Lambda shit sonda
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Re: Lambda shit sonda
Poruka od RS_cabrio » sreda, 19. dec. 2012. u 23:11h
nazalost. Imam utisak i da mi se guma izduvala al me zaista mrzelo da gledam. Bar je stigo kabl za IPOD pa da vidim da povezem to jer je izgleda ispala antena te ne vata nista,tj krci non stop FM.
Poruka od milan_gt » sreda, 19. dec. 2012. u 23:14h
jos dva dana..:D
Poruka: 21859
Poruka od Markedjani » sreda, 19. dec. 2012. u 23:14h
I sve će muke prestati hahahaha
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » subota, 22. dec. 2012. u 18:26h
Jao kada god mi se nešto pokvari na kolima, samo se tebe setim i odmah mi je lakše.
Sve je u redu, zamisli da voziš Escort kabrio :)
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 22. dec. 2012. u 20:18h
Babicu, budi ljubazan da kazes sta je bio problem posto ja ne razumem ,jer sondu jos nisam resio , cekam dzek,a potrosnja je izgleda spaala. Sinoc sam presao oko 80 km sa 10 litara (doduse opustencije vecernje voznje) i tek mi se sada upalila rezerva. Il je jako dobra potrosnja il lamica za rezervu popbrljala pa ce da nestane svakog trenutka.
error
Rođa
Poruka: 320
Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2009. u 22:41h
Poruka od error » subota, 22. dec. 2012. u 20:35h
neću. rašić je moj kolega i dobar prijatelj
recimo samo da sam uradio ono što je kolegi promaklo. eto
zar je bitno šta je urađeno ako je auto rešen?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 22. dec. 2012. u 21:17h
ok onda ajde jos jedna stvar ako moze,pristajem i da menjam dizne,ako je to resenje ili bilo sta drugo sta treba da se uradi. Kod pustanja gasa auto cima. Vozio sam sad cele nedelje na benzin i ipak je mnogo velika razlika. Jeste luft u menjacu postoji (pokusavam da nadjem drugi menjac,ali tesko),ali je mnogo velika razlika kod trzaja kada se pusta na benzinu i na plinu. Mnogo brate mili drka,sad sam tek shvatio kad sam duze ga vozio na benzin u svim modovima. Moze li se nesto uciniti? Neki setting da ne prekinde omdha gorivo il tako nesto?
Poruka od van » subota, 22. dec. 2012. u 23:05h
Откачи џек , извади црну и сиву жицу из дела са женским пиновима , мало их стисни чљештима , али балго , чисто да добију малу овалност , врати пинове на место у џеку и закопчај џек . Ово ће решити пороблем са контактом у џеку , ако постоји .
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 8. feb. 2013. u 20:27h
stara tema zaborava nema. Dodjoh danas od Error-a, i posle mesec i nesto dana otkada sam promenio dzek sonde, odlucim da ustelujemo to, kad ne lezi vraze. Sonda opet ne valja, tj vrednost zakucala sada na 5 i stoji tako ne mrda. Mozda je pogresno vezana , ne znam,prosle je mnogo vremena,ali kako god da okrenem treba mi savet za sledece:
Ko moze bez nagadjanja nego preciznno i egzaktno da resi problem sonde? Dakle, bez tuc muc price, i nagadjanja, moze li neko da utvrdi gde je problem sa sondom i da li je ispravna(a trebalo bi da jeste jer je uzeta prosle godine nova i nisam mnogo presao), i to da uradi kako treba, jel ovo je suludo nagadjanje i setanje non stop.Dakle, ima li neki servis koji moze da uradi dijagnizu sone i da garantuje za to?
Babicu,inace mislim da super sve radi, ne znam kakva je potrosnja videcu.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 9. feb. 2013. u 15:37h
probaj da pregledas svu instalaciju do ecu. :beer:
Poruka od van » subota, 9. feb. 2013. u 15:49h
Унимер у руке , око 0.5 волти треба да буде напон између сиве и црне жице . Ма спојиш плински рачунар са лаптопом и гледаш шта чита сонда и да ли чита .
Како да ти неко испита сонду , треба да некако направи стохиметриско сагоревање , па да види који напон показује сонда . Сумњам да то ико ради , а и може да каже исправна је или неисправна је , купи нови .
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 9. feb. 2013. u 16:11h
plinski kompjuter upravo kaze da drzi jednu vrednost. pokazuje broj 5. to je posle menjanja dzeka koji je gubio kontakt . mozda je lose zamenjen dzek,zice zeznute.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 5. apr. 2013. u 16:32h
Ovako stoje stvari. Auto opet trosi boga oca. Sa 10 sipanih litara plina, najnormalnije voznje sam jedva sastavio 35 km (ne vozim vise na plin,nema svrhe). nenormalno. jedino sto vidim kao problem je lambda sonda jer smo prekljuce (il kad vec videli da ne radi,tj drzi zakucanu vrednost).
Dakle, molim vas sve koji imaju ideju za sledece: adresu ili kontakt mesta (ili osobe ) kojoa moze i ume i hoce da pregleda da li je sonda ispravna, da li je dobro povezana, da li je mozda crka, da li je dzek dobar , tj da mi sredi da sonda radi. Sam ne umem,ne zelim,nemam alate,nemogu,dakle neko kome cu da odvezem i konacno resim problem. (nova sonda je stavljena 12 marta 2012 dakle pre godinu dana. NIkad nije radila kako treba, zasto,zaita ne znam).
Hvala drugari,unapred.
McGruja
Poruka: 152
Član foruma od: petak, 19. feb. 2010. u 08:53h
Poruka od McGruja » petak, 5. apr. 2013. u 18:05h
Da li si ocitavao vrednosti sa te sonde?
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » petak, 5. apr. 2013. u 18:07h
na cemu?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 6. apr. 2013. u 03:09h
Kontam da je to 5 zapravo 5V,ako je 5V to znaci da mu je smesa nenormalna ako je 0.5V normalna vrednost. Ne verujem ja da nesto sondi fali,pre ce biti do instalacije. Mada nista ne mora da znaci,mogao si juce da kupis novu i da ne radi. Znam da ti ovo nista ne pomaze,ali znas i sam sta moras da radis.. Da pretreses instalaciju da vidis da li tu ima problema,ako ne uzmi polovnu sondu negde pa probaj sa njom. A pre svega je raskaci da mozes da vozis.
McGruja
Poruka: 152
Poruka od McGruja » subota, 6. apr. 2013. u 09:01h
Ako imas OBD2 Port u kolima (ne znam koje ti je godiste auto) i Android, mogu da ti pozajmim bluetooth OBD i program za telefon, gde mozes da pratis parametre
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 6. apr. 2013. u 10:34h
To je dobra stvar. Gde si to uzeo?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 6. apr. 2013. u 11:19h
to ne moze na escorta
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 6. apr. 2013. u 11:30h
Dusan64 piše:To je dobra stvar. Gde si to uzeo?
nemoze na stara vozila,a imas kod kineza za nekolko dolara da se naruci modul kome trba
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 6. apr. 2013. u 18:30h
E jbg,al znam da imam konektor...
Poruka od BojanM » subota, 6. apr. 2013. u 18:43h
Imaš konektor istog oblika, ali preko njega ne mogu da se očitavaju parametri rada vozila putem uređaja koji očekuju da kola "pričaju" po OBD-II standardu.
Poruka: 21859
Poruka od Markedjani » subota, 6. apr. 2013. u 18:48h
Imam i ja obd2 konektor al' sam ecu nije obd2.
Mislim da kod Escorta samo onaj ko ima EEC V ima mogućnost za kačenje za OBD... EEC IV 0 poena.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 6. apr. 2013. u 19:02h
Ne znam,plinadzija je kacio komp i citao parametre u voznji.. Sad koje parametre ne znam..brzinu,ler.. Sta jos moze ne znam.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 6. apr. 2013. u 19:08h
al sa kompa za npli. Ja tmao i vidim da mi sonda ne radi kako treba tj da je zakucala. A radio sam nedavno i dijagnostiku na diodu, isot je prijavljivao problem sa sondom.
