Ulje na iberlaufu bela skrama
matke
Poruka: 309
Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
Lokacija: smederevo
Re: Ulje na iberlaufu bela skrama
Poruka od matke » petak, 20. dec. 2013. u 09:37h
po tvom opisu najverovatnija greska je bila u samom kvalitetu klipova
Poruka od van » petak, 20. dec. 2013. u 10:15h
Треба да пређе бар 30ак км и да тестира ауто и свим режимима вожње .
zoranmami
Poruka: 62
Član foruma od: ponedeljak, 24. jan. 2011. u 12:59h
Lokacija: pozarevac srbija
Poruka od zoranmami » petak, 20. dec. 2013. u 23:26h
Hvala na javljanju nadam se da ce se ovog puta ustanoviti kvar.Dizne smo odbacili kao moguci faktor nastajsnja problema. Dali sad postoji nesto sto regulise dizne pre kompjutera??? A nadam se da i nije sam komp u kvaru , a u svakom slucaju nesto mora da je uzrok kvara tako da sta god je moram resiti
Ford Fokus 1.6 100 ks 2004 god
Poruka od van » subota, 21. dec. 2013. u 09:26h
Процесор на рачунару , директно , преко својих драјвера ( транзистора ) окида дизне . Не постоји ништа између рачунара и дизни сем жица и џекова .
Проверите притисак бензинске пумпе на магистрали горива
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 26. dec. 2013. u 08:21h
samo da javim da mi je auto jos uvek kod majstora spakovao je klipove karike cinimi se da jos noje utvrdio razlog stradanja klipova jos uvek auto klepece kad se upali koliko sam ga ja ukapirao iz naseg razgovora da mu je problem da nasteluje paljenje dali zna neko na koji nacin se steluje palenje i sta dalje hvala puno.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » četvrtak, 26. dec. 2013. u 15:28h
Pitanje je : dali klip pukne ili izgori !?
ako pukne celo klipa onda je jedna stvar.., ali ako izgori onda je to sasvim nesto trece.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 26. dec. 2013. u 17:43h
na prvoj strani teme sam naveo stanje klipova dobio sam odgovore na to pitanje :beer:
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. dec. 2013. u 17:55h
Paljenje ne može da se šteluje,pitanje je da li je dobro uzupčen.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 26. dec. 2013. u 18:07h
uzubljivanje ... rece majstor da je uzubio tim specijalnim alatom za uzubljivanje. rado bih promenio majstora ali iskreno ovaj mi sve odradio od samog pocetka doduse nista mi nije sa sigurnoscu odradio al kada bih promenio majstora i igrom slucaja koliki sam bakzus da se zadesi neki problem ne bih mogao da mu reklamiram . misam pametan vise sta je pametno lol
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » sreda, 1. jan. 2014. u 11:31h
pre svega srecna vam nova i hvala na dosadasnjoj ponoci... Majstor je odustao od mog auta ne moz :suicide: e da otkrije uzrok crkavanja klipova ,zamenio je dva klipa sa karikama , i sta se dalje desava: auto cuka kao da je dizel jos i gore nego ranije . mogu postaviti video na youtube . pitam se , dali je do ventila ili zupcenja ako je do ventila ,dali se mogu stelovati bez skidanja glave ... Gde da se uputim da jednom resim problem bar na jedno duze vreme????
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 1. jan. 2014. u 11:56h
Ventili na tom motoru se steluju bez skidanja glave. Potrebno je samo da majstor ima plocice, koje se menjaju prilikom stelovanja i odredjuju zazor. (princip kao kod stojadina). Od pomoci mu moze da bude i poseban alat za vadjenje plocica, ali moze i bez njega ako se pazljivo radi. Masinske radionice koje rade obradu glave mogu da nasteluju ventile, samo treba otici do njih ili neki majstor iz radionice da dodje do tvog auta. (ako auto nije jos u voznom stanju).
Sto se tice zvuka tog motora ako je kojjim slucajem duze vozen bez dovoljne kolicine ulja, mozda je nesto osteceno u donjem delu motora. Da li je taj motor dobro uzubcen, posto je neko na forumu imao lose uzubcen motor posle menjanja kajsa u Pancevu. Posle je isao kod nekoga da mu ponovo uzubci i zvuk motora se normalizovao.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » sreda, 1. jan. 2014. u 13:36h
[youtube][/youtube] evo video klipa
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » sreda, 1. jan. 2014. u 13:54h
I ja mislim da tu samo treba nastelovati ventile( izmenjati neke pločice) posle obrade glave i lezista ventila ili sitceva kako ih neko zove, zazori moraju da se prilagode
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 2. jan. 2014. u 18:09h
bio kod majstora u masinskoj radionici za obradu. rece mi da nisu u pitanju ventili vec, da su moguci problem nepravilna tacka paljenja ili smanjen kopresioni prostor ,sto i dovodi do crkavanja klipova. predlozio mi da proverim kompresiju na klipovima u slucaju da je veca od normalne kaze ,da je u tom slucaju smanjen kompresioni prostor.
Raspitivao sam se za dihtung glave vece debljine ,prodavci kazu da ne postoji za bezinca veca debljina dihtunga od standardne ....
Pitam se sta je pametnu uradit , dali da pokusam da nabavim (kupim) polovnu glavu ili da nadjem neku radionicu koja pravi dihtunge po meri.
Poruka od van » četvrtak, 2. jan. 2014. u 19:49h
Премери компресију . Око 12 , 13 је нормално .
Паљење не може да се раштелује .
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » četvrtak, 2. jan. 2014. u 19:57h
hvala van prijatelju na javljanju. ovo sa mojim autom je cudo niko od majstora sa kojim sam razgovarao nije imao takva iskustva i niko sa preciznoscu barem od 80% ne moze da kaze pravi uzrok ili resenje problema. da dodam da mi i dalje dize temperaturu pri vecoj brzini i na uzbrdici.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 3. jan. 2014. u 01:35h
Probaj da uzmes u obzir i opciju drugog motora. Cisto da nebi gubio vreme i zivce. Mozda ce izaci jeftinije.
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » petak, 3. jan. 2014. u 08:49h
@zeteks. To mi prvo pada na pamet kao sto kazes i vreme i zivaca sam izgubio a za pare da ne pricam. Ja na tom motoru imam pus. E dali da samo ubacim sve do bloka ili da menjam ceo motor. Jet me ta procedura s pusom trajala oko mesec dana.
Poruka od van » petak, 3. jan. 2014. u 09:30h
Јел неко растурио мотор и премерио зазоре ? Лежајеви клипњача , радилице , болцне на клиповима .
Паљење је фиксно повезано са радилицом преко замајца . Не знам да ли је могуће монтирати замајац другачије од прописаног положаја , јер има 6 рупа на радилици , ако се погреши једну рупу то је грешка од 60 степени , а ту нема паљења . А мислим да су и рупе тако конфигурисане на замајац може да легне смао у једном положају .
Да је до зазора на вентилима ауто би правио много звонкији звук , и примао би гас боље . Ово мени делује као зазор на неком лежају , јер ауто чука као дизел .
Јел су тестирани сви сензори у вожњи ?
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » petak, 3. jan. 2014. u 09:54h
[quote="van"]Јел неко растурио мотор и премерио зазоре ? Лежајеви клипњача , радилице , болцне на клиповима .
>>>Nije premerio samo sam ga sugestivno pitao dali u kom slucaju klipovi ne kace ventile rekao mi je da je proverio i ne kace ....
sto se tice senzora i ostalih parametra kaze da su ok .
mada sumnjam vise u tog majstora jer se sve slomilo na njemu i gledao je samo da sklopi sto pre i da prebrine brigu.
lezajevi ako su to oni polumeseci sve sam to zamenio kad je drugi put otvarana glava leteci lezeci....
Nesto tu nevalja jer dolazi do stradanja klipova
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 3. jan. 2014. u 12:19h
Sto se tice pusa nisam upoznat. Carinjenje motora bi trebalo da bude oko 150e.
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » nedelja, 5. jan. 2014. u 14:07h
JUPI pus na motoru je najbolja stavr na svetu ko razume shvatit ce cekicko
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » nedelja, 5. jan. 2014. u 18:31h
ahah bas tako s tim cekicem. ipak odustajem od drugog motora jer ga nema ispod 400e. konacno pronasao pravog majstora i rece da moze resiti problem za sada odakativno smatra da je u pitanju smanjen kopresioni prostor ,a videce dalje kad otvori ...
Poruka od van » nedelja, 5. jan. 2014. u 18:41h
Па може за 5 минута да премери компресију .
Ако је већа од фабричке , онда нешто није у реду .
Ја бих тај ауто продао , јер он једе живце и паре .
zoranmami
Poruka: 62
Poruka od zoranmami » nedelja, 5. jan. 2014. u 18:44h
mozda bih ga prodao ali ne mogu nekome da uvalim auto u takvom stanju i to npr za koje pare . nadam se dace ovaj put zivnuti jeste da samm potrosio i zivaca a i para al iskreno ne znam zasto ali nisam za to da ga prodam ja i moja sentimetalnost cekicko
