Instalacija za povezivanje xenona Mondeo Mk3
Re: Instalacija za povezivanje xenona Mondeo Mk3
vidi dal ti se to mnogo greje sve tako skupa unutar fara
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Ispod samog fara je idealna pozicija za balaste, stegni ih plasticnim vezicama, imaces prilike za to kad izvadis ceo far, em se ne vide posle em je uvek suvo, bar kod mene..
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
ja bih to opet sve ubacio u far... drugu sam isto ubacio sve u Fokusa
evo već pola godine vozi bez problema...
samo se polako ukosi i zavuče balast a onaj mali crni trafo ili šta je već se provuče sa druge strane... sve lepo stane bez problema...
... sigurno je najbolje i najsuvlje mesto u autu... zimi nema mnogo zime.. leti je malo toplije ali je bar suvo... posle onih poplava sigurno ste primetili koliko ljudi vozi samo sa jednim xenonom
sigurno da hladna voda dotuče balaste...jer ih najverovatnije rashladi pa nešto unutra crkne...
@Milan
a ujedno imam i grejače farova...
ma nema brige.. proveravao sam više puta... ni balasti se ne greju mnogo,a ni sijalice...
@Milan
- Poruka: 15148
Ne verujem da balastu smeta hladnoca, ali mu toplota sigurno smeta.
Sest meseci je relativno kratak period. Problemi ce se verovatno pojaviti na duze staze.
Voda nikako nije dobro drustvo za bilo kakvu elektroniku, a dal je topla ili hladna nema neku ulogu.
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
pa neznam da li mu smeta...
ali sigurno mu je bolje u faru jer komšija na fokusu MK1 drzi balaste u farovima već pune tri godine
prosle godine je zamenio jednu sijalicu i posle mesec dana još jednu... znači da je to OK...
- popovicvl
- Poruka: 5690
Nazad u laboratoriju
Nece. Nece da se upale xenoni. Sve funkcionise, ali nece. Probali smo da prebacimo balaste, sijalice, na zivu struju. Nece. Sve ostalo radi, pa i motoric koji je povezan na komandu u kabini. Mozda su sijalice (mada izgledaju kao nove), mozda su trafoi, balasti. Ko ce ga znati.
Malo me buni veza 8-LE46. U trafo ulaze tri zice, crvena, zelena i crna, a izlaze dve zice za visoki napon. Mozda je potrebno povezati oba fara, tj. trafoe pa da se pobude xenoni.
- popovicvl
- Poruka: 5690
Definitivno ima nesto oko petlje 8-LE46 ciji su konektori oznaceni na ovoj slici:
a nema ih na ovoj shemi.
meni su radili i sa fab instalacijom i sa strujom sa kompa i sa hella balastima od audija, jer sam ove valeo mnogo dobro utopio a znam da su problematicni..znaci moji farovi su bas bas prepravljani, takodje iznutruce fabrickog xenon fara imaju razlike pre i posle redizajna, npr mali fasung i veliki fasung itd..
al nemoguce da ne rade oba balasta, i sta ti ima njega da cackas sta mu je ulaz a sta izlaz..kacis kablove na struju..ne razumem taj deo..
- popovicvl
- Poruka: 5690
Razlikuju se farovi pre i posle redizajna. No, nije problem oko ostatka intalacije, sve radi, migavci, dugo, pozicija, motoric. Problem je pobuda trafoa, a to je veza 8-LE46. Zasto u trafo ulaze 3 zice, a izlaze dve na sijalicu. Jedna zica se vraca i mora imati komunikaciju sa drugim trafoom da bi simultano radili. Kako sam ja razumeo laicki ovu semu.
Duga opcija je da se kupe Hella trafoi, pa da se prepakuju farovi. To znam da ce raditi, a dotle aj da probamo jos ovu konekciju.
- popovicvl
- Poruka: 5690
Nije bilo leba, trafoi u farovima su pocrkali. Struja dodje, nece dalje ka sijalici.
Postavljeni su Hella trafoi, made in Germany. Bal trandebal.
- borisbg88
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Budim temu iz mrtvih...
Da li je sigurno ovo za autonivelaciju, da su zadnji amorti drugaciji? Ubacio bih ove xenone, ali bih voleo da sve bude kako treba, jel postoji neko resenje za autonivelaciju?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4964
- Lokacija: Valjevo
Nivelatori nemaju veze sa amortima, postavljeni su negde na trapovima... Od toga slobodno odustani jer nije jednostavno (odustani mislim na auto nivelaciju)
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Koliko se sećam, nivelatori su vezani na balans štangle, nazad sa leve i napred sa desne strane valjda. Na amortu nema ništa
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
