Ford Fiesta 1.3 trza u voznji
- Poruka: 21614
Re: Ford Fiesta 1.3 trza u voznji
Kao što rekoh,sonda nema veze sa paljenjem... al ajd.
- mgsgoran
- Poruka: 25
- Član foruma od: ponedeljak, 6. maj 2013. u 13:44h
- Lokacija: Banja Luka
mgsgoran piše:Palio sam bez problema, prethodnih dana.
Jutos sam imao problem nije htio da upali.
Gdje mi gorivo dolazi na onom kolenu iza poklopca motora ispustim vazduh i odmah upali.
Ali cim prenoci nece da upali.
Zbog cega mi se skuplja tu vazduh kadd sam kolena ta promenio, i filter goriva. I pritisak goriva mi je 4 bara.
da napomenem,
da sam prije 5,6 dana ostao bez goriva, mozda mi jos ima vazduha u sistemu
Lijep Pozdrav, Goran...
- wilson
- Poruka: 111
- Član foruma od: sreda, 26. dec. 2012. u 09:23h
Meni je trzao jedno vreme, samo sam promenio svećice i trzanje je prestalo.
- mgsgoran
- Poruka: 25
Nisam resio problem auto mi stuca u voznji, gusi se kad naglo dodam gas jedino kad polako dajem onda je ok.
Mozda je losa lambda sonda ili pumpa za gorivo.
Ujutru ne mogu da upalim, moram svako jutro stavljati srafciger u kabal od svjecice i premostiti ga na metalni dio motora kako bih upalio.
Zna li neko gdje je problem.
Promijenio sam dizne, koljena, filter zraka, goriva, svjecie, kablove,bobinu.....Opet isto
- mali78
- Poruka: 6
- Član foruma od: ponedeljak, 29. nov. 2010. u 10:06h
koji je to motor u pitanju HCS sa lancem takozvani (fijestin motor) i jednom diznom elektricnom na karburatoru? moze biti senzor za hladan start nalazi se ispod usisne grane, ima kabal mozes njega zameniti pa videti, a sto ne prima gas verovatno je potenciometar za gas sto i mene zeza:-)) pogledaj to pa javi
- Poruka: 21614
Piše već u temi koji je motor i koje ubrizgavanje... nije singlepoint.
- Poruka: 92
- Član foruma od: ponedeljak, 1. apr. 2019. u 19:36h
- Lokacija: Kragujevac
fiesta 1.3 mk3 nema dobar rad na leru podesio sam ler na 900-1000 ali idalje trese kao da kablovi ili svecice kako to da proverim?
i trza u voznji dok se ne ugreje ne ubrzava dobro
- Poruka: 21614
kablovi, svećice, bobina.
- Poruka: 15088
Menjas tim redom
Ako imas srece, mozes da pozajmis za probu.
- Poruka: 92
momci hvala izvinite sto smaram na dosta tema ali vratio sam se na forda posle duzeg vremena pa prosli vlasnik ga urnisao pa sve sredjujem polako
imam nove ove ngk svega 20 dana koriscene na fiatu da l mogu na moju fiestu? a ove bosch su sad trenutno? ako ne moze mozete mi reci koje da kupim?
- Poruka: 21614
daj broj šasije
- Poruka: 92
VS6AXXWPFAMPFAMP88634
- Poruka: 21614
nisi lepo upisao broj šasije
- ljuba power
- Poruka: 2720
svećice za taj motor fiesta 91. god 1,3hcs-ngk bpr6ef;beru ultra titan upt2;bosch hr7dcx+
originalne su motorkraft agfs22cm1
- Poruka: 15088
Ispravan VIN
VS6AXXWPFAMP88634
Idu i AGRF22 i AGRF22C, AGRF22P1, AGRF22PG1...
- Poruka: 21614
Kad je Ford u pitanju... samo original Ford, Motorcraft, FoMoCo svećice i to pod ovim oznakama (za ovu Fiestu) koje je gosn Bole napisao
- Poruka: 92
Ako mogu da nadjem te po Kragujevcu ako ne onda sto je ljuba power napisao momci hvala pa javljam kad zamenim ove ngk sam probao nije to to ove mi bila na fiata zbog plina rekli mi da su pretezno za plin
- Poruka: 6698
Imas u Kg Viva Ford pa odi do njih, ini sigurno imaju
- Poruka: 92
mislim da mi je majstor pobrkao redosled kablova evo slike kako mi je sad nesto mi se ne uklapa
znaci pogled spreda bobina stoji kako stoji na tom motoru znate prva dva gornja prikljucka su 1 i 2 ispod 1 je 4 a ispod 2 je 3 je l to dobro?
- Poruka: 9051
На том типу паљења све једно је да ли обрнеш кабловне на 1-4 цилиндру . Исто важи и за 2-3 цилиндре . Бобина у исто време окида 1 и 4 цилиндар , а после 2 и 3 . То је разлог зашто можеш да мењаш места тим кабловима . Рачунар окида пар цилиндара и не занима га који од та два је на такту паљења .
- Poruka: 92
znaci okej je ovako?
- Poruka: 9051
Пробај да позајмиш исправну бобину па види да ли и даље трза . На фокусу сам мења бобину пре годину дана , јер је ауто трзао када се иде полако и дода јачи гас .
