Ford Sierra CLX 91' 2.0 DOHC 8v by Walsh
Scorpio 696
Poruka: 1381
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Ford Sierra CLX 91' 2.0 DOHC 16v.
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 16. jul 2013. u 01:22h
Pa da "D" = x2
I moja dohc-a kad je "majstori" pogledaju
.....uuuu to je 16v bla bla....
meni tada bas i nije bilo bitno (ako nije 24v onda nista) :)
Negde procitah da je 8v izdrzljiviji od 16v (ima vise mesa)
mada mene ovaj odlicno sluzi.
Nema tu bas puno budzenja motora za malo kesa (bez ozbiljnih posledica po motor)
Poruka: 7122
Re: Ford Sierra CLX 91' 2.0 DOHC 8v
Poruka od BojanM » utorak, 16. jul 2013. u 06:01h
Izmenjen naslov teme pošto smo apsolvirali šta je šta. :)
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Poruka od Deckonja » utorak, 16. jul 2013. u 10:13h
To i ja kazem, n9 je sasvim dobar takav kakav je ali ako neko hoce da izvuce jos snage iz tog motora mora biti spreman na trosak, uostalom kao i kod svakog motora.
Mada ovaj tip motora je ostao u senci pinto familije sto se tice dodatnih masovnih dorada.
U Beogradu ima jedna dohc turbo :)
Walsh
Poruka: 407
Član foruma od: nedelja, 14. jul 2013. u 00:52h
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » utorak, 16. jul 2013. u 17:25h
Haha, znaci bilo je vec ovakvih kao ja, dobro je cuti to. :D Neka, niko se nije rodio pametan. xd Svraticu jednom na okupljanje, zeleo bih da vidim jos pravih Fordova. :D Malo sam se raspitao i nasao sam tacno koji motor je u mojoj Sierri, ako se ne varam :
N9A [engine type]
Electronic fuel injection (Batched multi-point)
Power: 123 hp (92 kW) at 5500 rpm.
Torque: 174 N·m (128 lb·ft) at 2500 rpm.
Redline: 5950 rpm
Two valves per cylinder with hydraulic valve lifters
Twin camshafts driving by a timing chain
Stroke and bore were both 86 mm (3.4 in)
Compression was 10.3:1 (Later versions of the 8V DOHC were 9.8:1)
Five main crankshaft bearings
2.0 Dohc 8v, kao sto ste rekli. :D 16v nema ispod 136ks (N3A) motor. :)
1991 Sierra CLX 2.0 Dohc
2002 Focus 1.8 tdci
Poruka: 9044
Poruka od van » utorak, 16. jul 2013. u 17:34h
Може да се направи хибрид од делова N9A 120кс , N3A 136кс, N7A 150кс , и да твоја сијера има 150 кс .
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » utorak, 16. jul 2013. u 17:37h
I to nebi bilo lose. Istina je da izduvni sistemi daju nekoliko konja? Citao sam davno po nekim sajtovima da razni izduvni sistemi daju do 15-20ks. Meni to zvuci suludo, jer ne vidim kako bi to bilo istina.. xd Na kraju cu samo staviti neki auspuh radi zvuka i cao. Haha :D
2002 Focus 1.8 tdci
Scorpio 696
Poruka: 1381
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 17. jul 2013. u 03:16h
Promeni izduvnu granu (nisam merio kolko daje)
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » sreda, 17. jul 2013. u 18:01h
Tako ce i biti. :) Zatamnim stakla, sire gume, neko pojacalo i to je to. :)
2002 Focus 1.8 tdci
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » utorak, 30. jul 2013. u 19:35h
Ljudi moji, imam nova pitanja. :D Gde se mogu kupiti branici (u boji) za Sierru? Zanima me samo vase misljenje gde mi se najvise isplati. :) Cosworth branici su skupi... preko 150 funti na Ebay-u. Sto je jos vise Eura.
2002 Focus 1.8 tdci
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » utorak, 30. jul 2013. u 21:34h
nigde.
Možeš kupiti samo branik pripremljen za farbanje a možeš ih kupiti na poznatim mestima... GBG Lucas,Golaš,Velas,VDV automarket i ostalim firmama koje se bave delovima limarije.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » sreda, 31. jul 2013. u 00:53h
Many thanks. :D Potrazicu tamo onda. :)
2002 Focus 1.8 tdci
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » nedelja, 4. avg. 2013. u 22:41h
Marke, imam jos jednu dilemu. xd Rucna mi je jako slaba, kada je povucem mogu da vozim ladnjaka tako. E sad, i kocnice su mi slabije, jedna strana je otisla skroz. Kada naglo kocim samo desni levi trag ostaje i auto vuce na levu stranu. xd Da li ti moze biti nekakav problem kod rucne sto kocnice kenjaju ili je nesto drugo? Ako je sajla, gde se to doteze i kako? Hvala opet! :)
2002 Focus 1.8 tdci
Johnny_CL
Poruka: 457
Poruka od Johnny_CL » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 01:51h
Pa ono, ako već ne znaš, a vidim da si mlad, doteže se kod mehaničara. A i pakne provjeri. ;)
The Interceptor
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 09:53h
Dotezanjem rucne ne resaves problem nejednakog kocenja. Prvo proveri u kakvom su stanju paknovi pa zatim mozes da stelujes rucnu. Inace se ona steluje na samoj sajli sa donje strane auta. Ima jedan plasticni deo koji se u zavisnosti kakava je sajla i pakne otpusta ili zateze. Ako ti treba jos neki savet javi se.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 12:48h
Znam da nece resiti to problem, ali brinem se da ima i kod rucne problema. :) Lepo on koci ovako, ali ako treba naglo onda je zaje*ano. Npr idem 100, naglo stisnem kocnicu, koci kao da ima ABS. xd I tek kada spadne negde na 40kmh krene da se ukopava, ta jedna strana. :) Menjacu svakako sve 4 kocnice, nazad umesto dobosa da stavi majstor disk. Pa zato pitam kako se doteze rucna, ako nije do kocnica samo. :)
2002 Focus 1.8 tdci
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 13:00h
Ako ti podignes rucnu a mozes da krenes paknovi su ti losi ili se sajla toliko izduzila da ne moze da razvuce paknove da bi kocili. Neznam koliko poznajes rad zadnih kocnica I rucna I nozna su na istim paknovima. Nozna radi preko cilindra I ulja a rucna preko sajle. I jedna I druga sire iste paknove prilikom kocenja. Da bi stavio diskove na zadnje kocnice moras da zamenis pola trapa pozadi da bi to funkcionisalo kako treba. I na diskovima imas rucnu kao I na dobosima samo sto je pakna manja. Disk zadnje imas plocice plus pakne a kod dobosa imas samo pakne. Razmisli koliko ti se to isplati da radis. Sto se tice tresenja prilikom kocenja na vecim brzinama proveri stanje prednjih diskova jer su moji bili krivi I kad kocim kao da imam ABS a nemam ga. Sa takvim kocnicama nemoj da se zezas jer mozes da na.ebes a da toga nisi ni svestan. Ove decije bolesti sam sve iskusio na mojoj Sierri. Jedina razlika je u motoru izmedju moje I tvoje a ostalo je sve manje vise isto.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 13:22h
Pa da. :) Ne jurcam ja previse, vise od 100 nikada ne idem tu po naselju. xd I to kada nema nikoga, ako ima ljudi zajebi ti to, onda idem polako. :D Mada mislim da su svi ti kvarovi normalni za auto tog godista. Ne postoji Sierra da nema neki kvar. :) Ako neko izleti pred auto, kakve god kocnice da imas male su sanse da ces izbeci udar, mozes ga samo ublaziti. Rekao sam sebi da pre bilo kakvog sredjivanja auta moram prvo kocnice da resim. Ipak daje neki osecaj sigurnosti. :) Vidim da je tvoj malo stariji motor, ako se ne varam. 1.8 ili 2.0? :)
2002 Focus 1.8 tdci
Aca06
Poruka: 3137
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 13:37h
Moja je 90* ali 1.8TD
Pogledaj post Moja Sierra pa ces videti koje sam ja imao problem I u kakvom je stanju auto.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » ponedeljak, 5. avg. 2013. u 14:35h
Dobro to je malcice slabije, ali ide ko ludo. :D Pogledacu, zanima me. :D
2002 Focus 1.8 tdci
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » četvrtak, 8. avg. 2013. u 21:52h
Sta kazete na ovo? xd
2002 Focus 1.8 tdci
Johnny_CL
Poruka: 457
Poruka od Johnny_CL » petak, 9. avg. 2013. u 01:15h
ne znam za ostale, al ja kažem seljakluk, bar za vanjski dio. A kompresor, simpatično. Fali onaj turbo whistle sa blowoff-a. Ni ovo nije loše. thumbsuph
The Interceptor
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » petak, 9. avg. 2013. u 19:09h
Izgled mu je unistio, to se slazemo. :) Ali motor kida. :D Zanima me bas koliko je ulozio u njega i koje su mu tacne preformanse. Ali to izgleda nece odati. :)
2002 Focus 1.8 tdci
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » subota, 10. avg. 2013. u 19:23h
Istina je da auspuh bez srednjeg lonca smanjuje preformanse automobila? Cuo sam to, ali reko da se raspitam kod vas mastera. :D Kazu mi da je jaci zvuk, ali preformanse manje...
2002 Focus 1.8 tdci
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » subota, 10. avg. 2013. u 19:32h
tačno je... posebno na atmosferskim motorima izduv je jako bitan.
Na turbo motorima nisu toliko bitni lonci.
Walsh
Poruka: 407
Lokacija: Subotica
Poruka od Walsh » subota, 10. avg. 2013. u 21:13h
Onda mi je bolje da ne uzimam bez srednjeg lonca. Zao mi je preformansi... Imas neki predlog kako da sredim zvuk? :)
2002 Focus 1.8 tdci
