Sutra mi dolazi dijagnostika pa cemo videti, indukte sa senzora bregaste i radilice imam, provereno, immo prepoznaje kljuc, pritisak goriva postoji, senzor pritiska ima podrazumevanu promenu napona, a i vidim kad popustim cevi na diznama i verglam, baca zestoko na sve 4... Signal na diznama imam podatak da se meri osciloskopom koji ja nemam, osim na modelu sa jednim ECU-om gde tacno kaze da postoji napon na jednom terminalu svake dizne od 5,3V, zato sam pitao da li to vazi i za ovaj model sa 2 ECU-a, ili ne?Rankofocus piše:pa dobro jel ima neko dijag. u drzavi bemu..
da bi ecu otvorio diznu treba biti zadovoljeno par uslova ,. od koih su indukti sa senzora radilice i bregaste , immo prepoznavanje, kod nekih i pritisak goriva u sistemu..., can komunikacija sa ostalim modulima.,!
sta bih ja uradio na tvom mestu prvo,. merio bi signal na diznama i pritisak goriva u sistemu
Focus 1.8 tdci ugasio se u voznji
- focus ghia
- Poruka: 56
- Član foruma od: četvrtak, 28. okt. 2010. u 23:33h
Re: Trebam malu pomoc
- Mare TDCi
- Poruka: 397
- Član foruma od: petak, 13. sep. 2013. u 16:07h
- Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Druze pogodio si, ahh, na zalost, problem je bio sto remenica nije okretala onaj deo koji pokrece alternator.. Majstor trazi 13 000 za deo samo, moracu da se snalazim...vidovac piše:moze biti remenica alternatora
Evo slika tog dela. Kako se to zove, da bih znao da pitam otpade da li imaju i psoto je?
- Poruka: 6712
ja sam ovo skoro menjao i novo je bilo mnogo uzeo sam polovno od S&G mislim da je negde 35-40 eura bio
- focus ghia
- Poruka: 56
Bio juce decko sa Bosch dijagnostikom, ima svoj auto servis nije laik i pocetnik, nije ocitao nijednu gresku, kaze odma za senzor bregaste imao je masu problema sa fordovima, ja odem skinem sa ispravnog istog focusa stavimo, isto sve... Vratimo stari senzor... A onda je covek uradio nesto za sta ni jednog momenta nismo pomislili niti se setili da uradimo, povukli smo ga i na vucu je upalio, malo se duze sastavljao sa zivotom, ali je najednom uspostavio normalan rad i palio na kljuc bez problema posle, skidali smo prelive dok radi, tek jedva izbaci po kap goriva, sto je odlicno... Ostavio ga celu noc, jutros je upalio kao mina, kao i 20ak puta od jutros do sad... Glupo je pitati, ali sta je moglo da pravi toliki problem? Naravno ne iskljucujem mogucnost da se ponovo desi isto, vozimo ga, ide kao vetar, ali neverovatno mi je da razlog nije otkriven?
bojcistv
- Poruka: 2042
Jbt kakvi gremlini....ko zna brate sta mu se desilo....
Rankofocus
- Poruka: 534
ostavi ga 2 dana pa probaj opet
- focus ghia
- Poruka: 56
Danas me na kratko zezao, vozio ga par km i posle 15ak min nije hteo da upali... Bar 20 puta sam zaverglao i nista, zakaslje se i nastavi da vergla... Probao sam da palim sa papucicom gasa do patosa i onda je upalio ali se dugo mucio da prihvati pun gas, sto bi ja rekao sastavljao se sa zivotom bar jedno 2min, a papucica gasa do patosa... Posle sam otisao do grada i stajao je do pre pola sata, i upalio kao mina... Ovo bas pocinje da izludjuje...
- Poruka: 6712
jel dimio kad je sastavljao rad 2 minuta? ako jeste kakv je dim bio?
- focus ghia
- Poruka: 56
Nije dimio uopste, kad sam ga upalio na vucu prvi put ono, dimio je dobrih 5min, nije se video prst pred okom, ali danas nije uopste, bas sam gledao...
Rankofocus
- Poruka: 534
elektronika pumpe ili dizne
- focus ghia
- Poruka: 56
Veceras nas opet ostavio u gradu, iz cista mira na semaforu se ugasi, upalio na vucu iz drugog puta (hvala ljudima dobre volje) i zadimioooo, pola grada je zavijeno u beli dim... Dalje do kuce nekih 15km bez ikakvih problema, petom 160km/h ko iz puske...
bojcistv
- Poruka: 2042
Men'ščini da je to pumpa....
- zeteks
- Poruka: 1298
Vezite ga na fordovu dijagnostiku pa cete znati. Ovako samo gubite zivce i vreme.
- focus ghia
- Poruka: 56
Skidao danas rezervoar, cist kao suza, u zivotu nisam video cistiji rezervoar, ni jedna jedina cestica bilo cega, proverio sve spojeve cevi i creva, vratio sve, sipao gorivo i upalio, u radu je neosetno progurao vazduh koji je ostao u dovodnom crevu, vozao se, presao oko 60km bez problema, ali dzabe nisam siguran u njega nikako, sutra zovem Dragomira da vidim kad mogu da odem, ako stignem do Pinosave...
- dekile
- Poruka: 91
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 02:17h
- Lokacija: Leskovac
Re: Focus 1.8 tdci ugasio se u voznji
Sta se desava,jel problem resen?
[*]Jel potrebno onda promjeniti parametre u racunalu da ECU zna da ima jos jedna svjecica?? Nista na silu,samo veci cekic
- focus ghia
- Poruka: 56
Majstor Dragomir ustanovio los pristup kvaru svih majstora koji su se izredjali na ovom focusu, cak i pre nego sto je dosao u nas posed, a onda smo i mi krenuli svim zivim putanjama, a nigde nismo stigli... Po njegovoj preporuci vracena su fabricka creva sa brzim spojkama kao i odgovarajuci filter goriva, vratio je fabricka podesavanja celog sistema ubrizgavanja, nakon cega je auto poceo da radi bas lose(zvuk kao da je prolupao) sto je zapravo otkrilo moguci problem, pa mi je preporucio par servisa za dizne i pumpu, mada veca sumnja se baca na dizne, konkretno na cetvrtu i malo manje trecu, koje kao da udaraju dok motor radi... Za sad se nije gasio i ostavljao nas, ali obzirom na cenu da se to kvalitetno odradi(remont sve cetiri dizne), u slucaju da stane ponovo, vrvtno ide u Sabac na neki plac pa neka rade s njim sta hoce, koliko daju za njega daju...
Rankofocus
- Poruka: 534
ma remontuj to i teraj ,. kupices isti takav za skuplje ,
- zeteks
- Poruka: 1298
Vidim da imate dva focusa 1.6 i 1.8 tdci.
Po tvom misljenju koji je bolji od ta dva?
- focus ghia
- Poruka: 56
1.8Tdci je bratov, ima porodicu pa mu je trebao veci auto, imao je Skodu fabiju prethodno i ovo cudo kupio pre dva meseca, ali se nije bas navozao... 1.6 benzinca imam 6 godina i prezadovoljan sam zaista, standardni problem sa davacem brzine i evo pre neki dan bobina crkla na jednom izlazu. Za 6 godina, ne racunajuci veliki servis i male servise, nikakva ulaganja nisam imao ni kvarova. Iskreno bi svakom preporucio focusa sa 1.6 16v benzinskim motorom, licno msm da je ovaj TDCi motor cist promasaj u fordu, i zbog ucestalih kvarova i zbog cene popravke istih...
- Poruka: 13671
Daleko je taj motor od cistog promasaja
Cist promasaj je kad ga kupis polovnog izakanog i spremnog za tonu ulaganja, sto bas i nema veze sa motorom, moze i 1.6 zetec se da bude itekako los ako se uzme los primerak. Tako da, sve zavisi kako ti se zalomi.
Inace ko dosta prelazi tdci se itekako isplati zbog manje potrosnje, tako da se tu skuplje odrzavanje potire sa manjom potrosnjom i na kraju sve izadje na isto/slicno.
- Poruka: 6106
Ni ja se ne slazem. Imami 1.8tdci i 1.6 16v i iskreno 1.8tdci je dosta bolji. Npr. Cale u benzinca mora dosuti oko 1.5L ulja do sledeceg servisa
