Centralna brava Sierra '90
- Poruka: 7128
Re: Centralna brava Sierra '90
Ne bi trebalo da bude problema za povezivanje na originalne motore, a rekao bih da nema potrebe ni za dodatnim relejima, samo se modifikuje povezivanje da se uklopi u fabrički izvedenu instalaciju, oni su dali neki uopšteni slučaj za neke druge motore i neko drugo povezivanje... Plava i zelena žica se po šemi verovatno vezuju na + i - pol motora, bela i smeđa su signali za zaključavanje i otključavanje a crvena je napajanje, s tim što Sierini prednji motori nemaju odvojeno napajanje a odvojene +/- signale, nego samo 4 žice (a zadnji žicu manje, pošto masu dobijaju preko prednjih motora tj. signala za otključavanje ili zaključavanje, kad je potrebno da okrenu ciklus u nekom smeru).
Uvek bi dobro bilo da se proveri na licu mesta, ali da, trebalo bi da je u upotrebi šema za negativan impuls. Moguće je da u uputstvu već postoji razrađena strategija kako se konkretan modul povezuje za tu opciju. Ako ne, cenim da je slično kao i povezivanje za Escort, samo se na releje za otključavanje i zaključavanje u samom modulu umesto plusa dovodi minus.
- dextor-m
- Poruka: 40
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 03:18h
@Aca06
Druze,Sierra je vrh, svaka cast, pogledao sam video. gde si ugradio motorce koje podize vrata gepeka?
dali si i ti ugradio ovo kinesko cudo od daljinskog, i ako jesi molim te pomozi mi kako da resim isti problem.
@cortina.vr
Druze upravu si, centralno na Sierri je po negativnoj semi, to me je i zbunjivalo.
ova tema koju si mi poslao je za forda eskorta, njegovi motorcici imaju cetiri zice, a kod mene su sa tri.
@cortina.vr
dextor-m
- Poruka: 7128
Koliko mogu da vidim sa Haynes šeme, motori na prednjim vratima imaju 4 žice, na zadnjim 3.
Slično kao na Eskortu.
- cortina.vr
- Poruka: 162
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
@BojanM
Ovo je komplet sa motorčićima, i mislim da nema opciju modifikovanja...
@dextor-m
Trebalo bi u oba prednja vrata da idu motorčići sa 4 žice, crvenom, braon, žutom i belom, a pozadi sa 3 (nema braon). Ako je tako i u prednjim vratima, onda bi trebalo da podesiš na duži impuls (3.5sec)
Mada, ako imaš volje, možda je najbolje da dodaš jedan ili oba ova motorčića iz kompleta, sa po pet žica, na brave prednjih vrata i da ih povežeš po šemi koju imaš. U tom slučaju bi bilo svejedno da li zaključavaš ključem ili daljincem, modul bi trebalo da registruje i jedno i drugo...
@dextor-m
- Poruka: 7128
Uz dužno poštovanje, to je kao da si tražio u prodavnici električni prekidač, al' da ne bude za fazu nego za nulu... Naravno da postoji opcija modifikovanja, u smislu da svako kolo možeš da vežeš onako kako tebi odgovara, dokle god se to uklapa u njegovu funkciju (a bar je ovakav modul centralne brave prosto kolo: dva releja sa daljinskom komandom)... i niko te ne bije po ušima da stavljaš kineske (čitaj: slabije) motorčiće ako su već ugrađeni fabrički koji su značajno kvalitetniji.
Ali, možda samo ja pogrešno gledam na stvari.
Svako može da si radi kako mu je merak.
- dextor-m
- Poruka: 40
@BojanM
Druze ja jos nisam rasturao vrata, drugar mi je rekao da je kod sierre centralno po negativnoj semi, ja imam neka dva motorceta koja mi je on dao da imam u rezervi, i na njima su samo tri zice.
najbolje bi bilo da ja to oteram kod njega da mi on uradi, nego ja da zajebem nesto. problem je samo sto moram da ga cekam mesec dana jer je u inostranstvo.
sto je sigurno sigurno.
ja sam ovakav isti daljinsko ugradio u yuga, sa sve motorcicima, i extra radi. ali nikada nisam povezivao sa centralnim. tako da bolje ne petljam sa tim.
hvala svima na pomoci.
dextor-m
- dextor-m
- Poruka: 40
Verovatno je ovo veoma prosto, samo je za mene bauk... sutra cu ipak da rasturim vozaceva vrata da ispitam malo.
a dali postoji opcija da povezem ovo glavno motorce iz paketa daljinskog na unutrasnje dugme za zakljucavanje i tako da zakljucava i otkljucava?
dextor-m
- Poruka: 7128
Nisam te ispratio.... Je l' tebi rade motorčići, uopšte? Odnosno, kad zaključaš jedna vrata na dugme iznutra, je l' se zaključaju sva vrata?
- Aca06
- Poruka: 3180
- Lokacija: Surčin
Prvo ljudi na Sierri se montira samo centralna jedinica daljinskog zakljucavanja bez dodatnih motorica koji se dobijaju u kompletima.
Sutra cu da vidim kako sam vezao pasenogu daljinsko zakljucavanje na sierri pa javljam.
Naravno daljinsko je neko od 1500 dinara.
Za otvaranje gepeka na daljinski ugradjen je dodatni motoric iznad dizalice i on je pomerao onu polugu sto se pomera sa sajlom iz kabine.
Ja sam skidao tablicu i ukrasnu masku izmedju stopaljki da bi pricvrstio motorce.
- Poruka: 15144
Ovde razgovor gluvih
Najpre, daljinski modul sa svojim motorcicima (pa i kineski) bi trebalo da istovremeno ima i funkciju centralne brave. Barem su takva bila ona dva koja sam sebi davno ugradjivao.
Nadalje, ako auto vec ima centralnu bravu (a bilo bi besmisleno da ima motorcice a nema centralnu), samo treba okinuti neki od dva postojeca motorceta u prednjim vratima da zakljuca/otkljuca a onda centralna odradi svoje sa ostalima.
Fabrickom motorcetu je savrseno sve jedno dal ce da dobije signal od centralne ili od modula daljinca.
Kao sto je i modulu daljinca savrseno sve jedno od kog motorceta ce da dobije informaciju dal je brava u otkljucanom ili u zakljucanom stanju (fabrickog ili kineskog).
Samo treba videti sta je koja zica na fabrickim motorima i dal eventualno treba dodati neki relej zbog + ili - okidanja.
Eventualno, ako je postojao takav model sa daljinskim, moguce je da modul centralne ima izvod na koji moze da se dovede signal sa modula daljinca. Ali ni tada nije obavezno to tako raditi, posto i preko postojecih motorcica i centralne moze da se poveze.
E sad... jedino ako je centralna u kvaru, imalo bi nekog smisla igrati se sa motorcicima od modula daljinca, mada mislim da bi i tada bila bolja opcija da se na njega povezu fabricki motorcici (sto moze da bude malo komplikovanije).
- dextor-m
- Poruka: 40
@BojanM
Druze radi centralna extra, i na dugme iznutra i na kljuc, samo nemam daljinsko, i to hocu da ugradim al na neki najprostiji nacin, ako moze iz kabine, da nebih rasturao vrata jer su lepo zadihtovana,a ako mora moracu.
@Aca06
druze i ja bih najradije da povezem centralnu jedinicu od daljinskog na centralnu bravu automobila. jedina stvar je koja me buni je sto je na sierri centralna na negativnoj semi.
@mbole
Druze, daljinsko koje sam kupio i jeste centralna brava sa komplet motorcicima za auto koji nema nista od centralnog, kao tipa yugo na kome sam vec ugradio jedno takvo i radi super. medjutim, da nebi sva vrata rasturao i ugradjivao motorcice od daljinskog, ja sam hteo da na postojece centralno da prikacim daljinsko.
sutra cu otvori i ispitati unimerom koje zice daju signa motorcicima, mozda moze tu da se prikaci daljinsko.
@Aca06
@mbole
dextor-m
- cortina.vr
- Poruka: 162
- Lokacija: Vranje
Aj da razjasnim šta sam hteo da kažem:
Ovaj modul ide u kompletu s motorčićima i prilagođen je radu sa njima (naizmenično pušta + i - na plavu i zelenu žicu), ne postoji mogućnost prevezivanja žica da bi se dobila negativna šema. Ako se poveže sa fabričkim motorčićima preko releja, dobija se neusklađen sistem, npr. zaključaš vrata daljincem, otključaš ključem i ako hoćeš opet daljincem da zaključaš moraš prvo da pritisneš otključavanje pa onda zaključavanje, jer modul "misli" da je ostao zaključan. Ovo se možda može ispraviti dodavanjem po dva releja za svaki komandni motorčić.
Da bi se ovo izbeglo, mogu se dodati motorčići iz kompleta u prednja vrata, ako se mogu fizički povezati na brave, i povezati po datoj šemi. Fabrička instalacija se ne dira u tom slučaju.
@dextor-m
Jel ima još neka šema ili je ovo jedina koju si dobio uz ovaj komplet?
@dextor-m
Jel bi vam značilo nešto da vam okačim električnu šemu instalacije centralne brave na Sijeri, sa sve bojama? Samo da budemo sigurni da je po broju šasije napravljena posle maja '89-te, pošto je to prelomni mesec.
- Poruka: 7128
@dextor-m onda ne razumem šta si imao na umu kad si ovo napisao
@mbole nema kod Sierre modula za centralno zaključavanje, ne dubi dubiozu
samo su motori vezani u krug.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Što bi dodavao motor ako tvoji motori rade, i što bi ga povezivao na dugme u kabini? Šta si mislio da postigneš?dextor-m piše: a dali postoji opcija da povezem ovo glavno motorce iz paketa daljinskog na unutrasnje dugme za zakljucavanje i tako da zakljucava i otkljucava?
- cortina.vr
- Poruka: 162
- Lokacija: Vranje
@dextor-m
Nemoj da rasturaš vrata, nema potrebe za tim, skini plastiku kod nogu vozača ili suvozača, tu ćeš naći žice koje ti trebaju...
- dextor-m
- Poruka: 40
@BojanM
pa mislio sam da motorce iz paketa pricvrstim na polugicu od unutrasnjeg dugmeta i na taj nacin da otkljucava i zakljucava, kao kada pritiskom prstom na unutrasnje dugme se otkljuca ili zakljuca, samo motorce da odradi taj prisak.
@cortina.vr
rasturio sam jedna vrata i skinuo plastiku kod nogu, nasao sam zice koje idu za motorcice.
upravu ste svi da u prednjim motorcicima idu cetiri zice a u zadnjima tri.
i da samo ovu semu sam dobio u paketu, i opis kako dumici na daljincu funkcionisu.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =58&t=9884
probacu na ovaj sistem da odradim nesto, kao sto je Boki opisao u ovoj temi, ako neuspem necu vise da petljam nego ide kod auto elektricara.
@cortina.vr
dextor-m
- Poruka: 7128
Samo vodi računa da po šemi za Escort linije za otključavanje i zaključavanje (U i L na šemi) "daju plus" kada se pritisne taster na daljincu, a tebi treba da daju "masu"... UA i LA sa šeme bi, po toj logici, trebalo da vežeš na "masu" umesto na "plus".
igorxr3
- Poruka: 96
- Član foruma od: četvrtak, 12. jan. 2017. u 18:10h
Pozdrav ljudi. Vidim o cemu se radi, pa te se ubacim i ja. Rec je naravno o sierri, i problem je sto od veceras centralna brava radi non-stop dok se ne otkaci klema. Cim zakacim klemu on automatski zakljucava i otkljucava sva vrata, i tako radi bez prestanka dok se ne otkaci klema, zna li neko sta da radim, gde mu se nalazi ta centralna brava da je raskacim, dok se ne ustanovi problem? Jer ce mi pocrkati i motorcici i sve to.
- cortina.vr
- Poruka: 162
- Lokacija: Vranje
Sierra mislim da nema modul centralne, nadji koji je osigurač pa izvadi... A mislim da ti problem pravi neki od motorčića...
igorxr3
- Poruka: 96
Skinuo sam vozacev tapacir, sve stoji normalno. Sva vrata se otvaraju dobro sa obe strane, prednja na kljuc se zakljucavaju i otkljucavaju,cim zakacim klemu on drnda bez prestanka svih pet motorica. Gledao sam na onom poklopcu od osiguraca koji je osigurac za centralnu bravu ali nisam ga nasao. Tako da sam otkacio klemu dok ne resim problem, ili ne nadjem nekog elektricara da mi pogleda to
- Poruka: 21695
Neki motorić ti je zaglavio, moraš da otkriješ koji.
Jako smrdljiv i pipav posao.
- Aca06
- Poruka: 3180
- Lokacija: Surčin
Sto kaze Predsednik neki od motorica ti je zaglavio.
Poskidaj sve tapacirunge i raskaci sve motorice, zatim stavi klemu i polako kaci svaki motoric.
Samo ce ti se pokazati koji je u maleru.
igorxr3
- Poruka: 96
Aha, kapiram. Nije tesko skinuti tapacire, ali je dangubno, tako da mora da zasucem rukave...
igorxr3
- Poruka: 96
Hvala narode na pomoci. Otkrio sam kvar, suvozacev motorcic pobrljavio. Tako da raskacio sam sve motorcice do nedelje kada cu da uzmem drugi i uedno da uzmem daljinsko zakljucavanje, pa ce to da se namesti.
