Mondeo mk3 2.0tddi, jos jedan deda
Poruka: 10007
Re: Mondeo mk3 2.0tddi, jos jedan deda
Poruka od sasa_f1 » utorak, 10. maj 2016. u 22:13h
Ko ti je krpio branik? Imao sam bas dobrog majstora da ti preporucim, ali kasno videh ovu temu.
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » utorak, 10. maj 2016. u 23:58h
@Daniel: znam video sam na slikama. Koliko vidim ta plastika se samo srafi sa unutrasnje strane branika tako da ne bi trebalo biti problem montirati je. Hvala na ponudi. Nije nista hitno ni obavezno ako budem dolazio na neki skup cimnucu te pa je ponesi ako jos bude kod tebe.
@sasa: Ma sa deckom sam u skroz ok odnosima i ne bi da mu radim kontra reklamu. Inace tu je iz kraja. U svakom slucaju uradio je kako je znao a tako je i naplatio. 60e za sve. Problem je sto je branik od pur-a pa ne moze da se vari vec mora poliester pa je bilo komplikovano uraditi ivice. Ali dobro sam prostudirao i imam ideju kako da ga resim samo da odem do vikendice u garazu.
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » sreda, 11. maj 2016. u 07:38h
Ako si zainteresovan u subotu sam u pinosavi kod dragomira pa ti je mogu poneti. Samo javi da znam ;)
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » sreda, 11. maj 2016. u 08:40h
Moze da se vari svaki branik ali je bitno da se koristi elektroda koja je bas za taj sastav branika...
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 11. maj 2016. u 08:45h
Sad nesto gledam, imam isti enterijer sive boje kao kod tebe, ali je meni i tepih siv a kod tebe crn :blink:
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 11. maj 2016. u 08:57h
Vucki ja bio kod par ljudi i ko god je video da je pur u fazonu, uuuuu a pa ovo ne moze. I onda je bilo daj sta das. Mada je ovako branik cvrst stvarno ojacan jedino sto sad moram sam da zasucem rukave i da improvizuje da bi sve doslo na svoje.
E Lucky jel se hvalis il se zalis :) Samo mi jos treba i svetli tepih pa da se besim. :doh: Zbog dece mi je cak palo na pamet i sedista da menjam nekim crnim koliko se prlja.
Poruka: 8359
Poruka od FM III » sreda, 11. maj 2016. u 10:36h
Ima Danijel i crna kožna sedošta da ti potera u subotu http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 82&t=24805 :D
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » sreda, 11. maj 2016. u 10:48h
sto kaze FM imam i sedista da poteram hahahahhaha :D
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 11. maj 2016. u 11:03h
Ma neprijatno mi da ti sad sve uzimam za Dz. :P
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » sreda, 11. maj 2016. u 11:15h
hahahhahahha cekicko cekicko
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 15. jun 2016. u 12:30h
Krenuo sam da pregledam creva i eventualno provalim zbog cega mi blago sisti prilikom preticanja na nekih 2500 obrtaja. Sva creva sam skidao i citava su ali mi je ovo sumnjivo. Crevo sa turbine kroz jednu selnu ima dve pop nitne :eek: . I naravno prolaze i kroz samo crevo kao na slikama. Ima li neko ideju da li je ovo normalno.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » sreda, 15. jun 2016. u 13:52h
Normalno je...
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » petak, 17. jun 2016. u 18:40h
Hvala Vucki.
A jel postoji jos neki nacin da izvadim fabricku muziku, hocu AUX da izvucem. Gurao sam svasta u one dve rupice na maski CD-a ali nece ni da mrdne napolje. Pa reko jel moze nekako drugacije.
Poruka: 8359
Poruka od FM III » petak, 17. jun 2016. u 18:58h
Pogledaj ovu temu: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 58&t=10254
a ima dole u toj temi Lale je napravio alat sam samo pazi da žica ne bude deblja od 5,5mm ;)
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » petak, 17. jun 2016. u 20:16h
Hvala FM. Napravio i ja alat ali prosto nece. :blink: Nego jel imas negde tu sliku tih zabica da stavis u temu ili da mi bacis na Viber.
Poruka: 7694
Poruka od dax92 » petak, 17. jun 2016. u 20:58h
Imam ja origigi alat za vadjenje plejera, pa ako ti znaci ovih dana da se nadjemo u gradu i izvadimo plejer. Sutra ili prekosutra uvece cu sigurno biti negde po gradu.
Poruka: 8359
Poruka od FM III » petak, 17. jun 2016. u 21:44h
Moraš malo da drmaš radio da bi izašao malo gore - dole, levo - desno.
ps. pošalji mi broj telefona na PP da ti pošaljem sliku.
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » petak, 17. jun 2016. u 22:10h
Imas pp. Mada dogovaram se sa Dax-om da se vidimo da probam sa njegovim alatom.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 17. jun 2016. u 22:16h
S obzirom da sam ti ja najblizi, a imam alat za vadjenje muzike, javi se meni. :D
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » petak, 17. jun 2016. u 22:19h
Ako si u kraju javi da palim auto :D
EDIT: Hvala svima na angazovanju da pomognu thumbsuph . CD izvadjen malopre zahvaljujuci Sasi. :bravo:
Poruka: 8359
Poruka od FM III » petak, 17. jun 2016. u 23:12h
Važno je da je deda preživeo operaciju thumbsuph
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » petak, 17. jun 2016. u 23:18h
thumbsuph
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » četvrtak, 23. jun 2016. u 19:34h
Prednji branik skoro komplertiran. Poklopci " uradi sam" , prskalice jos nisu u funkciji (raskacene su) cekicko pa poklopci samo zatvaraju rupe. Otom potom kad budem imao vise vremena i volje i to ce biti sredjeno.
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » ponedeljak, 2. jan. 2017. u 22:34h
Jos od kupovine koristio sam ovaj sivi privezak koji je otkljucavao i zakljucavao auto. Crkao je pre neki dan i ja reko aj da vratim fabricki. Instaliram bateriju u kljuc ovaj fordov i programiram ono standardno kao i mnogo puta do sada na prethodnim focusima. Medjutim... gepek jedino radi, tj otkljucava. Otale dve funkcije, zakljucavanje i otkljucavanje nece. Pritiskom na njih cuje se neko "cak" kod nogu suvozaca, kad pritisnem otkljucavanje upali se i svetlo kabine a na pritisak zakljucavanja ono se gasi. I sve to praceno tim caktanjem kod nogu ali centralna ne reauje. Kad zakljucavam kljucem na vozacevim vratima, samo se ona zakljucaju, tj. sva vrata moram pesaka ponaosob da zakljucavam. E sad pretpostavljam da je neko nesto tu budzio i naguzio taj daljinac ali ima li neko ideju sta se tu obicno radi.
Poruka od BojanM » ponedeljak, 2. jan. 2017. u 23:26h
Neko te je "častio" kineskim automatom za zaključavanje, jer ga je mrzelo da traži rešenje nekog ranijeg problema zbog kojeg je verovatno i prestao da radi fabrički daljinac. U stvari, on radi, čim se gepek "odaziva", ali neki zez postoji sa tim motorićima, koji pitanje da li su originalni.
Teraj kod električara, da proba da vidi šta treba da se uradi. Možda će ti bi ti najjednostavnije / najjeftinije da se umesto starog stavi drugi sličan modul za zaključavanje, ili da programira novi kineski daljinac uz postojeću centralu ako ona to dozvoljava.
