dpf c-max..NS
fedrigoni
Poruka: 49
Član foruma od: četvrtak, 27. avg. 2015. u 01:33h
Re: dpf c-max..NS
Poruka od fedrigoni » subota, 7. nov. 2015. u 23:59h
Ja tebe nista ne razumem druze,posto ja imam taj dpf..objasni mi kakva je procedura
Skinuo si pokvareni filter,kupio si repariran u Madjarskoj..i opet imas nekih problema....tako?
Poruka: 15305
Re: dpf c-max..NS
Poruka od mbole » nedelja, 8. nov. 2015. u 01:13h
Kakva procedura? O cemu pricas?
Preprogramirao ti racunar motora tako da vise ne kuka da nema DPF? Pa sto si ga onda kupovao?
I moja baba zna da zameni DPF, poveze zice i sonde i obrise greske pijacnom dijagnostikom.
Poruka: 5701
Re: dpf c-max..NS
Poruka od popovicvl » nedelja, 8. nov. 2015. u 01:59h
Vracen DPF i povecala se potrosnja. Kako se smanji zagadjenje, ne znam. Ili, auto dimi, kad se zatvori EGR, manje dimi za 70-80%. Manje zagadjuje, kako?
Daniel piše:@popovic i momentalno ostao bez garancije na kola.
Automatski i momentalno bi me zaboleo mali nokat na levoj nozi.
varginmm
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 8. okt. 2015. u 10:53h
Re: dpf c-max..NS
Poruka od varginmm » nedelja, 8. nov. 2015. u 11:43h
da tako je,skinuo stavili reparirani,dijagnostika urađena opet. Sada za vreme vožnje cima u drugoj i trećoj pri konstantnoj brzini,dobro vuče kod dodavanja gasa,potrošnja mi se povečala ( po kompjuteru) sa 5,5 na 7,5 u gradu. Opet išao kod majstora (za Ford),rađena dijagnostika,promenili filter goriva (besplatno) i opet isto se dešava za vreme vožnje. Molim pomoć a ne da mi neko priča što ovo što ono,urađeno je tako i sad tražim izlaz iz ove situacije. Hvala
Re: dpf c-max..NS
Poruka od milan_gt » nedelja, 8. nov. 2015. u 11:51h
Pa izvadi ga :)
Poruka: 8419
Re: dpf c-max..NS
Poruka od FM III » nedelja, 8. nov. 2015. u 11:56h
Teško da mi ovde možemo da ti preko tastature pružimo pravu pomoć. Nju može da ti pruži samo neki kršteni servis za Fordove a od Danijela si dobio preporuku i ja se slažem za: http://www.rsdford.com/. Nazovi i dogovori se da ti pregledaju auto.
varginmm
Poruka: 12
Re: dpf c-max..NS
Poruka od varginmm » nedelja, 8. nov. 2015. u 12:24h
Hvala
Poruka: 15305
Re: dpf c-max..NS
Poruka od mbole » nedelja, 8. nov. 2015. u 12:35h
popovicvl piše:Vracen DPF i povecala se potrosnja. Kako se smanji zagadjenje, ne znam. Ili, auto dimi, kad se zatvori EGR, manje dimi za 70-80%. Manje zagadjuje, kako?
Auto dimi zbog zacepljenog EGR-a kada je EGR za zamenu. Kada je nov, tih problema nemas. Al zato kosta ko bubreg da ga zamenis.
Druga opcija je da ga potpuno izbacis, i resis problem za sva vremena. Al istovremeno je nestala i njegova funkcija, tj. da vraca deo gasova na ponovno sagorevanje. To treba da radi samo u visokim obrtajima, na zagrejanom motoru, i tada stvarno doprinosi manjem zagadjenju (on konkretno cini mi se resava NOx). Nevolja je sto je ceo sistem podlozan problemima, pa se jednostavno pokvari i onda imas purnjanje.
Slicno je i sa DPF-om. Kad je ispravan, sve radi kako treba, nema povecane potrosnje, cadj koja se skuplja u njemu sagori kad racunar zakljuci da bi trebalo (zagrejan motor, visoki obrtaji, od zadnjeg sagorevanja potroseno toliko i toliko goriva...).
Opet kad on odradi svoje, treba odvojiti debele novce da se zameni, treba dopunjavati onu hemiju (bese cerijum ili tako neka gadost, mada mislim da ima nekoliko sitema).
Izbacis umesto da zamenis i nema nakupljanja cadji, samim tim nema ni gusenja motora, pa ni povecane potrosnje... ni kupovine novog opet nakon nekog vremena.
@varginmm
Ubacio si reparirani, a kako je repariran ne zna niko. Sva iskustva sa bilo kakvim repariranim delovima pogotovu onim koji su Hi-tech kao dpf su veoma losa.
Upravo zbog toga ti svi od pocetka predlazu da ga jednostavno maknes i preprogramiras racunar. To ce te kostati reda 100 evrica jednom, i nikad vise.
Nikom od nas ni iz dzepa ni u dzep sta god ti radio. Ali, tvrdoglavo se drzis onoga sto si vec uradio, valjda neces da priznas samom sebi da si se zaje*ao ili da su te zaje*ali. Shvatam, ljudski je to, al samo sebi pravis probleme.
Sigurno nisi prvi kome je otisao dpf, ali si verovatno prvi i jedini u zemlji Srbiji, koji zeli da ga posto poto zameni. Ciste finansije, nista drugo. Pri tom, sasvim razumljivo, pokusavas da prodjes jeftinije, pa stavljas reparirani (sto iskreno opet prvi put cujem da postoji, opet ne znaci da nema). Nevolja je sto cesto preko prece, naokolo blize, pa na kraju obicno reparirani delovi naprave vece probleme nego sto si ih imao na pocetku.
Probao si jedno resenje, ocigledno ne radi kako treba. Probaj i drugo koje ti svi predlazu, ne budi toliko tvrdoglav na svoju stetu.
varginmm
Poruka: 12
Re: dpf c-max..NS
Poruka od varginmm » nedelja, 8. nov. 2015. u 18:50h
još jednom,hvala
CiCi
Poruka: 287
Lokacija: Sombor
dpf c-max..NS
Poruka od CiCi » nedelja, 8. nov. 2015. u 19:16h
Najbolje da dogovoris u isto vreme pregled i ukljanjanje dpf i eger u RSD Ford , ali i chip da ti odradi Boki RS.
E onda ces da vidis kako zivne auto, smanji potrosnju, poveca snagu ... Ma milina jedna
Relacija Beograd - Sombor
jelchica
Poruka: 618
Re: dpf c-max..NS
Poruka od jelchica » nedelja, 8. nov. 2015. u 20:32h
Ajde, fedrigoni, koja je funkcija DPF-a?
fedrigoni
Poruka: 49
Re: dpf c-max..NS
Poruka od fedrigoni » nedelja, 8. nov. 2015. u 20:37h
Da se iskljuci i skine......
