Ford Focus MK1 1.8 Tddi 2001
Tiler
Poruka: 973
Re: Ford Focus MK1 1.8 Tddi 2001
Poruka od Tiler » četvrtak, 14. jan. 2016. u 10:24h
Prvi problem sa kojim sam suočen a da ga nismo riješili odmah... Naime kod aktiviranja prskalice šajbe, brisači krenu da brišu ali umjesto da se zaustave nakon određenog intervala oni nastave raditi bez obzira što je ručica brisača u off položaju...Tek se zaustave kada se ugasi auto... bez aktiviranja prskalice brisači se mogu preko ručice uključiti i isključiti... Probali smo zamjenu ručice i zamjenu intervalnog releja, i pregledali smo žice konektora ručice ali uvijek isto... Pretpostavljam da bih trebao pregledati i pumpicu i instalacije pumpice ... Neki prijedlog ?
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 14. jan. 2016. u 10:35h
Treba pogledati semu u TIS-u, ali mislim da je problem do nekog releja. Pumpica nema veze, cak i da nemas pumpicu kad bi stiskao prekidac da naprskas vodu brisaci bi brisali.
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 14. jan. 2016. u 10:43h
Relej na fokusu je "glup", to jest obican relej. Ne daje on tajming, vec sluzi samo kao obican prekidac.
Tajming odredjuje central timer module.
Koja je varijanta brisaca?
Samo prednji
Imas i zadnje
Imas li podesavanje brzine intervala ili nemas
Djak pesak :)
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » četvrtak, 14. jan. 2016. u 11:41h
Prednji i zadnji... bez intervala na ručici...
Ako govoriš o crnoj kutiji koja se nalazi na poleđini table sa osiguračima(central timing module) nju smo mijenjali ali nista se nije desilo...
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 14. jan. 2016. u 11:50h
Djak pesak :)
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:01h
Ok ... skinuo ... Hvala... Gdje se tačno nalazi CTM? Na ploči sa osiguračima ? Slika?
nikola_focus
Poruka: 1493
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:07h
Lepo si sve ovo zamislio, steta samo sto je auto bio zapusten, bar mi se tako cini thumbsuph
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:32h
Ma riješićemo ga da bude sasvim kako treba... Ipak valja njemu preci veliku kilometrazu na sva druzenja koja se budu organizovala...:)
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 14. jan. 2016. u 12:37h
Da na kutiji osiguraca u kabini.
A38 na slici.
Djak pesak :)
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » četvrtak, 14. jan. 2016. u 15:32h
hm... taj smo mijenjali ali nije pomoglo...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 26. jan. 2016. u 08:56h
Problem brisača riješen zamjenom motorića brisača... Do tada smo sve redom mijenjali ali definitivno je bilo do motorića...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 9. feb. 2016. u 21:05h
U medjuvremenu su se javili novi problemi... prvo je procurilo ulje a nedugo zatim nakon par dana se motor jednostavno ugasio... ustanovljeni su problemi sa ventilima... isti su zamijenjeni ali nakon 15 minuta rada opet isto... nakon ponovnog otvaranja ustanovili smo ostecenje bregaste osovine... tada se donijela odluka da se motor izvadi na sto i radi kompletna reparacija... znaci nova glava ... bregasta ... ventili... hidropodizac... deklo... ulje... remen... dihtung... sve sto je bilo sumnjivo je izvadjeno... auto je probano u nedelju na relaciji Travnik - Slavonski Brod i nazad nekih 400 km sa cerkom za volanom... i mozemo reci da izgleda da smo uradili dobar posao... motor je suh... dobro povuce... nema cudnih zvukova.... a potrosnja je izmjerena 4.8 lit/100 km... mislim da smo stabilizovali situaciju i da sada mozemo polako krenuti prema saniranju limarije...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » četvrtak, 18. feb. 2016. u 23:46h
U medjuvremenu sanirano stanje prednjeg kraja pa volan vise ne trese .... testirano do 150 km/h...
Poslano sa mog SM-G900H koristeći Tapatalk
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » petak, 19. feb. 2016. u 08:20h
A završili smo i zamjenu konzole sa verzijom iz FL, uspješno uključivši još jednu utičnicu 12 V... Sada navigacija i muzika sa usb mogu raditi zajedno... i možemo pripremati taktike kako kvalitetno ubaciti naslon za ruke...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 22. mar. 2016. u 21:32h
Radi druzenja na Vlašiću morali smo malo srediti MK 1... Prvo smo skočili do Solina gdje nam je kolega Mrky pomogao oko ugradnje zadnje krovne lampe i podnog osvjetljenja...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 22. mar. 2016. u 21:37h
Onda smo po povratku kući odlučili da saniramo največa oštećenja karoserije pa smo uradili prednji i zadnji branik i vozačka vrata... A kako smo već radili branike odmah smo izvršili ugradnju senzora, lijeve rikverc lampe i bijelih prednjih i bočnih žmigavaca...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 22. mar. 2016. u 21:40h
Rezultat:
Još nedostaju Osram bijele sijalice za zmigavce koje daju narandžastu svjetlost...
fordicmk3
Poruka: 1534
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » utorak, 22. mar. 2016. u 22:43h
Svaka cast, odlicno izgleda foksi thumbsuph Samo napred :D :ford:
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » utorak, 22. mar. 2016. u 23:19h
Koliko treba vremena i novca za osvjetljenje na zadnjoj klupi, otprilike?
Inače radovi fino odmiču, sve pohvale thumbsuph
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 22. mar. 2016. u 23:35h
Vremena jedno sat i po ako se ima kalup za ocrtati rupu za rezanje... a od troskova treba lampa obavezno sa okvirom i zica za struju... mogu ti pomoci oko toga ako te zanima da se uradi...
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » sreda, 23. mar. 2016. u 00:15h
Nije mi prioritet ali bih volio i to da ugradim. Hvala u svakom slučaju.
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » utorak, 5. apr. 2016. u 14:35h
Od zadnjeg javljanja male sitne detalje smo radili... Boca tekućine za brisače zamijenjena jer je pustala ... ostale novosti idu preko vikenda...
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » ponedeljak, 25. apr. 2016. u 14:30h
Mnogo stvari se uradilo... Prvo smo kupili nove ljetne gume Continental Premium Contact % u dimenziji 195/60x15
A istovremeno su došle i nove felge OZ 35 i sve je zajedno montirano:
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » ponedeljak, 25. apr. 2016. u 14:35h
A onda smo nastavili finalizirati izgled focusa... Felge su dobile originalne čepove, a potom je ofarban i postavljen spojler ( hvala Dax ... ) :
A zatim smo i izvršili zatamnjivanje zadnjeg dijela focusa ( folije 75%):
Jos bijele providne štopke i mislim da smo završili...
combe83
Poruka: 157
Član foruma od: četvrtak, 4. sep. 2014. u 16:46h
Poruka od combe83 » ponedeljak, 25. apr. 2016. u 14:45h
koliko je koštalo zatamnjivanje zadnjih stakala i gebeka ?
