fokus tddi odradjeno dihtovanje bosha
- mijat1980
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
- Lokacija: Vučić-Rača Kg
Re: fokus tddi odradjeno dihtovanje bosha
Ponovo problemi sa pumpom. 2015 crkla mi bosh pumpa na fordu tddi s obzirom da smo uvek u skripcu sa parama kupim polovnu pumpu kod Sime za 250€ da bih kao jeftinije prosao posle par meseci pumpa pocne da sliva malo po malo nafte i normalno usled toga crkne mi alternator odradim alternator i evo usled moje nemarnosti danas izgore mi i po drugi put. Tako da sam sada resio da uradim prvo pumpu pa zatim ponovo alternator. Zvao sam Gorana u Stopanji trazi mi 130€ da je predohtuje i proveri posle na bosh stolu. Da li je to mnogo? Pošto ovde imam isto bosh servis u Zirovnici koji mi traži 70€ da tu istu pumpu predihtuje. E sada neznam da li ima kontrloni sto za ove sa elektronikom.
- nikouro
- Poruka: 251
- Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Mnogo il ne ... pitanje od milion eura. Nekome nije, nekome jeste.
Ja sam moju predihtovao kod Bojana Colica, selo Okruglica kod Trstenika. Za sada zadovoljan. Komplet pumpa predihtovana, proverena i vracena. Cena 150e. Da li je mnogo ili ne ... ko ce ga znati. Alternator zastitio kad sam primetio da nafta curi pa nemam problema sa njime. Inace, majstor je pored dihtovanja i provere pumpe odradio jos neke sitnice. I ono najbitnije, bez ikakvih bojazni ostavio kljuc u reke i sacekao da mi odradi auto sto nisam smeo kod nekih prethodnih.
Kome treba broj neka se javi na pp ( ako smem da isti ispisem onda cu to i uraditi pa mozda nekom pomeogne info ).
Ostaje sada drugi problem oko nosaca motora ( za koji smo utvrdili da je ok i da on ne stvara buku u kabini ).
- tihi13
- Poruka: 707
120-130e je kod mene + 50e montaza/demontaza pumpe. To, 70e je (pretpostavljam) ono sto sam ja imao isto kod "majstora" za 20e, +50 skidanje pumpe, samo zamena gumica (koje realno i kostaju par stotina dinara) ali sam se raspitao malo kod ljudi koji su to radili, i 50% otprilike je posle 20-30 dana moralo da opet radi predihtovanje pumpe. Ono sto je bitno je da majstor pusti pumpu da radi na stolu pa proveri i ostale delove (elektroventile, itd) pa znas u na cemu si, i dobijes garanciju 6 meseci. 150e, sa montazom i demontazom nije mnogo ako dobijes garanciju naravno. A zasto si uopste uzimao polovnu pumpu?
- nikouro
- Poruka: 251
Ja sam trazio gumice po Beogradu ali nisam nasao. I tamo gde je bilo nisu prodavali a polovne gumice masao na KP. Nasao ja i nove ali iz kine .
Za sada zadovoljan uradjenim poslom a koliko ce sve trajati ... videcemo
Послато са Be_Pure_lite уз помоћ Тапатока
- Poruka: 15299
Kako mislis nisu prodavali tamo gde je bilo?
Imamo, al ne damo ti
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Jesi zvao servis u Stopanji?
Ostavio sam ti broj gore
drift znaci Ken Block....
- nikouro
- Poruka: 251
To da. Shvatio al nisam hteo da budem kvaranmbole piše:Kako mislis nisu prodavali tamo gde je bilo?
- nikouro
- Poruka: 251
Jedan od radnika iz te radionice u Stopanji otvorio je svoju radionicu pa sam bio kod njegaduratecHE piše:Jesi zvao servis u Stopanji?
- mijat1980
- Poruka: 82
Odradio sam sve komplet kako treba još samo da majstor sve to posastavlja. Pumpa je odradena kod Gorana u Stopanji za 130€ sa proverom. Pored toga kupio sam set zupcastog skf plus semering radilice i pumpe kad je vec sve to rastureno ukupno delovi me izneli oko 8000 din. Alternator sam radio kod Zuce u Orasju izgoreo regler i otisao prsten na kolektoru ukupno 3100 din. Jos samo da vidim koliko ce majstor da mi uzme i da kompletiram ovu skupu egzebiciju.
- mijat1980
- Poruka: 82
Konačno veceras sklopljene sve kockice. Auto upalio bez problema, majstor mi uzeo 5000 din. što uopšte nije mnogo s'obzirom na posao koji je uradio. Jedino prijavljuje gresku 9318 slab akumulator ali dopunice to ovih dana
- nikouro
- Poruka: 251
Znam da cene variraju al koliko platio semering radilice ?
- mijat1980
- Poruka: 82
Renco 700 din. I 1600din je bilo za pumpu sa onim metalnim delom i dihtum poklopca isto 700 din
- RedMan
- Poruka: 120
- Član foruma od: utorak, 29. maj 2012. u 20:40h
- Lokacija: Nis,Srbija
Koliko taj Goran u Stopanji naplacuje remont pumpe?
- duratecHE
- Poruka: 4277
Focus tddi od 500-700, tačan iznos tek kada je rasturi
- RedMan
- Poruka: 120
500-700???
- duratecHE
- Poruka: 4277
Evra
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Mozda negde jeste toliko skupo ali ne vidim poentu zasto pominjati naj najskuplju mogucu varijantu kad je predihtovanje pumpe 70-90e ako je to kvar,elektronika pumpe popravka sa nekom realnom garancijom od 100 do 150 ako je to kvar ili treca varijanta kompetna nova mehanika unutar pumpe sa garancijom dakle moze da se kaze sve novo kosta 450e i to je najskuplja varijanta,ne mozes vise od toga sta god da mu radis
- duratecHE
- Poruka: 4277
Zvao, pitao, dobio odgovor u pomenutom servisu za remont pumpe. Popravka je nešto drugo i može koštati manje.
I ja sam odradio popravku elektronike, 50€ je koštalo
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa sve komplet mehanika novo unutra sa garancijom u najboljem tj najvecem servisu u Srbiji sto je po meni Zeravica je 450e to su novi delovi to nije popravka nego zamena....Tamo ako su za to trazili 700e onda znas gde da ne ides xD
- duratecHE
- Poruka: 4277
+ nova elektronika i eto nas na ovoj ceni
- polaris
- Poruka: 1091
- tihi13
- Poruka: 707
Nova elektronika, kod zeravice gorepomenutog je 420e + njihove ruke 120e, + ako treba jos jesto trece da se radi ulazi u cenu...AKo sam dobro zapamtio, a zvao sam pre nekoliko meseci licno. Mada, koliko se ja secam racunica je tada bila oko 700e, a ne 450...Nikako. Cene su sarene.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ako za popravku nečega naplate 100-150(neznam šta naplaćuju toliko???? ) koliko može koštati novo?
- Poruka: 21943
To nije nova nego reparirana, 54. put ti kažemo.polaris piše:Nova elektronika 250e.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ja nisam lepo napisao, verovatno je zato pitao.
Nova je oko 400
Nova je oko 400
