Focus 1,8 TDDi - crkavaju sijalice
ters
Poruka: 21
Član foruma od: subota, 14. maj 2011. u 21:47h
Re: Focus 1,8 TDDi - crkavaju sijalice
Poruka od ters » petak, 15. jan. 2016. u 11:28h
Pozdrav kolege :)
Evo da ne otvaram novi post, da postavim jedno pitanje, opet u vezi svjetala na mom Focusu.
Neznam dali sam vec napisao, kod mene se svjetla pale manuelno. Kada upalim auto, okrenem dva puta prekidac na desnu stranu i to je to. Medjutim, u zadnje vrijeme sam primijetio neki cudan zvuk iz lijevog fara kada upalim svijetla. U stvari samo kada upalim kratko svijetlo, ne poziciju. Nekada taj zvuk traje 10-ak sekundi a nekada sve "do kraja voznje". Kod mene farovi imaju onu funkciju za regulisanje duzine snopa svjetala. Snimio sam kratki video pa mozete poslusati kako to izgleda, u stvari zvuci. Sta bi, po vasem misljenju, mogao biti problem i kako ga rijesiti ??
Hvala, ide video:
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » petak, 15. jan. 2016. u 11:35h
Imas neku zivotinjku unutra. lol
Jedina po meni donekle logicna stvar je motoric za nivelaciju.
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » petak, 15. jan. 2016. u 13:30h
Meni to zvuci kao trenje izmedju dva plasticna zupcanika.
ters
Poruka: 21
Poruka od ters » četvrtak, 4. feb. 2016. u 14:25h
Pozdrav :(
Ako me ista natjera da smaknem ovoga mog Forda, to ce biti problemi sa strujom :(
Jucer sam bio na tehnickom pregledu (svako 2 godine) i nisam prosao, kaze ne rade mi stop-svijetla. Ja se pravo zacudio kako je moguce da oba ne rade, nije moguce da su obe sijalice crkle istovremeno. Dodjem ja kuci, rastavim svijetla pozadi, gledam sijalice od stop-svjetala i vidim da su ispravne. Posto sam sve malo detaljnije pregledao utvrdio sam da kada upalim svijetla (manuelno se pale), stop svijetla stalno gore te se stoga i ne vidi da kocim kada su svijetla upaljena. Medjutim, ako kocim kada su svijetla ugasena, onda se stop-svijetla normalno pale kada kocim. Zmigavci normalno rade a pozicija pozadi neradi ni lijeva ni desna. Rikverc-svijetlo takodjer normalno radi.
Ima li neko neku ideju kako ovo rijesiti ??
Poruka: 15151
Poruka od mbole » četvrtak, 4. feb. 2016. u 16:28h
A auto je? Godiste, oprema, karavan, hatch... sto vise detalja, pre dobijas smislen odgovor.
Instalacije umeju znatno da se razlikuju.
Ovako napamet, prvo bih proverio masu za zadnju svetlosnu grupu.
ters
Poruka: 21
Poruka od ters » petak, 5. feb. 2016. u 07:08h
Ford Focus, 1,8 TDDI, 66KW-karavan, godiste 2002.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 5. feb. 2016. u 12:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
ters
Poruka: 21
Poruka od ters » petak, 5. feb. 2016. u 18:24h
Ovo nisam primijetio prije danas :(
Ranije sam pisao da se kod mene svijetla pale manuelno pa danas kada sam upalio auto u garazi, prije nego sam upalio svijetla slucajno sam pritisno na kocnicu
i iznenadio se kada sam vidio da se pale prednja svijetala (pozicija) i svijetla na komandnoj tabli. :(
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » petak, 5. feb. 2016. u 18:53h
Na karavanu je jedna sijalica sa dve zarulje za stop i poziciju,zato te buni kad upalis svetla da ti stop non stop radi.Kad upalis svetla pozicija ti radi non stop tj jedna zarulja,a kocnica pri pritisku pedale upali se druga zarulja.I meni je crkla pre neki dan,samo mi je pozicija radila.
Ovo ti je sijalica https://www.google.rs/search?q=sijalica ... -vpSObM%3A
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka od 911s [SK] » petak, 5. feb. 2016. u 20:16h
Mislim da čovek vrlo jasno razlikuje poziciju od stop svetla, pročitaj ponovo njegove postove.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » petak, 5. feb. 2016. u 21:14h
Procitao sam.i?Samo dajem moju sugestiju sta bi moglo da bude.
ters
Poruka: 21
Poruka od ters » petak, 5. feb. 2016. u 22:10h
Kod mene na zadnjem staklu na vratima od gepekta ima ono dugo svijetlo koje se pali pri kocenju. I ovo svijetlo, kao i donja stop-svijetla, stalno svijeti cim upalim svijetla na autu.
Ovako to kod mene izgleda (snimljeno danas u garazi)
Auto upaljeno, radi u "leru", svijetla izgasena, ja pritiskam kocnicu. Prednja pozicija i komandna tabla rade kao " light show"
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » petak, 5. feb. 2016. u 23:31h
Imas kratak spoj negde ili masa prespaja.
Poruka: 6095
Poruka od Daniel » subota, 6. feb. 2016. u 10:11h
proveri u kakvom su stanju zice sto izlaze iz krova i ulaze u gepek vrata, tu znaju da se pokidaju i da dodje do kratkog spoja..
Stefaan
Poruka: 14
Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2015. u 00:18h
Poruka od Stefaan » utorak, 6. sep. 2016. u 15:46h
Imam problem, narucio sam neke LED sijalice H1 za dugo svetlo, ovakve http://img.goglasi.com/img/104636211
Prethodne obicne su sasvim normalno radile, probao sam pre nego sto sam poceo sa zamenom. Kada sam zamenio jednu na desnom faru, LED sijalica nije radila, rekoh ajde mozda nece posto je LED, vratim obicnu, kad ono ni ona ne radi, proverim na akumulatoru da li mozda nije crkla, ono radi.
Proverio sam sve osigurace i u kabini i ispod haube, svi su dobri, releje sam takodje menjao sa drugog fokusa, opet nista, ocistio sam kontakte u faru, nista se nije promenilo. Znaci na drugom faru (levom) sve radi, i dugo i oboreno svetlo, ali na desnom, sa ispravnom sijalicom, ne radi samo dugo, kratko radi.
Ne znam sta da radim, ne znam u cemu bi mogao biti problem???
Poruka: 15151
Poruka od mbole » utorak, 6. sep. 2016. u 15:51h
Glinericu u sake, pa proveri prvo jel dobijas napon na dzeku sijalice.
Onda proveris i masu na dzeku.
Ako tu nema struje ili mase, javi tacno godiste/mesec (mk1, 2, xx znaci jako malo), reko bih da je hatch sa avatara, opremu...
Pa da ganjamo gde moze da bude.
Stefaan
Poruka: 14
Poruka od Stefaan » sreda, 7. sep. 2016. u 02:55h
Da, u pitanju je fokus sa avatara. Imao sam multimetar nego nesto zeza, ne mogu njime da izmerim napon.
Videcu sutra da kupim glinericu pa se javljam kad proverim.
Stefaan
Poruka: 14
Poruka od Stefaan » sreda, 7. sep. 2016. u 17:34h
Danas sam uzeo da merim, prvo sam izmerio da li mi negde vuce struju, ne znam da li sam dobro merio, evo pogledajte https://s10.postimg.io/91easeop5/VIDEO0 ... 136450.jpg (svi potrosaci su bili ugaseni, nemam alarm itd..) valjda su rezultati ok, ne znam? Ne razumem se toliko u autoelektriku.
Onda sam glinericom pokusao da izmerim napon na dzeku sijalice, nema napona. A masu ne znam kako da izmerim na dzeku.
Auto je 2001. god. ima GHIA opremu. Samo da napomenem, ja sam tako kupio auto, nije restajling model, naknadno su mu stavljeni farovi i branik od restajling modela, proizveden je 15. marta 2001. god.
Poruka: 15151
Poruka od mbole » četvrtak, 8. sep. 2016. u 01:00h
Nemoj ovako vise da probas dal vuce struju. Ako vuce, ubices instrument ko zeca :)
Masu meris tako sto drugi kraj glinerice stavis na plus pol akumulatora. Ako svetli, imas masu.
No posto nemas napona na dzeku, verovatno je problem na toj strani.
E sad... nevollja je sto se seme za auto kakav je izasao iz fabrike i za te farove koje ti imas razlikuju.
Razlikuju se pocev od konektora farova (fizicki nisu isti), tako da je tu ili stavljan neki adapter ili je prelemljivano ili prebudzen konektor od onog koji je druga polovina 2001.
Problem ti je negde izmedju releja dugog svetla i fara, posto levo dugo radi, a relej je isti za oba.
Na restajl farovima, na konektoru fara, struja za dugo svetlo dolazi na pin 1 a pre restajla na pin 6. U oba slucaja u pitanju je zeleno/narandzasta zica.
Za desno dugo tu struja dolazi sa osiguraca F27 (10A u motornom prostoru) a na njega stize sa releja (isto kod oba modela).
Ako ti radi indikacija dugog na instrument tabli, taj osigurac je kako treba, posto sa njega ide struja i za signalnu lampicu.
Stefaan
Poruka: 14
Poruka od Stefaan » četvrtak, 8. sep. 2016. u 13:25h
PROBLEM REŠEN. Hvala na pomoci. U pitanju je bio bas osigurac F27, ne znam kako mi je promakao, možda jer sam osigurace proveravao multimetrom onako da zapišti ako veza nije prekinuta. Nisam ni prometio da li mi radi indikacija dugog jer vozim po gradu i retko palim duga svetla.
Svakako je neko tu nesto cackao, stavljeni su original konektori sa restajling modela, evo slika: https://s21.postimg.cc/x5yk7oak7/VIDEO0 ... 057596.jpg
https://s13.postimg.cc/leaxccamv/VIDEO0 ... 112703.jpg
Vidi se da jedan kabl nije povezan (ne znam da li je tako i na drugom faru) pod brojem 7, to je valjda za uzemljenje za motorčić, u kabini imam tockic za nivelaciju farova, ali ne funkcionise, pa je verovatno to uzrok tome, jer sam na dzeku za motorcice ranije proveravao da li ima struje, i dobija napon kad pomeram tockic u kabini koji se menja zavisno od broja na tockicu, mislim da je na broju 4 oko 3-4V pa se polako podize kako pomeram tockic i na broju 0 bude oko 12V, tako je bilo na oba fara, ali se nivo farova ne pomera niti se cuju motorcici. Prekidac mi je ovakav: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... Dn/$_1.JPG
Problem koji sam jos imao u vezi sa farovima, zbog njihove zamene naravno, a to je da mi se gase kratka kad upalim duga i obrnuto. To sam resio na ovaj nacin http://www.ofoc.ca/hid/step05.html
Hvala na pomoći jos jednom :)
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » četvrtak, 8. sep. 2016. u 16:35h
mene i dalje zajebavaju kratka svetla..cas rade cas ne rade..gledao sam kontakte i dzekove spajanja nigde nista nisam primetio da fizicki izgleda kao problem
zakazao sam kod elektricara pa cemo videti sta je..sve drugo radi normalno
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 25. apr. 2019. u 08:43h
Poz drugari.Fokus TDDI,juce u voznji primetim da mi ne radi desno kratko svetlo,skinem i vidim da se istopio dzek-konektor. Menjao sam ga vec jednom pre nekoliko meseci i stavio keramički. Vidim da je smercovalo malo na fasungu sijalice ali sijalica nije pregorela. Da napomenem da sam vozio po losem putu pa sumnjam da nije bio dobar kontakt pa da se mozda zbog toga istopio dzek. Neki vas savet da li da zamenim samo dzek ili da vidim sa nekim auto elektricarem,jedan drugar mi rece da pogledam da li je dobra masa,jer valjda hoce i zbog nje to da se dešava?
Poruka: 4965
Poruka od Djole » četvrtak, 25. apr. 2019. u 12:36h
Proveri masu obavezno
Povratak na „Instalacije“
