Mondeo mk3 TDDI by philipsu93
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Re: Mondeo mk3 TDDI by philipsu93
Poruka od philipsu93 » utorak, 29. dec. 2015. u 08:46h
Onda je verovatno to, ice na kanal, pa cu da pogledam.Hvala :)
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 5. jan. 2016. u 00:44h
Danas se malo radilo. Pre podne sam bio do grada i kupio uljni termostat, nisam se nadao da ce ga imati na lageru, ali bilo je u GM-u. Namucio sam se dosta dok nisam nasao pravi nacin, ne znam za ostale dali su uspeli da ne skidaju vodove za dizne, ali ja sam moro, nikako nisam mogao da pridjem. Pa sam i pumpu rastavljo jer sa starim termostatom nisam izvadio oprugu i deo plastike, ali nije bila ni u pumpi, verovatno je nasla stalno prebivaliste negde. Ispitao sam i grejace kad je vec grana bila skinuta, jedan je neispravan, pa cu kad ga budem manjao i granu da ocistim, jer danas nisam stigao.
U sustini popravka je uspesna, sad drzi radnu konstantno tik ispod sredine i ne mrda ni tamo i vano, dobro greje i brzo dize temperaturu. Evo par slicica:
Slika Slika Slika Slika
Poruka: 8411
Poruka od FM III » utorak, 5. jan. 2016. u 00:57h
To je to thumbsuph
Svi tako pokazuju malo ispod pola skale a najbitnije je da temperatura sada držii i da ne pada.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 12. jan. 2016. u 20:32h
Nije me bilo neko vreme, danas sam poceo da resavam zadnja kociona klesta. Vec na pocetku je dilo problema jer je neko pre mene pokusavo da skine sa desne strane i izlizo glavu sarafa, pa sam navarivo maticu.
Nekom srecom uspeo sam da rastavim jednu celjust tako sto sam nabio sestougaonu gedoru na petougaoni saraf, jer nisam ni primetio odma to, mislio sam zardjano, pa teze nailazi, a na drugima se nisam upustao u tu rabotu.
Malo sam ih ocistio, koliko je to bilo moguce, da mogu da ufarbam.
Sutra cu probati da nabavim druge gumice, i mozda negde taj kljuc, moram da menjam i plocice, jer me cudi kako je uopste i kocio sa ovima.
Imao bih par pitanja da mi neko strucniji kaze. Dali je potrebno da ravnam diskove kod strugara pre nego sto stavim nove plocice, a nije mi treso prilikom kocnjea? Posto sam planiro da zamenim i kociono ulje kad vec radim, jel tu ima neki komplikacija zbog ABS-a? Nisam do sad ozracivo kocnice na novijim autima.
Hvala :)
cdusan
Poruka: 508
Lokacija: Loznica
Poruka od cdusan » utorak, 12. jan. 2016. u 23:22h
Ja sam se zeznuo i obradio diskove kad sam menjao plocice, pa mi je posle mesec dana pocelo sve da trese, i da se pali ABS na mali dodir kocnice, iskrivili se diskovi jer "pametni" strugar nije ravnomerno obradio diskove, tako da sam morao da kupim nove diskove, i ponovo sve plocice, iako nisam presao ni 500km, tako da ti je moja preporuka da kupis nove diskove, a ne da ih obradjujes. Ili da nadjes nekog dobrog strugara
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » sreda, 13. jan. 2016. u 00:09h
Trebalo bi da strugar u jednom stezanju obradi obe strane, tako je manja verovatnoca da dodje do greske. To bi ga ja natero da uradi tako. Zao mi da menjam jer ima dosta mesa.
FrenkyVu
Poruka: 68
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
Lokacija: Vukovar
Poruka od FrenkyVu » sreda, 13. jan. 2016. u 01:03h
Čisto za napomenu, po nekim specifikacijama zadnji diskovi na Mondeu ne smeju biti tanji od 10mm. Novi su 12mm. Normalno, i moji su obrađeni. Jedan je 10mm, drugi 8.
Jel ima neko iskusan da kaze koja je donja granica debljine ispod koje nipošto ne treba ići.
Mondeo MK3 2002 1.8 benzin 92kW + plin
Mondeo MK5 2015 2.0 TDCI 110kW Titanium
Fiesta MK5 2007 1.25 benzin 55kW + plin
Poruka: 5700
Poruka od popovicvl » sreda, 13. jan. 2016. u 08:29h
Minimum je 10 mm. Ne vidim razlog sto vozis sa diskovima 8 mm? Teorijski vozi do 0 mm, ima tu jos dosta.
Poruka: 5137
Poruka od Neša » sreda, 13. jan. 2016. u 12:05h
Nista ne obradjuj zadnje diskove,plocice se prilagode,ako ne trese nista ne cackaj mecku,evo i ja teram nazad sa fabrickim diskovima i super koci,a napred sam vec dva puta menjao nove diskove.
Naravno ako imas para kupi nove ali biraj kvalitetnije.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » četvrtak, 14. jan. 2016. u 00:20h
Jbg, odneo sam vec strugaru, al sam mu zapredio da uradi redovno, da proveri komparatorom kako je stego pre nego sto pocme da skida. Inace jedan je bio 11,7mm, a drugi 11,5.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 14. jan. 2016. u 13:40h
Mozes li obeleziti na slici gde je tacno stacioniran taj uljni termostat?
Programming
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » četvrtak, 14. jan. 2016. u 18:27h
Nemam bolju sliku, kad sam sve zavrsio, spojio aparat na komp, skonto sam da su slike ocajne. Ovde ti je uokviren, vidi se crevo koje ide na njega. Trebalo bi da mozes da ga vidise kad otovoris haubu, bez da ista skidas.
A mislim da ce ti ovo biti vise od koristi, tu je citav tutorial kako se menja. Na TDCI je jos lakse. http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... %28TDCi%29
Da nastavim sa mojim radovima. Kupio sam juce gumice, plocice, ulje i nove sarafe.
Kljuc za petougaoni saraf nisam uspeo da nadjem, pa sam se snalazio. Trazio sam od strugara da mi napravi jenu cauru 20x12x10 i turpijaj. Posle jedno sat vremena bilo je gotovo, pa sam je navario na parce osovine, da mogu da stavim polugu.
Kad je sve bilo rastavljeno i ocisceno, sledilo je farbanje.
I na kraju sve sastavio sa novim gumicama i podmazao.
Slika Slika Slika
Da je strugar zavrsio diskove, bilo bi gotovo danas. Valjda cu sutra uspeti da zavrsim :)
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 14. jan. 2016. u 22:00h
Koliko si platio termostat? Moracu ga i ja zameniti bezveze da mi se vise haba motor ako ne mora... Super su ti ispale celjusti, ko nove ali dzabe kad imaju gresku u dizajnu :)
Programming
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » četvrtak, 14. jan. 2016. u 23:07h
5.073din :D imas u GM-u u Subotici, ne mora da se narucuje, imaju na lageru. Hvala, hvala :) a sta im je mana? ono sto sam ja primetio je da su mozda previse komplikovane.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » petak, 15. jan. 2016. u 20:56h
Danas sve zavrseno i sastavljeno, promenjeno ulje. Mogu vam reci da sam razocaran jer se i dalje ne vraca redovno, a ni rucna ne koci dobro. I jos kao slag na tortu, mislim da ni strugar nije dobro uradio diskove, ne osetim da trese, ali kad malo jace zakocim cuje se tk-tk-tk.
Sutra cu jos da proverim dali dodju polugice na celjustima do kraja kad povucem rucnu, ako ne onda je problem u samoj rucici.
Poruka: 5137
Poruka od Neša » petak, 15. jan. 2016. u 23:52h
A jel si ulje zamenio klasicno od tocka do tocka,jedan druka,drugi odvrce i zavrce sisicu?
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » subota, 16. jan. 2016. u 09:31h
Nisam, radio sam sam, sa jednom bocicom od soka, kao na ovo videu.
Kasnije sam zvao komsiju, pa smo i ozracili sve tockove standardno, ali nisam primetio da je bilo vazduha.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » nedelja, 17. jan. 2016. u 16:02h
Trazili ste od mene jos na pocetku malo slika opranog auta i evo napokon sam uspeo da ga sredim, nesto juce, nesto danas.
Slika Slika Slika Slika Slika
Poruka od BojanM » nedelja, 17. jan. 2016. u 16:42h
Kojom magijom te je zaobišao sneg juče i danas? lol
Poruka: 21916
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. jan. 2016. u 17:23h
Nije bilo snega u Vojvodini.
Poruka od BojanM » nedelja, 17. jan. 2016. u 21:20h
U ZR i okolini je bo'me bilo... al' dobro, gde je ZR gde su Odžaci.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » nedelja, 17. jan. 2016. u 21:48h
spamujemo coveku temu al NS je suv ko barut..
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » nedelja, 17. jan. 2016. u 23:28h
Nema, sad ko da pocinje da prada nesto :)
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » utorak, 19. jan. 2016. u 20:44h
Juce sam zatvorio EGR. I ako sam u pocetku mislio da nema nekih rezultata, kasnije, posle par kilometara sam ipak promenio misljenje. Bolje dosta vuce sa nizih obrtaja i ispeglano je ono trzanje oko 2000rpm.
Porucio sam i stelujucu rucnu, danas je stigla. Hvala @Reppa :) Kad uhvatim vremena, bice montirana.
philipsu93
Poruka: 76
Poruka od philipsu93 » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 22:31h
Jedna slika od jutros :)
