siere postoji relej grejaca dok kod mondea MKII kompjuter pali grejace
Bos pumpe se razlikuju mnogo.Poslusaj kada das kontakt da li se cuje neko zvrcanje iz pravca pumpe,prekontrolisi grejace(ako su neispravni nadji orginal ili BERU),prekontrolisi AC pumpu,...
Ima mnogo sta da se pogleda pre motora
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Dragomire jel to znaci da ovaj moj motor izgleda jos nije crkao? Ili? Treba da prekontrolisem sve pre nego sto ista uradim sa motorom? Ja sam cuo da ima neki aditiv za ulje koje sipas u istrosene motore poput mog..Manje duva i produzuje vek..Sto se tice pumpe nema nikakvog zvrcanja..Danas mi je nestala nafta i posle toga sam mu sipao i upalio bez vecih problema (motor se ohladio skoro 24h ) Jedino me to buni..da li su grejaci ispravni..I da li alnaser utice na brzinu paljenja? Posto nije dobar
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Poruka: 15274
Zaboravi te gluposti od aditiva, upropastices i to sto imas od motora.
Otvori haubu, neka neko da kontakt i slusaj da li se iz pravca pumpe cuje brzo: klik, klik, klik... (pre nego sto se auto upali, odmah kad se da kontakt).
Naravno da anlaser moze da utice na paljenje, pogotovu ako i ostatak nije u top formi.
Kontrolises sve pre motora, iz prostog razloga sto je sve ostalo daleko jednostavnije i jeftinije.
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Sipao sam WURTH ulje za dizel motore koji su prilagodjeni istrosenim motorima sa turbinom...Sipao sam jedno 400 grama sad mi na meracu pokazuje tacno pola meraca...Nego teze pali jer je naravno izgubio kompresiju..ali NEMAM PROBLEM sa paljenjem...jos uvek pali bez problema samo na drugo verglanje..prvo verglanje premota jedno 4-5 puta a na drugo verglanje upali na drugo motanje...Nekad se zakoprca kao da ce da upali pa upali iz druge...
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Poruka: 15274
To se zove: IMAS PROBLEM SA PALJENJEM
Taj motor mora da upali odmah, batali komsije koje pricaju o preistorijskim neodrzavanim dizelima, gde "tvrde" da je normalno da dizel pali na dva grejanja, dva verglanja... Naravno da to nije normalno.
Naravno da je moguce da imas problema sa kompresijom, ali ja bi licno pre toga proverio ostale stvari:
prelivna crevca (smesno jeftino, a moze i te kako da zeza)
grejace
dizne
pretpostavljam da si filter goriva promenio
Proveri obavezno i ovo klik, klik sto je pomenuo dragomir. To TREBA da se cuje.
Ulje sipaj ono koje je namenjeno za taj motor. Batali price kako u matore motore idu gusta ulja, bla bla. Ako se ne varam za njega je predvidjeno Ford Formula XR+ 10W-40 (nisam siguran, neka potvrdi neko ko ima sieru)
grejace
dizne
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Vrlo korisno od tebe
Hvala ti puno..veruj mi zivim u zabludi jer se ne razumem u automobile bas puno da bih mogo da trcim kod BILO KOGA po savet..ovo sto si naveo cu definitivno proveriti..E sad me zanima sledece : Da li dizna mora da "piski" da bi znacilo da je neispravna? Jedna dizna (prva sa prednje strane) je masna sto predpostavljam,znaci da piski? Ako se ne varam..U sustini svaki savet mi mnogo treba da se ne bih zajebo..Covek koji mi ga je prodao je reko da motor nije u idealnom stanju i da duva sto smo pregledali...i da nisu radjeni redovni servisi nego mu je samo sipao ulje i menjao zupcaste pre nego sto je iso na more..tako da menjanje dizni,grejaca i ostalih "sitnica" tipa filteri i ostalo,su neizbezni..
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Poruka: 15274
To sto je dizna masna sa spoljasnje strane, najverovatnije ukazuje da neko prelivno crevce pusta.
Kakva je sama dizna ne mozes da vidis dok je ne skines i probas na stolu. Naravno ne probas ti, vec bosista.Tu nema "sam svoj majstor" varijanti.
"Piskenje" znaci da dizna ne rasprsuje lepo gorivo u finu maglu unutar cilindra, vec da sprica u mlazu (ili vise njih). Samim tim, gorivo mnogo teze moze da se upali, mnogo losije sagori... ima gomila toga.
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Znaci to moze da bude uzrok kao i dimchuge koja se pojavljuje na auspuhu..Kakav je to servis gde se ispituju dizne kome da se obratim?SVe vise i vise imam utisak da je zaprvo motor "dobar" ali da ga zajebava te sitnice poput dizni,grejaca i ostalih sitnica...
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
ajde jos jednom: majstor za ispitivanje dizni je takozvani ''bošista'' i servisira pumpe i dizne,uglavnom.
znači treba da potražiš nekog takvog u tvom kraju da ti pregleda dizne.takav majstor treba da ima ispitni sto na kom testira ispravnost dizni
- NikolaTodorovic
- Poruka: 246
Razumeo
Update 23.8.2012 :
Ustanovio sam sledecu stvar : Malopre mi se desilo da sam auto gasio nekoliko puta na po 2 sata i kad sam krenuo da palim upalio je kao Mina
Ne razumem...STA JE PROBLEM kad on zaprvo PALI a nece "lepo" da upali kad ga kresnem prvi put? Grejaci?Alnaser? Neverovatno mi je to kako on sa lakocom upali kad se koliko tolko ipak ohladi nakon 2 sata stajanja...Al danas na +40 sam morao da ga guram...Prvi put vozim dizelasa i ne kapiram kako sve to funkcionise..Benzinca znam u prste al dizel...moram sve iz pocetka
Za sada sumnjam da mi ne radi neki grejac...ili vise njih..Sutra ih skidam pa cu da proverim na akumulatoru ili sa probnom lampom pa javljam sta sam zateko
Update 23.8.2012 :
Šangajke Silver
Šangajke Silver
- adam
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Ne znam da li ima uopšte smisla odgovarati na ovo posle toliko vremena, ali...
Kakvi crni grejači u avgustu mesecu? Da taj auto ima dobru kompresiju, on bi i sa slabim akumulatorom i sa slabim anlaserom, uz ono mučeće, jeeeedva verglanje sastavio.
Taj motor je zreo za debele reparacije. A da si, delijo, potrošio onoliko vremena na proveravanje onoga što sam možeš da proveriš koliko si potrošio na kuckanje - već bi bio 100% siguran na čemu si.
I ono što me posebno nervira je što posle ovoliko pisanja, angažovanja ljudi sa ovog foruma, osoba koja pita se ni ne udostoji da kaže šta je na kraju bilo i kako se sve završilo!
