Ulje za servo
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za servo
Ja sam sipao ovo http://www.fuchslubricants.com/titan-atf-3353. U principu svako ATF Dexron II ili III koje je crvene boje.
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Re: Ulje za servo
Jel može ovo za servo, focus mk1
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Ulje za servo
apsolutno
- arko
- Poruka: 115
Re: Ulje za servo
Hvala na odgovoru, idem odmah dolit jer je na minimumu od kako sam kupio focusa.. cini mi se da sam procitao da treba do pola sipati kad je hladan.
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Re: Ulje za servo
Ja u moje Fordove stavljam Mobil 220 Atf (isto je crven)...
- novi81
- Poruka: 661
Re: Ulje za servo
Febi ima u ponudi sa Ford normom za servo. Cirka 15km litar
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za servo
Moze bilo koje Dexron II ili III ulje crvene boje. Samo ga treba mijenjati.
- Hector Ruiz
- Poruka: 56
- Član foruma od: sreda, 9. apr. 2014. u 09:25h
Re: Ulje za servo
Vozim Focus-a MK2 1.6tdci 90 2007 godište. U poslednje vreme kad namotam pun pa počnem da otpuštam volan čuje se neki šum jako slab.
Prijatelj mi reče da proverim ulje za servo dal nije na minimumu, međutim kad podignem haubu ne mogu da pronađem gde se nalazi ta posuda?!
- Poruka: 15273
Re: Ulje za servo
- Hector Ruiz
- Poruka: 56
Re: Ulje za servo
Po ovoj skici čantra se nalazi ispod fara!? Nisu mogli gore mesto da odaberu za njegovo pozicioniranje.
- Poruka: 15273
Re: Ulje za servo
Tu je bilo mesta
A nije neka nauka skinuti far. Ionako ga skidas svaki put kad treba da promenis sijalicu.
- Hector Ruiz
- Poruka: 56
Re: Ulje za servo
Još nisam menjao sijalice a evo godinu i kusur je kod mene. Odvešću ga kod majstora pa ćemo videti šta će da kaže.
Serboss
- Poruka: 94
- Član foruma od: ponedeljak, 22. dec. 2014. u 20:45h
Re: Ulje za servo
Gde se ispusta ulje za servo ?
Malo mi je kao grub volan, mozda mu je i vrijeme da se mijenja, pa me zanima da li to mogu sam odraditi ili ?
- Poruka: 15273
Re: Ulje za servo
Nije prosto ko ulje u motoru, postoji kompletna procedura koja mora da se ispostuje.
Bolje prepusti to majstoru.
- dimges
- Poruka: 643
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
Re: Ulje za servo
od nedavno, možda pre mesec -dva, sin je vozio fiestu (jer im je jedan dan garažna vrata zarobila auto) i primetio je da se fiesta teže vozi nego ranije, t.j. na parkingu treba dodavati volan a na pravcu pri većoj brzini ima utisak da je volan nestabilan ?. Ulje je do vrha, originalno, nikad nije ništa dodavano. Bio sam kod majstora da proveri PK kaiš, on kaže da je super, mada se meni ovaj PK kaiš ne sviđa, kao da je krut ( Motocraft, jedino nešto što je u ovlađćenom bilo jeftinije nego da kupiš zamenski deo). Auto je 1996, zategač nije menjan, samo točkič. Majstor tvrdi da ako ima problem da će PK kaiš da svira.
Dali da preventivno promenim ulje u servo volanu , pa ako to ne pomogne i PK kaiš . Kaiš je malo vožen,ali je stajao u podrumu, kupljen je još 2002. Predhotno sam koristio Goodyear gatorback PK kaiš sa kosim urezima, ali posle 3 godine je prosvirao. Sad bi uzeo PK kaiš Gates.
Dali može da se proveri gustina ulja , ako s ugašenim motorom može da se okreće volan onda ne valja ??
- Poruka: 21871
Re: Ulje za servo
možda ti je popustila servo pumpa što se tiče okretanja.
Što se tiče nestabilnosti... trap,amortizeri,naduvanost guma.
Normalno je da možeš da okreneš volan i kad je ugašen... samo, logično , treba da bude težak za okretanje.
- dimges
- Poruka: 643
Re: Ulje za servo
nestabilnost mu dođe u smislu da na pravcu, pri većoj brzini ne kompenzira se lufta volana kao pre. Inače kad fiesta ugasi bešumno u vožnji, volan je jako težak. Kod okretanja na parkingu nije volan težak, nego kao da nije direktan kao ranije.. možda istrošenost a ulje se razredilo ?? U ovlašćenom košta promena ulja , 2l * 39 eur +25 eur promena...oko 100 eur. Pitaću za zamensko ulje...
već sam pitao, ima RHEIONOL
GM DEXRON II D, MB 236.7, Voith, Allison C-3/C-4, MAN 339 Type D, ZF TE-ML 03D, 04D, 091, 11A, 14A, Ford SQM-9010B, Ford M2C-138CJ, 166H, 185A and Caterpillar TO-2.
i WEG
http://marketkonekt.com/makedonija/avto ... ii/Pke.htm
nervira me što u knjižici Fieste ne mogu da nađem tačan Fordov standard, jel bitan ??
i WEG
Re: Ulje za servo
U servo pumpu možeš i zejtin da sipaš pa će volan raditi, toliko o tome da li ima ili nema potrebe menjati servo ulje.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Ulje za servo
Radiće, ali kako? Zejtin ključa na 70C, a mehurići u servu su nepoželjni. ATF ključa na 190C. Uglavnom, sve ima svoj rok trajanja, pa i servo ulje. Neozbiljno je tvrditi da ATF nakom više od 10 godina zadržava sva potrebna svojstva. A sve je to jeftinije od zamene servo pumpe. Inače, onaj Fuchs 3353 je prava mera za Forda. A ni zamena nije preterano komlikovana. Otkači se povratni vod i sipa se u posudu dok se ne "ispere" ceo servo sistem. Naravno, treba malo levo-desno volanom, da izbaci ulje. Samo je potrebno da uvek ima ulja u posudi da pumpa NE POVUČE VAZDUH. To je jako štetno po pupmu.
Re: Ulje za servo
Naravno da zadržava svoja svojstva jer ne radi ni 20% onoga što radi ulje u motoru, niti se po svojstvima "troši" ni približno kao u automatskom menjaču. Neozbiljno je tvrditi da ne zadržava svoja svojstva, a pritom ne znati kakav je u stvari sistem servo volana, šta u stvari ulje u servu radi i na koji način radi. Neozbiljnosti ide u prilog i to što nijedan proizvodjač ne predvidja zamenu servo ulja. Kao da automobili sa servo volanom postoje od pre 10 godina, i kao da su svima menjali servo ulje, nebitno da li su prešli 100.000 ili milion, bitne su godine, pa da se sad pravimo pametni.
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za servo
I uljima za mjenjac nije predvidjena zamjena ali ja ih mijenjam kad god mogu. "Fill for life" je marketinska kovanica i nista vise.
Re: Ulje za servo
Nije ni automatski menjač u Mondeu jedini niti prvi na svetu.
- dimges
- Poruka: 643
Re: Ulje za servo
znači da potvrdimo, za ovu moju staru fiestu mk4 , 1996, 1,3i/ 37kw da nabavim ulje ATF DEXTRON II , e sada ima DEXTRON II D a ima i i DEXTRON II E ??
b.t.w., obratio sam se u jedan renomirani opel /multibrend servis u blizini, oni su ranije servisirali i mazde /fieste, ali pošto su zastupnici za Liqvi Moli oni insistiraju na skupljem ulju, tako da ću ipak kod majstora to menjat...
..inače prvi put sam otvarao poklopac na rezervoarčiću 2002, i ulje je bilo crno , ali verovatno od muke , a ne takva fabrička boja...
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Ulje za servo
Za automatske mjenjace je posebna prica, ali mislio sam na manuelne prije svega.911s [SK] piše:Nije ni automatski menjač u Mondeu jedini niti prvi na svetu.
Re: Ulje za servo
Pa sigurno nijedan manuelni nije ostao u kvaru zato sto je imao dovoljno ulja koje nije nikad menjano. I oni koji zbog toga imaju neki problem se mere u promilima.
