Mondeo 2.0 TDCI 85 kw
Re: Mondeo 2.0 TDCI 85 kw
Poruka od milan_gt » petak, 23. okt. 2015. u 19:23h
Ja sam zadovoljan remontom..presao mozda 30k
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » petak, 23. okt. 2015. u 20:06h
Sutra mi je dan za to pa cu videti.Koliko sam video po netu problem su cetkice i kolektor.
Milane sta si ti menjao.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
Poruka: 5695
Poruka od popovicvl » petak, 23. okt. 2015. u 20:21h
Pravi elektro servisi ce odraditi kompletan alternator, lezajeve, regler, cetkice, podmazati i poljubiti za 50 eura, ima da traje bar vecno, koliko i nov.
Potrudi se da nadjes dobrog servisera i ne brini.
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » petak, 23. okt. 2015. u 21:12h
Videcu sve sutra mrgreen
Zelj@
Poruka: 559
Lokacija: H-Novi
Poruka od Zelj@ » petak, 23. okt. 2015. u 22:01h
Ja sam imao sličan problem sa alternatorom ,i pisao sam o tome,isto žmirkanje svijetala,i neuravnotežen rad motora,najgore što motor sam dobije turažu pa ide sam po svojoj volji,jedan dan sam uzeo komad željeza i izlupao alternator sa svih strana,ali dok je bio upaljen motor,znači umirfio se u momentu.
Od tad ,sam odmorio,evo skoro pola god,ne znam dali će se vratiti,a ja ću ga opet iscuketat,dok se bude moglo tako.
Šašavo jest ali.......ja mirno vozim
Poruka: 5695
Poruka od popovicvl » petak, 23. okt. 2015. u 22:31h
Da to je najbolje. Zato mozes sa autom da skoknes do piajce, tu si bar siguran.
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » subota, 24. okt. 2015. u 18:43h
Epilog danas.Bio kod elektricara ustanovljeno da alternator prepunjava 15.8 - 16 voti zato svetla i sve treperi.Nov original regler 100e zamenski 50e ali ga ne preporucuju rad 50e.Kupio sam polovan za 80e i ugradio namucio se ali sam namestio.Stari alternator ima dve nalepnice ali ne pise ko je proizvodjac.Montirani je Visteon.
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » ponedeljak, 26. okt. 2015. u 20:55h
Malo smo se igrali
Zamenjene sa led sve tri plafonske, kod nogu i u kaseti.Pozicije napred i pozadi.
Nisam probao da skinem svetla u retrovizorima. Da li neko zna kako se skida to svetlo?
Poruka: 6105
Poruka od Daniel » ponedeljak, 26. okt. 2015. u 21:15h
poziciju retrovizora zakrivis tako da ispod njega mozes da uguras npr. doz i tu imas neku metalnu kopcu koju treba da gurnes i ispadne svetlo
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » ponedeljak, 26. okt. 2015. u 21:17h
Probacu predpostavio sam da nemora ceo da se rastura.
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » utorak, 27. okt. 2015. u 08:43h
Gde si kupio i pošto, plafonske led. Znam da su 42 mm. Mislim ona prednja. Predpostavljam da je i ona pozadi ista (karavan), i koliko bolje svetli. Vidim da kod tebe, to nije loše.
Ja bih stavio i pozicije, napred i pozadi, ali ne znam koje su zamenske led. Koliko vidim, to se može koristiti kao dnevno svetlo???
:ford:
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » utorak, 27. okt. 2015. u 17:58h
Imas ih na KP koliko hoces ja sam placao 250din komad.Napred idu T5 ali nemaju jacinu za dnevno svetlo ali sam ja nasao varijantu za dnevno svetlo, kad budem namestio slikacu ili ces videti u dvoristu kad budes dolazio.
Danas sam zamenio i u retrovizorima sad sija kao svemirski brod :devil:
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » utorak, 27. okt. 2015. u 19:23h
Hvala mimiojo! Verujem da izgleda dobro.
thumbsuph :ford:
Shoshon
Poruka: 717
Poruka od Shoshon » sreda, 28. okt. 2015. u 07:01h
Odličan izbor. Ništa ja tu ne b' dir'o
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » sreda, 28. okt. 2015. u 19:15h
Danas sam nesto cackao oko komandi za radio na volanu i slucajno pritisnem dugme "mode" u sredini sa strane.Utisa se radio i zenski glas na engleskom pita sta hocu od funkcija
telefon, radio,navigaciju, klimu i cd.Motor radi ventilacija ugasena ja kazem klima ona kaze temperatura ja kazem 20 stepeni i onda se ventilacija upali setovana na 20 stepeni.
Pao sam u nesvest nisam ni znao da i to imam.I telefon sam povezao preko plavog zuba i radi.
Odusevljen kao kuce u liftu :jeeej: :ntwrthy: :ford:
Steta sto nema kod nas CD za navigaciju.
Poruka od milan_gt » sreda, 28. okt. 2015. u 19:23h
ti si za sad drugi, osim mene, za kog znam da to ima, samo sto je meni na 'talijanskom :doh:
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » sreda, 28. okt. 2015. u 19:31h
Pa meni je bio radio na holandskom pa sam prebacio u meniju na engleski mozda i kod tebe moze
Poruka od milan_gt » sreda, 28. okt. 2015. u 19:38h
kako? u kom meniju?
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » sreda, 28. okt. 2015. u 22:19h
Meni na radiju.Jel ti radio meni na italijanskom?
Poruka od milan_gt » sreda, 28. okt. 2015. u 22:20h
Radio mi sony na engleskom :)
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » sreda, 28. okt. 2015. u 22:43h
Ah sad sam video kod tebe u temi.Kod mene je Blaupunkt navigacija pa kad sam promenio jezik na engleski mozda je promenio i za glasovne komande mada nemora da znaci posto nisam probao dok je bio na holandskom.
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
Poruka od CiCi » četvrtak, 29. okt. 2015. u 06:23h
Dobro, a sad mi objasni samo sta si tj gde kliknuo pa da dodje do toga da te auto nesto pita? Imam blaupunkt navigaciju i imao samo 1 cd za Nemacku - koji sam bacio kao neupotrebljiv
Relacija Beograd - Sombor
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » četvrtak, 29. okt. 2015. u 12:20h
mimiojo piše:Malo smo se igrali
Da ne otvaram novu temu kada smo kod ovih sijalica da li zna neko gde se nalazi osigurac?
Kupio sam LED sijalice 400 din/par ali izgleda da mi je crkao osigurac.Zna li neko gde se nalazi?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » četvrtak, 29. okt. 2015. u 13:13h
Kad izvadis fiokicu sa leve strane u kabini na tabli sa osigiracima zadnji dole desno
mimiojo
Poruka: 151
Poruka od mimiojo » četvrtak, 29. okt. 2015. u 13:15h
Ugradjeno danas
Poslednja izmena: mimiojo, na dan četvrtak, 29. okt. 2015. u 17:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
