Kozna sedista Mondeo mk3
- Poruka: 15038
Re: Kozna sedista Mondeo mk3
Ta greska ukazuje na problem sa sedistem saputnika.
Ima nekoliko "podgresaka", al se svodi na to da je problem sa senzorom koji pokazuje dal neko sedi u tom sedistu.
EDIT
Pretece me Bojan
EDIT
Pretece me Bojan
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Uhhh... Ma da li je moguce? Mogu li uzeti taj senzor iz svog sedista i prebaciti u novo?
- Poruka: 7635
Jeste li rastavljali ta sedista??
Nikakvog senzora nema u njima.. jedini kabal koji ode u sedalni deo je od grejanja sedista.
Jedino sto moze davati tu informaciju je poteznik za pojas. On kod Mondea ima 4 zice. I verovatno radi po principu da kad je vezan pojas, moze se aktivirati jastuk (racuna se da sedi neko)
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Vidi ovo
Ove 4 zice postoje na konektoru (2 konektora)
Na starim sedistima izgleda ima, a na recaro nema????
Evo tu slika mog prethodnog konektora sedista
Poslednja izmena: Dalmatinac, na dan ponedeljak, 18. jan. 2016. u 01:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 7122
Raspitaj se, možda postoji način da se u SRS kompjuteru isključi taj senzor, tj. prebaci na "strategiju" rada bez tog ulaznog podatka.
@dax92: navodno je ovo malo složenija stvar od prostog "ima/nema putnika", jer se radi o nečemu što se zove 'Occupant Classification System' čija je svrha, kažu, da automatski odredi da li je u sedištu odrasla osoba ili dete ili je postavljeno dečije sedište...
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ali nije mi jasno da obicno ima a recaro nema? Kako kod njega odredjuje? To sigurno radi na principu broja pritisnutih tacaka. Svaka crna tacka je prekidac, i onda ona dole mala plocica sabere i u zavisnosti od toga pali ili gasi airbag
- Poruka: 7122
Ne mora da Recaro bude najnaprednije sedište u ponudi.
Uostalom, često isti tip Recaro sedišta možeš da nađeš u vozilima različitih proizvođača, a ne mora da znači da svako od tih vozila ima iste sisteme.
Što se drugog dela tiče, ne bi se reklo da je u pitanju sabiranje tačaka, pošto su ti "prekidači" (ako su zaista prekidači) naizgled vezani u seriju, pa će pre biti neko detektovanje pritiska po zonama... ali u ovom slučaju je nebitno.
Na TalkFord su kao zbudž rešenje ponudili da se ta folija urola i veže npr. vezicama da imitiraju pritisak, i gurne negde gde ne smeta a da može da se poveže na instalaciju. Što se kola tiče, onda bi izgledalo kao da neko uvek sedi u suvozačevom sedištu.
- Poruka: 15038
Postoje dva sistema.
Jedan je ovaj sa slika koje je dalmatinac postavio, ali postoji i drugi. Kod ovog drugog, umesto senzora koji je na celoj povrsini sedalnog dela ima samo jedan mali deo koji se nalazi blizu zadnjeg kraja.
Vrlo je moguce da se sistem sa auta i sa novih sedista ne gadjaju. Sad, koji je koji...
Vehicles built during the period 06/2002 - 06/2003 are equipped with a seat occupancy switch on the front passenger seat.
The seat occupancy switch comprises several sensor cells (in a similar fashion to the occupant classification sensor) and is integrated in the foam structure of the front passenger seat.
The seat occupancy switch recognises whether or not the front passenger seat is occupied. The switch consists of a sensor loop and a separate control unit which is located on the left-hand side of the seat (underneath a trim panel).
If a person is occupying the front passenger seat but the seatbelt has not been fastened then the seatbelt warning lamp in the instrument cluster is activated. The voltage supply and diagnosis are provided via the airbag control module.
In addition, in this case the airbag module on the passenger side is deployed sooner to ensure the safety of the occupant if the seatbelt has not been fastened.
There is no deactivation of the passenger airbag module.
The switch and the control module can be replaced individually.
Seat position sensor
The seat position sensor which was previously installed is no longer fitted.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ispipao sam suvozacevo staro sediste, i definitivno se osecaju ove male crne tackice na foliji. Jel neko rastavljao sediste?
- Poruka: 7635
Ja rastavljao identicno sediste kao sto je bilo kod tebe u kolima, i ni traga od ove silne "elektronike". Jos nekoliko razlicitih sedista sam rastavio i ni jedna nisu imala ove senzore.
Prvi put uopste vidim ovako nesto u Mondeu, iako sam rastavljao sedista iz razlicitih godista i nivoa opreme.
Ono cega se secam, na tom mestu gde je prazno, na nekim sedistima postoji crni konektor.
Kad budem kod kuce, pa cu pogledati vec to na jednom sedistu sto imam viska.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Aj vidi kako se tacno rastavlja da izvadim to napolje i smotam u rolnu bacim pod sediste i cao dok ne budem presvlacio, kad budem presvlacio suvozacevo tad ga ugradim i cao. Jako je ogrebana koza kontam onim metalnim sra*em na dzepu farmerki sto bude.
Kod suvozaca sedisni deo moram presvuci a kod vozaca levi bok. Ostalo je manje vise ok. Ne znam hoce se primetiti razlika?
- Poruka: 7635
Odsrafi 6 srafova koji drze sediste, nsgni ga nazad i videces 4 matice za kljuc 13 aa donje strane konstrukcije. To se skida na gore i dalje srafcigerom izvlacis kozu sa onim belim okvirom iz kanala.. ali je fora u tome sto nemas te senzore u sedistu.. samo grejac sedista.
Bila je jedna sipka u sedistu polomljena pa sam skidao da bih zavario. Tad sam video to sve.
- Poruka: 15038
Po onome sto pise u TIS, ti senzori su integralni deo sundjera. Kao da su izlili sundjer sa njim u sredini:
Za originalno sediste
The occupant classification sensor is an integral part of the passenger seat cushion and cannot be serviced separately.
Za ovu varijantu 2002-2003
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ok za kozno, kako se obicno rastavlja da izvucem senzor?dax92 piše:Odsrafi 6 srafova koji drze sediste, nsgni ga nazad i videces 4 matice za kljuc 13 aa donje strane konstrukcije. To se skida na gore i dalje srafcigerom izvlacis kozu sa onim belim okvirom iz kanala.. ali je fora u tome sto nemas te senzore u sedistu.. samo grejac sedista.
- Poruka: 7122
60% da neće, 100% da hoće. Ne može stara i nova koža da izgleda identično, čak i da je isti tip i istovetna tekstura. Možda možeš da prefarbaš i jednu i drugu, da bi izbegao presvlačenje, ali upitno je kako će to da izgleda tj. da li ćeš da nađeš nekoga ko to može da ti uradi kako treba.Dalmatinac piše:Ne znam hoce se primetiti razlika?
- Poruka: 7635
E to onda vec ima logike i mogu je. Jer ga ovako nigde nisam video. A opet, nije mi jasno kako nema nikakva zica kojom je povezan dole za instalaciju..mbole piše:Po onome sto pise u TIS, ti senzori su integralni deo sundjera. Kao da su izlili sundjer sa njim u sredini:
Dalmatinac, istim pricipom se rastavlaju i jedna i druga.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Evo za one koji ce nekad muciti ovakvu muku, slike sedista i senzora u praxi, jeb*s teoriju. Rastaviti i sastaviti sediste je tako lako da moja baba moze da uradi i da joj treba ukupno 10 minuta, a od tih 10 minuta 5 da namesta protezu.
E sad, vratio sam sediste i izgleda identicno samo je malo mekse bez senzora. Sad ga treba ubaciti u koznjak, ali je koznjak rekao bih rastavljan vec pa se plasim sta cu zateci...
Od fabrickoh sedista cu napraviti 2 stolice. Ne znam sta je jos problem sa vozacevim koznjakom za podesavanje visine, cuje se motor neki a nista se ne desava, sta bi to moglo da bude, dax?
- Poruka: 8320
Plastični zupčanik.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
A gde je on, i sta radi? Nekako mi je pozicija za volanom totalno drugacija, ne mogu u brzinu da ubacim, zeznucu jos i menjac kako je krenulo.
Evo jos slika
Nekako sam senzor nagurao u koznjaka ali se iz aviona vidi da nije predvidjen za senzor...iiiiiiii....Konacno bez lampice
Ali sada je na snazi drugi problem
Evo jos slika
- Poruka: 8320
Kod samog motorića.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Sta da radim s ovim, nemam rupu za sraf, kako da pricvrstim ovo zadnje sediste? Skoro da je stabilno i bez pricvrscivanja ali moram nesto da smislim, any ideas?
- Poruka: 7122
A kako je bilo pričvršćeno prethodno? Ili ova nisu bila iz istog tipa karoserije...
Ako nema opasnosti da zakačiš rezervoar ili nešto drugo vitalno, izbuši rupu gde ti odgovara.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ma gde da busim, ispod je rezervoar, bukvalno odma... Na tepihu postoji rupa ali nema na sasiji. Koliko znam sedista su iz istog ST220 sa kog mi je i ST220 body Kit.
Staro sediste je samo bilo prikaceno u tu rupu nize.
- Poruka: 8320
A da skineš stare šarke i isto popnitnom pričvrstiš za naslon, ili ako su iste šarke pomeriš ove.
- Poruka: 7635
I ta sedista su iz karavana i nikako ne razumem zasto kod tebe u podu ne postoje rupe za srafove kad su ti delovi isti na svim tipovima karoserije. Tek iza tog lima se spajaju drugi paneli koji se razlikuju kod limuzine, karavana i hatcha.
Inace, moze se ili prebaciti koza na tvoje staro sediste, ili zameniti taj sedalni deo sa bilo kojim kozinim koji ti pase sto se tice tih kacenja.
