- Poruka: 9058
Дуле , намењено је хидроизолацији , да ли 30 или 50 година је гаранција на УВ зрачење.
Ја сам је користио на неком градилишту када смо требало да урадимо хидроизолацију пре постављања мермера . Ствар је сјајна .
Не може да иде на неке врсте пластика и битумен . Онда се користи епоксидни прајмер .
Мајстори су мазали два премаза , купатило је изгледало као да је од гуме . Такав еј осећак бод прстима . Када би видео узорак , одмах би ти било све јасно .
- Poruka: 13655
Onda je dovoljno na go lim prvo osnovnu boju i ovo preko?
Mislim, trazim neko sto trajnije resenje, ne mora da bude najjeftinije.
- Poruka: 9058
Може ако је добра основна боја . Не знам како би се понашао преко уљане основне , јел то чудо садрзи ксилитол . Мада ако ставиш тај епоксидни прајмер који може да се купи а њега не видим разлог зашто не би могло .
Ма када урадиш лимарију , ако се лепо ухвати основна боја и ако је она добра , причам у епоксиду , све преко тога је само механичка заштита .
И обична уљана основна боја је добра , лепо пријања за лим и добро држи , али јој треба 10 дана да се осуши како ваља и то на 20 степени.
За који ти то ауто треба , фијесту ?
- Poruka: 13655
Transit 2004, dugacak. Treba sad uskoro da nadjem limara, pa onda i farbanje, ali je najbitnije limarija i zastita, jer bi trebalo da traje. A primenjeno znanje tj iskustvo mogu kasnije i na fiestu da prenesem
A posto nije hitno da se sredi sto pre, onda cu sa svime lagano, mozda saceka i prolece, samo da se raspitam.
- zeteks
- Poruka: 1298
Ako hoces trajnu zastitu, princip koji sam sledio je:
Povrsine koje imaju koroziju se maksimalno ociste koliko je god moguce do sjajnog lima. Tamo gde je ostalo tragova rdje, a bice ih posto neki coskovi nisu pristupacni, predjes Wurthovim, ili njemu slicnim konvertorom korozije.
Povrsine koje nisu imale rdju samo zahrapavis. Sve to ocistis sa antisilikonom (veoma bitan detalj). Preko toga predjes epoxy osnovnom bojom. Postujes da je vlaga i temeperatura u propisanim granicama. (taj podatak nadjes na netu za boju koju koristis). Kada se prvi premaz osusi, predjes jos jednom. Kada se i taj drugi premaz osusi imas dalje dve-tri opcije zavisnosti od budzeta.
1. najbolja varijanta preko epoxy osnovne preci sa epoxy katranom. To je isto epoxy boja ali sa velikim procentom ugljenika veoma slicnog koksu. Moze da se nanosi u debljini do 2 mm. Sto deblje to bolje. Premez nema nikakve veze sa katranom sem crne boje. Naziv katran je ostao posto su se camci nekad apremazivali slojem kartana. Epoxy katran sluzi za zastitu korita plovila, tankova koji se polazu u zemlju gde nije moguce naknadno nanosenje premaza. Otporan je na nafu i naftne derivate. Mehanicki dosta cvrst.
2. sledeci premaz polyuretanskom bojom. Dobre mehanicke karakteristike.
3. Alkidni premaz (opste poznat kao uljanafarba). losija varijanta nego predhodne 2, ali zbog svoje cene opravdana na povrsinama koje su manje izlozene delovanju vode i soli. Pozeljno je preci preko alkidnog premaza jos nekom zastitom. Ova predhodno navedena zastita sto je Van spomenuo bi ogovarala jer je na bazi 1komponentnog polyuretana, i slicna je sikaflex 11FC ili Wurth K+D.
4. Nitro zavrsni premaz. Nije za preporuku. Ako se nesto zastiti nitro premazom i potopi u vodu voda ce prodreti do lima za oko 4 sata. Premazi tipa epoxy katran-a bi trebali da izdrze 2 godine bez prodora vode, prilikom konstantnog izlaganja.
Preko nekog od ovih premaza (predhodno se ohrapave) moze se preci Voskom iz katruse (kod nas ga ima u varijanti MIPA i/ili Presto). Ta varijanta je bolja nego na bazi bitumena. Povrsine koje su izlozenije delovanju vode i kamencica, ili mesta koja su podlozna talozenju zemlje i peska, pozeljnije je preci jacim vidom zastite tipa stone chip (isto iz katruse ali se posle susenja dosta stvrdnjava), jos bolje je preci jednokomponentnim poliuretanom tipa sikaflex koji ima dobru adheziju na povrsinu na koju se nanosi i ostaje trajno elastican. Postoji varijanta stone chop zastite koja je dvokomponentni polyuretan u katrusama. Redje se nalazi kod nas zbog nesto vece cene. Primer je od proizvodjaca Impa. Moguc je naneti i nesto poput poliazbitola ili pak neku rucno pravljenu zastitu tipa mesavine ulja, masti, praha od gume.
epoksi osnovni, epoxi katran i poliuretan kod nas prave Zorka color i Pitura. Pitura je imala nesto nize cene kada sam zadnji put gledao.
- Poruka: 13655
Hvala na savetima!
Aj neki mod nek izdvoji ovo u posebnu temu za limariju, posto sam na mobu.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 01:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- zeteks
- Poruka: 1298
kako planiras da ofarbas auto u mat boju. Posto ima vise nacina za koji si se odlucio?
felne prati na polovnim automobilima. pa kad naleti.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Mozda sam corav al na slici mi ne lici da je mat, farbam akrilnom, nekako moram da saznam marku felni da bi lakse nasao.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 01:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- zeteks
- Poruka: 1298
Takve spojlere bi mogao da nabavis u dogovoru sa prodavcima ruskih delova na Bubanj potoku. Pnesi sliku, pa se dogovori sa nekim od njih da to donese iz Ukrajine ili Rusije. Bitno da ocistis auto od rdje, da ne bude dzaba ste krecili.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Spojlere cu lako al ja bi citav prednji kraj od novijeg tipa a to u zemlji srbiji nema, oguljen je do golog lima, premazan zastitom pa prajmer.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Na ovoj felni je guma 195/65 15" a moje gume sto sam uzeo su 195/55
Felna je Enzo ET 35, 7 jota. probao sam i Fiestine felne.
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 01:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- stalker92
- Poruka: 1594
Kad ćeš ti bre za Novi Sad da ti natovarim sve što imam od Aleka u garaži?
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Kad ga sklopim, vidis da se oduzilo, ide ovih dana na farbanje, samo se jedan od njih nekoliko uhvatio da farba i nista nije rekao nego je gledao auto kao posao.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Skinuta farba komplet, isecene kadice da bi se sve ocistilo i zamenile naravno novim, sve do sad sto sam radio kad skinem farbu premazem PRESTO konvektorom za koroziju, pa onda prajmer, u unutrasnjosti auta je po Srpskom receno bela zastita pa onda mat crni lak,
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 01:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- zeteks
- Poruka: 1298
Odlicno ti napreduju radovi. Vidi se da je sve temeljno uradjeno.
Vidim preko osnovne je isao sivi premaz pa crni. Koje si materijale koristio?
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
belo je dvokomponentni prajmer a sivo je zastita, uzeo sivu bolje se vidi kad se nanosi, sve uzimam sve u ehomu u zemunu, 4cr proizvodi.
- zeteks
- Poruka: 1298
Kada vec uzimas u Ehomu trazi Alcea Epoxy prajmer. On ti je dosta jeftiniji od 4cr jer ga toce iz buradi i provereno je dobar. Kilogram boje + 0.2 ucvrscivaca +0.2 razredjivaca je oko 13xx din
Ono sto sam ja koristio od 4CR je bilo O.K.
Pazi samo datume kada kupujes kod njih . Neke stvari su im izasle iz roka, posebno jednokomponentni poliuretan, zaptivna masa.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Ne znam ciji je prajmer al tu je negde cena, nisam gledao datume al ovo sto je do sad radjeno drzi ko ludo a kad nanosim prajmer ili masu po tri dana ne mogu da se operem.
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
- zeteks
- Poruka: 1298
Cime tako dobro skidas farbu do golog lima?
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
mala brusilica i celicna cetka, ako slucasjno napravim mali ris posle popravim smirglom i to je to
- FiestaBG87
- Poruka: 5901
Kada variš spoljne rubove vrata?
