Ford fokus 1,8 tddi,66kw,2000 - ne vuce preko 2000 obrtaja
Dragan61
- Poruka: 32
- Član foruma od: subota, 2. jan. 2016. u 14:11h
- Lokacija: Banjaluka
Re: Ford fokus 1,8 tddi,66kw,2000 - ne vuce preko 2000 obrta
Zamjenjena je i pumpa i elektronika druga i ventili nista od moje nije vraceno na auto i ovi momci u servisu kazu da nisu nikad imali ovakav slucaj cak su mjenjali i trecu elektroniku i ventile stavljali i opet sve isto cijeli dan proveli na mom autu vlasnik jako korektan momak nista mi nije naplatio a greska koju izbacuje je P1564-kontrolni modul pumpe zahtijeva smanjenje ubrizgavanja goriva
Dragan61
- Poruka: 32
Sto po mom laickom misljenju ne mora obavezno znaciti da je elektronika pumpe,jer mala je vjerovatnoca da tri modula pumpe pa0aman i neispravna bila imaju iste simptome a pri tom da auto odlicno pali,radi i ne gasi se nikako,nego mora postojati razlog zasto elektronika baca u sigurnosni mod
- Poruka: 15273
Ovaj... a same dizne?
Ne kukaju kao one na TDCI, al to ne znaci da su vecne. Ipak je to auto od 15 godina i ko zna koliko kilometara iza sebe.
Rankofocus
- Poruka: 534
P1564 Inj pump control module requesting reduced fuelling
ne sme tu gresku pokazivati i bez dizni
Pitanje kakve su te pumpe sto se stavljaju... najbolje bi bilo da setvoja proba na drugog fokusa
Nestrucnom popravkom modula moze da se dogodi da se nesto sprzi prema ECU ili napajanju
Dragan61
- Poruka: 32
Da su dizne otisle nebi vukao dobro kad se auto ugasi i upali ali izgleda da sam na dobrom putu da rijesim sam,pade mi nesto na pamet fals vazduh u dovodu goriva jer dovoljno je par mjehurica da udje u pumpu da ga baci safe mode.
Pregledao sam pinove one na crijevima sto idu na filter goriva i na pumpu i nesto mi labavo stoje pa sam improvizao nesto da bi bolje dihtovali i auto ide kao lud,jos moram sacekati da prenoci i ako utvrdim da je do njih cupam sva ta plasticna crijeva i stavljam obicna crijeva sa selnama!
Nisam mehanicar po struci ali nije mi mehanika spansko selo ali sigurno znam da su ovi kvarovi gori nego neki krupniji zahvati!
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
I meni su te plasticne kopce na filteru goriva bas bezveze,i kod mene su lose i cesto mi curi tu gorivo kad menjam filter pa po tri puta proveravam,selne i obicno gumeno crevo najbolja stvar.
Dragan61
- Poruka: 32
Ma nema nista bez selne i gumenog crijeva ipak tu dolazi do grijanja i hladjenja a plastika je osjetljiva,kolega mi rece da je imao problema sa novim filterima tri proizvodjaca promjenio kaze zna biti razlike po dve desete u debljini onih pinova i povuce zrak i nece auto da ide!
- Poruka: 8388
Gumeno crevo i dizel se nikako ne slažu.
Silikonsko crevo može
- Stefaan
- Poruka: 14
- Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2015. u 00:18h
Ja sam imao slicnu situaciju...naime, majstor je jednom prilikom zaboravio da mi ukopca dzek na interkuleru i auto je isao kao baba, dok ga ja nisam ponovo ukopcao.
E sad, tebi auto vuce, pa udje u, ajde da kazemo ''safe mod'', proveri ti ipak taj senzor opet, skini ocisti ga, ili probaj sa drugim.
Dragan61
- Poruka: 32
Probao i sa drugim isto se ponasa znam da nije do njega jer kad ga razdzekam onda ne ide bas nikako
Dragan61
- Poruka: 32
Ljudi ima li ko kakav savjet sta da jos provjerim izgleda da niko u B.luci ne moze rijesiti moj problem,spajao sam ga i na flasu ne vuce fals zrak,skidao usis i egr ocistio bilo je dosta prljavo ali simptomi ostali isti moja pumpa sto je skinuta postavljena na drugo auto i radi bez greske???
- mijat1980
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
- Lokacija: Vučić-Rača Kg
Upadam sada kao padobranac, izvinite na tome. Interesuje me onaj senzor na interkuleru posto je meni na dijagnostici prijavio da nije dobar. Gde se moze kupiti i koja je cena?
Dragan61
- Poruka: 32
Ja sam skinuo sa koleginog auta da probam tako da stvarno neznam cijenu i gdje se moze nabaviti,pozz
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Dragan61 ne znam stvarno šta da ti kažem. Jedino odvezi auto do Dragomira u Pinosavu da ga i tamo pretresu
Dragan61
- Poruka: 32
Neznam nisam pametan ovo mi je prvi ford ali izgleda da ce biti i poslednji
shakalkv
- Poruka: 878
Ima to na svakom otpadu, verujem da imaju nasi clanovi reppa i magnat. Sta znam, mislim da je oko 10-15evra.mijat1980 piše:Upadam sada kao padobranac, izvinite na tome. Interesuje me onaj senzor na interkuleru posto je meni na dijagnostici prijavio da nije dobar. Gde se moze kupiti i koja je cena?
- Poruka: 15273
Da li si nesto radio na autu pre nego sto je pocela da se pojavljuje ta greska?
Dragan61
- Poruka: 32
Nisam nista radio
- acadimke
- Poruka: 1731
- Lokacija: Novi Sad - Futog
A jel pri ubrzanju osetis kako dobro vuce i onda izgubi snagu, kao da turbina prestane da puni?
Dragan61
- Poruka: 32
Da i to se desava tako dok kazaljka za temperaturu ne dodje blizu radne i onda stanem ugasi,upalim i onda ide ide odlicno bez problema koliko hoces sve dok ga ne ugasim i ohladi se malo
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 5. feb. 2016. u 20:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
Dragan61
- Poruka: 32
Ima li neko da mozda zna sta bi moglo biti uzrok kvara steta sto je Dragomir tako daleko al najradije bih da on to pogleda evo zamolio bih ga ovom prilikom ako moze da me uputi na neke stvari sta bi moglo da bude!
Znaci dok se ne ugrije auto slabo vuce skroz kao da upada u neki safe mode dok ne dostigne radnu temp.tad ugasim i upalim auto i ide odlicno bez problema na dijagnostici izbacuje greske p1564,p0167,p0404 i da napomenem da sam skidao i cistio turbinu i egr mjenjao pumpu,moja koja je skinuta radi odlicno na drugom fokusu,probao sam stavljati sa drugog auta map senzor i el.magnetni ventil egr-a,provjerena sva vakum crijeva,kopcao na flasu ne vuce fals,zamjenio filter goriva i prelivna crijeva jedino jos ECU motora nisam dirao!Pozdrav svima na forumu i unaprijed zahvaljujem svima koji mogu na bilo koji nacin pomoci u rjesavanju mog problema!!!
Dragan61
- Poruka: 32
Pozdrav,svima samo da javim problem rijesen motor nije bio dobro uzubljen eto koliki sam baksuz tri razlicita majstora radila i sve trojica omanuli,sve pohvale za Ford servis(vlasnik Dragan) u Laktasima preko puta kubik pumpe,covjek na prvu utvrdio kvar i profesionalno odradio posao!
Rankofocus
- Poruka: 534
Eupm ,.,. toliko skidali pumpu i nisu mogli uzubit kako treba ...to se zovu sablon majstori
Onaj ko je skido on je samo obelezio zub i uvek tako vracali ostali kako je bilo tako treba
Eto kvar je bio krajnje smesan i drago mi je da si resio i nikad vise nemoj da ides kod sablon majstora
Dragan61
- Poruka: 32
Hvala prijatelju,eto platio sam skolu al bar sad sam nasao pravi servis momci su bas detaljni i pedantni vlasnik takodjer a za ove ostale nemam rijeci pa to je nesto osnovno u mehanici a oni ni to neznaju!
SCORPIO123
- Poruka: 1028
bez alata nema zanata. lak za nokte zaboravite.
