Mijesa ulje i gorivo?
geci
Poruka: 72
Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
Lokacija: ruski krstur
Re: Mijesa ulje i gorivo?
Poruka od geci » utorak, 18. jun 2019. u 16:40h
A jel moguce da posle zamene dihtunga na glavi da mi mesa ulje i naftu?
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 18. jun 2019. u 16:45h
Druze, nafta ide kroz dizne, ne kroz dihtung glave. Kroz dihtung glave, ako popusti, moze da ti mesa ulje i vodu. Jesi zamenio ulje posle remonta dizni? Jel izbacen DPF iz auta i ugases softwerski kako treba?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 18. jun 2019. u 16:47h
Koliko vidim čovek je napisao da nema dpf.
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » utorak, 18. jun 2019. u 17:18h
Dpf nema,dizne remontovane pa jos jednom odnesene kod drugog bosiste na proveru pa opet zamena gumica i bakarne podloske,pa sa nekim alatom posebnim ocisceno postolje gde naleze bakarna podloska,a sve se mi to pocelo desavati posle zamene dihtunga glave zato pitam,vec ni sam neznam sta bi jos moglo biti
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » utorak, 18. jun 2019. u 20:06h
možda je ugradjen deblji dihtung glave,sa više rupa-ureza,od predhodnog dihtunga.zbog toga je slabija kompresija i nepotpuno sagorevanje
Poruka: 15265
Poruka od mbole » utorak, 18. jun 2019. u 22:00h
Cekaj malo... a sto je menjan dihtung glave?
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » sreda, 19. jun 2019. u 22:18h
Negde mi je spricao ulje jer mi je filter goriva bio sav crn od ulja pa je posle rekao da je menjao dihtung,posle toga nakon kratkog vremena mi poceo mesati ulje i dizel
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » sreda, 19. jun 2019. u 23:26h
menjao je dihtung glave zbog namašćenog filtera goriva?taj nema veze sa vezom.uljna magistrala je jedna i nalazi se na sasvim drugom kraju glave dihtunga od filtera goriva.tako da je i propišalo na njoj(što se ne dešava),nebi namastio filter goriva.slagao te je....možda je i skidao glavu bez potrebe ali pitanje je dali je montirao odgovarajući dihtung
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » četvrtak, 20. jun 2019. u 10:00h
A jel moguce da je zajebo dihtung pa zato mi sad mesa ulje i naftu?
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. jun 2019. u 17:09h
nije moguće...nafta u karter kod 1,6tdci može doći samo preko dizni,iz više razloga....kod 2,0 može preko pumpe visokog pritiska.daj broj šasije...
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » četvrtak, 20. jun 2019. u 17:58h
WFOMXXGCDM3M35877
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. jun 2019. u 18:12h
gledam da nemaš slučajno dpf.u pravu si,nemaš ga...
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » četvrtak, 20. jun 2019. u 18:14h
A dizne,remontovane i plus provera kod drugog bosiste
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. jun 2019. u 18:20h
vidi na dijagnostici kolki je pritisak u reilu,da nije regulator pritiska ili senzor pritiska u kvaru
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » četvrtak, 20. jun 2019. u 18:44h
Ljuba koja je tvoja adresa?
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » četvrtak, 20. jun 2019. u 23:04h
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » petak, 21. jun 2019. u 13:13h
Dosao mi jedan prijatelj i doneo neku malo ozbiljniju auto dijagnostiku pa kaze da mi ubacuje vise nafte da mozda softver nesto pobrkao
A kako to kad niko nije dirao softver a dizne su dvojica kontrolisala
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 21. jun 2019. u 13:31h
Zdrnda se softver, ako ima neki elektro sok,da paljen na kablove, da dugo bio brz struje ili nesto slicno. Ako gresim ispravice me neko
geci
Poruka: 72
Poruka od geci » petak, 21. jun 2019. u 13:45h
Jedino mi nije jasno,kad sam terao kola do majstora turbo je radio,dobio je ubrzanje na 1900 obrtaja, a kao dizne bile katastrofa,posle kako su mi dizne sredjene katastrofa,ko da je lenj nece da ubrzava kao pre
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 21. jun 2019. u 13:47h
Onda u neki servis da ti updejtuju softwer pa vidi posle sta i kako
Poruka: 15265
Poruka od mbole » petak, 21. jun 2019. u 13:51h
Ako dizne sipaju previse goriva, turbina jednostavno ne moze da ugura dovoljno vazduha.
Zasto dizne sipaju previse... ne moze napamet. Mora neko ko dobro zna o cemu se radi, da prati uzivo parametre, i da zakljuci sta je u problemu, pa PCM gura mnogo goriva.
Tesko da se PCM zbrljao, pre ce biti da neki senzor ne daje podatke kako treba.
A koji... mora majstor.
