ispod haube escorta 86 god 1.4
- marko019
- Poruka: 86
- Član foruma od: petak, 2. dec. 2011. u 17:22h
- Lokacija: Zajecar
Re: ispod haube escorta 86 god 1.4
brate imam monopoint...
- Poruka: 21587
Reci ti meni koliko imaš litara benzina u rezervoaru i koliko je staro to gorivo tj kad je sipano ?
- marko019
- Poruka: 86
- Lokacija: Zajecar
imam non-stop 5 litra benzina...i sipujem na svakih mesec dana....
mislis da je zbog goriva?
- Poruka: 15015
Ajmo malo u rikverc
Kako usled neispravnosti karburatora (ili monopointa, sve jedno) moze da dodje do pucanja?
Koliko poznajem princip rada motora, uzrok tome mogu da budu samo dve stvari:
Izgoreli usisni ventili
Pogresno podeseno paljenje
Potrebno je da nekako plamen stigne do usisne grane. Jedino mesto odakle moze da dodje je iz cilindra. A u cilindru ima plamena samo kada kresne svecica.
To ce reci, ili usisni ventil "curi", ili je svecica kresnula prerano, to jest dok se ventil jos nije zatvorio.
A karburator moze da sipa sta god hoce, ako nema sta da ga upali, nema ni pucanja.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Moze monopoint da pravi takav problem..
- marko019
- Poruka: 86
- Lokacija: Zajecar
posle ponedeljka sam zakazo kod majstroa ciscenje monopointa...ali samo mi nije jasno zasto samo puca kada je hladan..samo prvi put dok ne upali...
- zeteks
- Poruka: 1296
Mozda nesto oko sauga na tom monopiont sitemu ubrizgavanja, ako se desava kada je hladan. Videces sta ce vec majstor da ti kaze kada bude cistio diznu.
- Poruka: 15015
Ako bi malo obrazlozio...Dusan64 piše:Moze monopoint da pravi takav problem..
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Sipaj aditiv i malo novog benzina i produvaj malo auto na otvorenom putu na benzinu. Hoće da puca kad je siromašna smeša,zaprljana dizna,a to se uvek dešava jer voziš na plin. Da imaš neko mehaničko štelovanje kao ja što sam odvrnuo malo k-glavu i palio je super. Najbolje da ti majstor ultrazvučno očisti diznu.
- marko019
- Poruka: 86
- Lokacija: Zajecar
ipak je bio pucao alnaser...
ocistio sam monopoint sad radi sve lepo
