Mondeo Mk1 pitanja
- Poruka: 21783
Re: Mondeo Mk1 pitanja
Probaj ovde da li može čovek da ti poruči svećice...
065/692-561, Vlada (čovek je u Laktašima)
grizly
- Poruka: 47
- Član foruma od: nedelja, 8. nov. 2015. u 17:39h
Pozdrav, šta će biti ako isključim žicu od protokomjera zraka? Čini mi se da mi je auto malo jače kad isključim?
- Poruka: 21783
auto će ti trošiti kao tenk.
grizly
- Poruka: 47
Hvala na utješnom odgovoru
grizly
- Poruka: 47
Samo da javim, očistio sam MAF senzor i auto ide ko ludo.
- acadimke
- Poruka: 1724
- Lokacija: Novi Sad - Futog
grizly
- Poruka: 47
Taj dio gdje se nalazi senzor skinuo sa auta, sklonio elektroniku i one dvije male žice što su se zaprljale potopim u kontakt sprej i ostavim preko noći. Ujutro osušio i vratio na svoje mjesto.
Kako da utvrdim da li mi je sajla km-sata prekinuta i šta još može uzrokovati da kmh ne radi?
grizly
- Poruka: 47
Sajla je prekinuta, da li odgovara sajla sa eskorta 93. god.?
Ne mogu da pronađem po katalogu, ali male su šanse da će da odgovara 1-na-1.
- Poruka: 21783
Microcat kaže jok.
grizly
- Poruka: 47
Prije dva mjeseca sam promijenio ulje i filter za ulje. Danas kad sam provjeravao količinu ulja, ulje je bilo na minimumu. Zamijenio sam dihtung poklopca ventila jer sam mislio da tu gubi ulje. Ranije sam primjećivao par kapi ulja na parkingu i nisam pridavao posebnu pažnju tome.
Gdje bi mogao gubiti ulje? Da je dihtung glave, grijanje mi ne bi bilo uredu, a grijanje baš dobro radi, ili bi stvarao onu "paštetu" na čepu za sipanje ulja?
Pošto mi je ulje na minimumu, da li mogu doliti neko drugo ulje iste viskoznosti?
grizly
- Poruka: 47
Nekad mi se desi kad upalim auto, hladan motor, desi se da obrtaji variraju od 800 do 1200 kao da sam daje gas pa se smiri za nekih 30-40 sekundi. Šta bi to moglo biti?
- mondeo16v
- Poruka: 24
- Član foruma od: četvrtak, 18. feb. 2016. u 18:08h
- Lokacija: Sarajevo
Kod mene kad ga prvi put palim obrtaji budu na 1200-1300 otprilike, i onda se smiri kad se zagrije, ne dešava mi se to kao kod tebegrizly piše:Nekad mi se desi kad upalim auto, hladan motor, desi se da obrtaji variraju od 800 do 1200 kao da sam daje gas pa se smiri za nekih 30-40 sekundi. Šta bi to moglo biti?
Ponekad radi lošeg goriva u vožnji kad stanem na semafor, znaju pasti obrtaji na 400-500, pa se dignu, zadrhti auto. Bar ja mislim da je do lošeg goriva, jer mi se to inače desi kad sipam na jednoj pumpi.
- mondeo16v
- Poruka: 24
Volio bih da mi neko napiše prosječne cijene za potrošne dijelove Mondeo mk1 1.6 16v karavana, hvala
grizly
- Poruka: 47
Koji su brojevi felgi za ovaj auto. Šarafi su 4x108, nije mi jasno u vezi centralne rupe, negdje kaže da je centralna rupa 54,1 mm negdje kaže da je 63,4 mm
- Poruka: 21783
4x108, 63.3 mm centralna rupa
grizly
- Poruka: 47
hvala
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 31. okt. 2016. u 22:17h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
- kazalajt
- Poruka: 291
- Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Pozdrav kolege fordovci. Imam pitanje vezano za mondeo mk1 1.8 16v zetec 1996 god. Troši ulje onako fino i dimi od nekih 18oo obrtaja pa naviše onako baš vidno. Po zvuku na auspuhu i trešenju u leru sam dobio informaciju od majstora da radi na 3 klipa. Vadili smo kablove 1 po 1 i na kablu na kom se nije desilo ništa kad smo skinuli sa svećice smo izmerili kompresiju i bila je 3 a na sledećem koji radi 12. Majstor kaže da je verovatno ventil crkao jer su ti motori veoma izdržljivi i dugotrajni i čudi ga da je takva kompresija. Kupio sam ga skoro pa još ne znam baš sve oko njega. Na satu stoi 259oookm. Oseća se da mu fali snage... Majstor kaže da odradimo glavu i servis i misli da je to to. Ima li neko neki predlog?
Hvala unapred na odgovorima
Sent from my SM-G3815 using Tapatalk
- Poruka: 9058
Сипај чеп уља и цилиндар и поново премери компресију , ако нема скока , онда је неки вентил сигурно .Ти мотори треба да имају компресију преко 13 ако су ок . Скини главу и однеси је на обраду вентила и сицева .
Видео сам пре који дан једног мондеа који ради на три цилиндра код интитута за мајку и дете . Да није твој ?
- kazalajt
- Poruka: 291
Povremeno prolazim tuda u poslepodnevnim časovima a pre nekih nedelju dana sam bio da dovezem neku policu tu blizu. Teget hečbek 5 vrata.
- kazalajt
- Poruka: 291
Odradio sam glavu na motoru i 1 ventil je izgoreo, rupa na ivici pečurke oko 5mm u prečniku. Sada radi mnogo mnogo bolje i ne trese se, ima mnogo više snage ali i purnja plavo sada mnogo više nego pre... saće polako da vidimo pa to da rešavamo...
