mezzano piše: Nasao sam da je od opreme potrebno sledece:
- komplet prve pomoci
- reflektujuci prsluk
- sajla
- lanci (za zimu)
- rezervne sijalice
- trokut.
Fiesta 1.25 - 2012
- Poruka: 8357
Re: Fiesta 1.25 - 2012
Ivane ne pratiš na času
- MIŠKE
- Poruka: 418
- Član foruma od: nedelja, 12. avg. 2012. u 10:40h
- Lokacija: Kruševac(Lazarica)-Beograd(Dorćol)
Kakav je osecaj kad ti u garazi stoji nov auto? Kako mirise? Jaoooo zavidim ti do 101 i nazad!!!
Odlicna je Fiesta!
Odlicna je Fiesta!
- mezzano
- Poruka: 196
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 12:42h
- Lokacija: Leskovac (Pertate)
Odlicane je osecaj, Miske! Prvih par dana je cela garaza "mirisala na novo".
Evo par slicica motora, i dva pitanja.
Pitanja:
Moze li neko da mi razjasni sta znaci ovo na displeju? Pretpostavljam da je vezano za stednju goriva. Gear shifting je, mislim, ono obavestenje kad treba da prebacim u visi stepen, ali ne znam sta bi moglo da bude "speed" i "anticipation" (znam sta znace reci u prevodu, ali ne i konkretno ovde).
Cemu sluzi ona crvena tackica ispod displeja koji poakuzuje kilometrazu? Ona sto, valjda, blinka za neki, da ga tako nazovem, alarmni sistem.
Da li treba da sacekam da se ugasi pre nego sto upalim auto (sto cinim) ili nije obavezno?
Pitanja:
- Poruka: 13656
Ovo drugo je valjda imobilajzer, nebitno je mozes i odmah da palis.
Sto se prve stavke tice, ja mislim da to vise ometa nego sto pomaze u voznji, mislim, ako stalno gledas u ekran kad da promenis brzinu
Samo se uvezbas da vozis ekonomicno i to je to.
- MIŠKE
- Poruka: 418
- mezzano
- Poruka: 196
- sOmir
- Poruka: 165
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
- Lokacija: Tuzla
Za ono prvo, anticipation i to, pretpostavljam da ti ocjenjuje ekonomičnu vožnju tj. sve što ide po tim izlistanim stavkama. To su maznuli od Scania-e :
- mezzano
- Poruka: 196
Evo par sličica enterijera noću.
Kad sam već tu, da pitam gde se nalazi pumpa za gorivo kod moje Fieste? Pročitao sam da kod automobila kod kojih se nalazi u rezervoaru nije preporučljivo da se vozi sa malom količinom goriva. Ja, doduše, za sada, ne dozvoljavam da imam manje od 1/3 rezervoara, ali ipak, da znam.
- PMilan
- Poruka: 728
Ako mozes ne dozvoljavaj da predje ipod polovine.
- Poruka: 9976
1/3 ili 1/4 ti je sasvim dovoljna granica
- Poruka: 21782
@mezzano
U rezervoaru ti je pumpa.
Neka ti granica za čorbu uvek bude trećina-četvrina goriva kao što reče macaneli... kad dođe dotle sipaj čorbu.
Ok,ako ideš na neki put slobodno vozi do neke granice blizu rezerve pa sipaj gorivo ali ovako u suštini izbegavaj da ima malo čorbe u rezervoaru.
- mezzano
- Poruka: 196
Hvala dečki!
Tako sam i ja mislio. Čim dođe do 1/3, pravac pumpa.
- Poruka: 21782
Vidi,neće ti u nekom kratkom roku crći pumpa i ako budeš konstantno vozio na rezervi ali čim si kupio nov auto kapiram da imaš plan da ga voziš narednih gooooodina
- mezzano
- Poruka: 196
...tipa 10.
Osim ako ne dobijem na Bingu, ili budem izabran za sudiju, pa da imam platu 90 i kusur 'iljada.
- Poruka: 21782
Razumemo se
- peca
- Poruka: 2469
Ti se potrudi, neka veza, ovo ono...mezzano piše:...tipa 10.Osim ako ne dobijem na Bingu, ili budem izabran za sudiju, pa da imam platu 90 i kusur 'iljada.
- mezzano
- Poruka: 196
Fiesta je kod mene 55 dana i presla je 1496km. Uz po koju sliku, da iznesem jos malo utisaka.
Da počnemo od pozadi.
Prtljažnik
Prtljažnik je mali. Kome treba veliki prtljažnik, Fiesta nije za njega. Zapremina je 295l, sa oborenim sedištima je 979l. Kako je kod ostalih u klasi, ne znam, ali pretpostavljam da nema neke velike razlike. Sa leve strane se nalaze 2 čičak trake koje služe da se njima oblepe komplet prve pomoći i trokut, dok sa obe strane ima neka udubljenja, gde se može gurnuti još nešto od opreme ili slično. Ja sam tu stavio lance. Na desnoj strani u gornjem delu postoji sijalica za osvetljenje prtljažnika. Ispod tepiha se nalazi rezervni točak standardnih dimenzija. Prtljažnik nema klasično dugme za otvaranje, već neku vrstu tastera koji se nalazi ispod znaka "Ford". Povlačenjem na gore, prstom pritiskate taj taster i vrata gepeka se otvaraju, tako da sa strane može da izgleda kao da ih samo podižete, a da su već bila otvorena. Na daljinskom ključu postoji dugme kojim može da se otključa prtljažnik, bez da se otključavaju vrata. Zapravo kad se dva puta pritisne dugme na ključu, prtljažnik se sam otvori. Ponovnim zatvaranjem se automatski zaključava. Pokolpac prtljažnika, ili kako se to već zove (ono što se podiže kad se podižu vrata prtljažnika), je toliko slabašan da bolje ne stavljajte ništa na njega. Išao sam sa roditeljima za Niš pre mesec dana i majka je bila ponela neku tortu, pa sam je tu stavio. Torta nema više od 2 kila, ali sam imao utisak da će svakog trenutka da propadne u gepek. Kod Escorta je taj deo mnogo čvršći. Može da se stavi 5kg minimum, on to neće osetiti. Plus što je ovde povezan sa vratima nekim tankim kanapčićima, a kod Escorta gumicama koje izgledaju dosta čvršće.
U prtljažniku, ispod tepiha se nalazi rezervni točak i ispod njega dizalica i, pretpostavljam ključ, pošto nisam vadio točak, pa nisam siguran šta tačno ima ispod.
Može da se smesti koja sitnica tu. Ja sam, na primer, stavio sajlu.
Ova plastika, ne znam da li služi samo da se točak učvrsti ili ima još neku funkciju.
Pozadi
Nazad, u Fiesti, komotno mogu da sede dve osobe od po, recimo, 180-185cm visine. I višlje bi mogle da se smeste, ali bi im duže putovanje, sigurno bilo neudobno. Udobnost je, po meni ok. Nisam se vozio nazad, doduše, samo sam sedeo u parkiranom autu, ali mi se čini da nije loše. Jedino mogu da smetaju malo nasloni za glavu, kad su spušteni. Kad su pa podignuti dodatno smanjuju vidljivost, koja je iovako dosta mala, kako negde pročitah, kao i u svim automobilima novije proizvodnje.
Krov se spušta kako se ide od sredine ka zadnjem delu, pa meni, koji sam visok 180cm, ostaje jedno 5-6cm rastojanja od glave do krova. To daje malo utisak skučenosti, ali s druge strane, daje malo sportske note izgledu auta. Da je ravan krov, bio bi kao kod Fabije, što mi se nikako ne dopada (gledano sa estetske strane).
Materijal za zadnja vrata je od tvrde plastike i imaju ručice za otvaranje prozora. Mogli su barem onaj rukohvat da naprave od malo prijatnijeg materijala. Da je malo gumiran, to bi ostavilo mnogo bolji utisak.
Još jedna zamerka mi je to što, ni sa jedne strane pozadi, nema onog rukohvata, nego samo "držač za odeću", ili kako se već zove. Još nelogičnije mi je da postoji rukohvat za vozača. Nisam obratio da li ima i kod nekih drugih automobila, ali mi nije jasna njegova namena!? :blink
Prtljažnik
Pozadi
- Poruka: 13656
Taman sam hteo da napisem za rucke za otvaranje zadnjih vrata ali si i sam to napisao...
Meni se licno svidja sto se ne gleda toliko na (gluposti po mom misljenju) ekologiju (potrosnja goriva) i prostor prtljaznika (nizi pod radi povecanja zapremine) vec su stavili rezervni tocak punih dimenzija
Meni generalno nije jasna uloga tih rukohvata, sem kad nekoga uhvati nostalgija za GSP-om... Ne znam da sam ikada video nekoga, mladog ili starog, da se potpomaže time da bi ušao ili izašao iz automobila, uglavnom se ljudi kešaju za to kad im je dosadno.
Bonus frka je što su kod mene na tom približnom mestu ručke za kopčanje krova, pa moram ljude da opominjem da se ne kače o njih.
- Poruka: 13656
Moj cale kaze da se drzi za te rukohvate zato sto ne zna sta ce sa rukama kad ne vozi
Ima i to. A i dobro dođu da se okači jelkica pozadi, na primer...
- mezzano
- Poruka: 196
Prilikom silaska sa jednog mosta, koji je prepun rupa, učinilo mi se da sa sam čuo kako je nešto zagrebalo u predelu prednjeg brankia na desnoj strani. Kad sam došao kući video sam da branik nije oštećen, ali da se plastični "lip" pomera na toj strani, dok na levoj strani je fiksiran. Malo sam opipao i pogledao ispod i video da na desnoj strani nedostaje "osigurač" koji drži lip za branik. Da li je tada ispao ili pre toga, ili možda je tako došla, ne znam.
Leva strana. "Osigurač" na mestu.
Desna strana. Nema "osigurača".
Kako se zove ovo što ja zovem "osigurač", i gde to da nađem, odnosno šta je najbolje da iskoristim kao alternativu? Prvo sam razmišljao da stavim običan, metalni šraf sa maticom, ali razmišljam da prilikom nekog sledećeg "češanja" lipom, ne slomim lip ili deo branika za koji je pričvršćen, jer sigurno da metal neće pući. Cenim da je bolje da bude od plastike, kao original, pa ako nešto treba da puca bolje da puca osigurač, nego lip ili branik...
- mezzano
- Poruka: 196
Juče mi je pregorela sijalica u levom faru za oboreno svetlo. Koja marka i model su najbolji (od koliko vati treba da bude)? Koje sijalice dolaze fabrički?
Sent from my HUAWEI CUN-L01 using Tapatalk
- Poruka: 13656
Preporucujem ti Osram Silverstar 2.0, najbolje da ih promenis u paru, komplet je oko 10e. Odlicne su, ja sam se odusevio kad sam ih stavio koliko bolje osvetljavaju.
- Poruka: 8357
+1 za Silvestar
