Bosna TJUNING :)
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Re: Bosna TJUNING :)
Poruka od dusan80 » subota, 13. apr. 2013. u 22:48h
Hahahaha!! E to si dobro rekao Bojane! Ko' da ga je švabo napravio! :rotfl: :rotfl:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » subota, 13. apr. 2013. u 23:56h
nasao sam turbinu, polovna 130 evra ali u stanje nije siguran, moze na probu pa ako ne valja da vratim, jbg, moracu cu je slati kod nekog sto radi turbine da provjeri ili sam staviti na auto da isprobam
sad ce opet ispasti da ja letim cackati sam ali sta cu ako ne valja, moram platiti stavljanje te pa opet skidanje i stavljanje moje ako ova ne bude valjala
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 14. apr. 2013. u 10:46h
Mozes i sam da provjeris barem nesto. Naime na usisnom dijelu turbine uzmi i vidi da li osovina ima lufta. Ako ima ne valja. Ne trebas biti majstor da to provjeris ali eto to mozes sam i ako nadjes da je to ok mozes je staviti pa vidjeti da li je ostalo dobro (u sustini tu ne moze mnogo toga da ode - lezaj, semerinzi ili fizicko ostecenje krilaca turbine sto se jelte vidi). Najveci belaj je sa turbinama ako pocnu da propustaju ulje i lako mogu da uzrokuju sto kaze Svabo "uber turu" gdje ne mozes da ugasis auto (odnosno motor usisava i trosi motorno ulje i to dovodi do katastrofe "motor kaput" :) ).
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 14. apr. 2013. u 13:58h
ma da, al to kad se desi kad stisnes gas iza ostane fleka precnika pola metra
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 14. apr. 2013. u 20:37h
zamijenio sam danas regulator pritiska pumpe, onaj dzozdijev, polovan, nisu isti brojevi kao na ovom mom sto sam skinuo, steta nisam ih zapisao prije montaze da provjerim sta je u pitanju tacno al uglavnom nista ne vidim za sad, auto je verglao jedno 10 ak sekundi poslije zamjene jer je iscurilo gorivo iz raila i nesto malo iz pumpe i sad je sve najnormalnije
dzodzi
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 14. mar. 2013. u 10:59h
Lokacija: Banja LUka
Poruka od dzodzi » nedelja, 14. apr. 2013. u 20:40h
Ajde, nadamo se da je bilo do toga i da neces vise imati problema, bar sto se tog dijela tice :D
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 14. apr. 2013. u 20:45h
bilo bi dobro da bude to da ne mislim na njega, vlado je gledao pritisak sa onim mojim, bio je ok, ali sjecam se da je bosista kad je testirao rekao da malo varira pritisak i da bi ga trebalo promijeniti, uglavnom ubacio sam alat i onaj svoj u auto ako negdje stanem da se mogu popraviti :)
hvala za regulator
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » nedelja, 14. apr. 2013. u 20:56h
Nema na cemu, da je srece da se ni ti ni ja vise ne zamajavamo oko pumpe, al nesto nisam siguran :ford:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 16. apr. 2013. u 22:53h
jesi li rjesavao sta oko potrosnje?
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » sreda, 17. apr. 2013. u 10:04h
Nista nisam cackao jos, sad sam opet nasuo pun pa se vozim da vidim na sta ce izaci sad kad je toplije vrijeme, ali sam sad promjenio rezim voznje pa cu prebacivati malo na vecim obrtajima da vidim kakav ce to rezultat poluciti. I dalje mi je ostao problem sa temperaturom, kad se vozim ovako po gradu i to, sve je ok, ali cim izadjem na otvorenu cestu, 80-90 km/h odmah kazaljka pada na 1/3 pa cak i 1/4. Po gradskoj, pogotovo kad ga malo stiscem normalno drzi temperaturu na pola.
Inace Ford danas ide na lakiranje, uspio sam da sredim zadnji branik :D , nasjeo na rupu neku i napuce mi plastika nazad odmah kod zadnjeg desnog tocka i skide se boja, pa cu farbati u kompletu branik. Nije strasno, to sam zavario ali posto je vec bio farban izgleda, a nije odradjeno kako treba pa se ljusti boja sad od mjesta gdje je osteceno. Pukao mi je i drzac sto ga vezuje za auto ali sam uspio nekako da ga usarafam, valjda ce moci izdrzati.
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » sreda, 17. apr. 2013. u 11:18h
hahahaha Ja sam u soku.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 17. apr. 2013. u 16:35h
jbg, ima li musterija
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 17. apr. 2013. u 21:32h
jel neko radio sta sa ovim, to se kaci na onu vakum liniju sto ide na akutator turbine i gdje jos?
ako moze neko da objasni princip rada da se malo igram ;)
koliko sam ja skontao on treba da odradi da se wategate otvara pod vecim pritiskom nego inace???
http://www.ebay.co.uk/itm/Manual-Boost- ... 3499wt_893
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » četvrtak, 18. apr. 2013. u 10:05h
veljo care :jeeej: :jeeej: :jeeej: :jeeej:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 18. apr. 2013. u 13:22h
pusti careve, moze li ovo ovako kao sto pise
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 19. apr. 2013. u 18:00h
evo malo slika te turbine sto je kod mene na autu, gledao sam slike turbina od tddi, kod njih su spojeni akutator i turbina nekim crijevom a kod mene toga nema
jel moze neko da kaze sta je u pitanju i od cega je turbina
Poruka od milan_gt » petak, 19. apr. 2013. u 19:00h
meni lici da je od golfa 2, 1.6 td
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 19. apr. 2013. u 19:50h
misterij rijesen thumbsuph
meni lici na tddi al sve sto gledam od tddia ima spojen akutator i turbinu crijevom al kod mene nema tog crijeva???
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » subota, 20. apr. 2013. u 10:11h
to nije turbina od tddi 66kW bar kod mene je malo drugacije de slikaj dozdo :beer:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 20. apr. 2013. u 11:22h
ne mogu odozdo, i ja kontam da nije od tddi, od tddi ima crijevo od akutatora do turbine a na ovoj nema
