Ford Focus, 2001, 1.8 TDci, 85 kw, 115 KS ( 225 000 )
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Re: Ford Focus, 2001, 1.8 TDci, 85 kw, 115 KS ( 225 000 )
To je samo pretpostavka, ali jedino on na motoru ima veze sa temperaturom, razmisljaj u tom pravcu
Cenu ne bih znao, ali ne verujem da je preterano skup.
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Nije to nepoznata greska:
P007F - Generic
Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Charge Air Cooler Temperature Sensor Bank1/Bank2 Correlation
P007F - Generic
Description
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Haris_BiH
- Poruka: 19
- Član foruma od: ponedeljak, 6. apr. 2015. u 19:27h
Ali se nemoze obrisati ta greska, i na ovoj dijagnostici pokazuje da je nepoznata greska, zato sam to i napisao :-)
Hvala ti u svakom slucaju...
- Poruka: 15272
I ne treba da moze da se obrise.
Pregledaj dobro zice. Da ti nije ulazila voda oko PCM-a (desni A stub)? Ili imas miseve u dvoristu?
Ili je nesto raskaceno kad je menjan filter goriva.
Konektor tog senzora treba da je na delu izmedju filtera vazduha i creva koje ide ka turbini.
- Tiler
- Poruka: 976
to nije najbolja dijagnostika... iz mog iskustva sa MK 1 Boschova dijagnostika ga najbolje ocitava... a i majstor treba znati zasto se neka greska javlja... tu je moguce radi duzeg stajanja da je samo potrebno onim sprejom ocistiti elektricne kontakte... jedna od opcija... ali u svakom slucaju treba detaljan pregled...
- Poruka: 9059
Ако треба да се чисте контакти на џековима , то је онда катастрофално лоше стање .
Haris_BiH
- Poruka: 19
Istina je da sam ga zapostavio, ali eto i on je dosao na red.
Za pocetak mijenjam senzor ( 7€ nov ), pa onda prelazim na instalacije, tako da cu vjerovatno doci do rjesenja mog problema.
Haris_BiH
- Poruka: 19
Zna li ko gdje se nalazi CHT na mom fokusu...
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Gledano spreda, sa desne strane na glavi motora, ispod cevi interkulera, do njega ide dzek sa jednom zicom.
Haris_BiH
- Poruka: 19
Aham, znam sad gdje je, znam o cemu pricas.
Hvala ti puno
Hvala ti puno
Haris_BiH
- Poruka: 19
Eto napokon upali :-) Zamijenio sam CHT i odmah upali.
Hvala vam svima na pomoci
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Nisi otvorio i slikao stari filter
Haris_BiH
- Poruka: 19
Hehe, nisam ali sutra cu, obecavam, jos je kod mene, nisam ga bacio, a do sada je iz njeg ispalo svega, ama bas svega, od nekakvih hrdjavih grudvica do extra mutnog goriva...
Ali eto, sutra slikam unutrasnjost i saljem slike...
Lijep pozdrav
Lijep pozdrav
- Poruka: 15272
Haris_BiH piše:Kad skinem ovaj filter, slikam i postavljam slike, da vidite da je kao nov
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Meni ovo liči na čisto trolovanje.
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Nije valjda da u tvojoj okolini svi propisno odrzavaju kola?
- brabas
- Poruka: 486
Hoće to da prelaziš u toku 2 godine svaki dan 150 i više km i da nikad ne zameniš filter goriva a da ti auto zatrokira tek posle 2 godine. Jeste Fokus mašina ali brate...
Haris_BiH
- Poruka: 19
Nevezano sad za filtere, opet mi se javio problem sa temperaturom motora, i sve isto...
Jesino mu pomaze kad mu napravim kontakt na zicama sa elektronike, onda sve bude normalno
Haris_BiH
- Poruka: 19
Znaci problem je bio senzor temperature motora, rijeseno je i to, hvala vam na pomoci, a moram pod hitno mijenjati majstora
- Poruka: 6712
Ovo je greska za senzor temperature na interkuleru ili na usisu?Tiler piše:Nije to nepoznata greska:
P007F - Generic
Description
Posto sma sad zakacio na dijagnostiku i pojavio mi ovu gresku p007f
