Sitnice na mondeu mk3
Poruka: 8388
Re: Sitnice na mondeu mk3
Poruka od FM III » subota, 5. jan. 2013. u 00:21h
Jel imaš upaljač u kolima? Ako imaš pritisni ga ako iskoči sve je OK. Ako nemaš upaljač ispitaj sa probnom lampom na 12V, unimerom, radionička lampa koja ide u upaljač...
Vlade_Ca
Poruka: 204
Lokacija: Cacak - Kragujevac
Poruka od Vlade_Ca » subota, 5. jan. 2013. u 00:29h
Pa nemam upaljac. Dosao je bez upaljaca. a i ko zna dal imamo tu lampu. Moram videti sutra sa calom po danu..
1 3 5
2 4 6 R
Poruka: 8388
Poruka od FM III » subota, 5. jan. 2013. u 00:53h
Ako nemaš, probnu lampu kupi kod kineza za 150 dinara poslužiće, a ko zna kada opet može da zatreba.
Vlade_Ca
Poruka: 204
Poruka od Vlade_Ca » subota, 5. jan. 2013. u 01:16h
Otici cu sutra i na buvljak, zbog sijalice, a i mozda i oni imaju lampu. Usput da vidim imaju li transmitere..
1 3 5
2 4 6 R
Poruka od totti » subota, 5. jan. 2013. u 07:52h
Pa uzmi od prvog komšije upaljač iz kola (samo da nije Ladin) i proveri... :blink:
Vlade_Ca
Poruka: 204
Poruka od Vlade_Ca » subota, 5. jan. 2013. u 14:16h
I to sto kazes.. Nije mi to palo na pamet thumbsuph
1 3 5
2 4 6 R
MarkoniMondeo
Poruka: 19
Član foruma od: nedelja, 31. avg. 2014. u 23:15h
Poruka od MarkoniMondeo » subota, 1. nov. 2014. u 14:05h
Imam pitanje, ono svetlo u kaseti sto treba da svetli sijalicu nisam imao unutra, stavi original novu i dalje ne svetli? Da li je moguce da je do osiguraca, odnosno da li ta lampica ima uopste osigurac i ako ima molim Vas recite mi kako je oznacen. U pitanju je takodje ford mk3
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 1. nov. 2014. u 22:22h
Imas dva osiguraca preko kojih ide struja na tu sijalicu.
Osigurac F21, kutija u motornom prostoru.
No, cisto sumnjam da je on u pitanju posto je on od 15A, odnosno tera sigurno jos nesto osim te sijalice.
i osigurac F97 (7.5A) kutija ispod instrument table, on bi vec mogao da bude
To svetlo radi samo kada je prekidac svetala u nekom ukljucenom polozaju (pozicija, oborena...). Sa prekidaca svetala, struja ide na osigurac F97, pa na sijalicu, pa na prekidac kasete, pa na masu.
Ako je osigurac F97 u redu, Izmeri da li na kontaktu sijalice imas napon kada su ukljucena svetla. Ako imas, onda je problem negde na prekidacu poklopca kasete ili njegovoj vezi sa masom.
MarkoniMondeo
Poruka: 19
Poruka od MarkoniMondeo » nedelja, 2. nov. 2014. u 08:53h
Hvala puno na ovvom odgovoru i provericu to danas, a takodje da te pitam posto vidim da znas :D
Sijalice nazad na tablici sto ima, takodje stavim dve nove ne rade. Koji su tu osiguraci, trazio i trazio i nista nisam mogao da nadjem
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 2. nov. 2014. u 12:11h
Ista dva F21 i F97.
Vrlo je moguce da tu imas neki problem, to jest da je osigurac F97 iskocio zbog sijalica tablice.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » nedelja, 2. nov. 2014. u 20:20h
taj osigurač ti je za svetlo kasete,tablice i pištavac kad otvoriš vrata sa upaljenim svetlima,tri u jedan. Skinite uputstvo na hrvatskom u pdf formatu.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 2. nov. 2014. u 20:35h
Eh da... nisam siguran, al cini mi se da se oznake osiguraca u uputstvu i u TIS-u razlikuju.
Ove su iz TIS-a, tako da bi trebalo da proveris koji je to ustvari broj prema uputstvu.
