Ford fokus 1.6 zetec problem
Nije mesto za kvarove.
Poruka: 15274
Re: Ford fokus 1.6 zetec problem
Poruka od mbole » nedelja, 20. mar. 2016. u 03:10h
Meni je svojevremeno problem bio upravo obrnut.
Losi kablovi (90-te, nije moglo da se nadje nista pristojno), crkavale svecice svaki cas.
Jednom kad sam kupio pristojne kablove... nikad vise.
Sta im se desavalo, nemam pojma, al jednostavno ne rade kako treba. Stavis nove kablove, isti djavo. Zamenis i svecice, proradi, dok ponovo ne vrisne kabl. Navatao sam u par momenata, da kabl vrisne, a svecica je i dalje kako treba (menjao sam to jedno 6-7 puta najmanje). Svecice sam uspevao da nadjem dobre (donosili mi spolja), al kablove nisu uspevali da nadju za jugica (zbog petog dugackog).
Sad... u cilindru, gde svecica radi, nije bas obican suv vazduh, a i temperatura je malkice povisena tako da silikon tu dobije prilicno fore :)
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 03:16h
Znaš i sam da mokra-masna svećica "slabo okida", tako da silikon pati još više. :)
Poruka: 15274
Poruka od mbole » nedelja, 20. mar. 2016. u 03:22h
Bem li ga... nikad nisam zagledao kako radi svecica kad je u kompresionom prostoru, na 700-800 stepeni i u benzinskoj pari.
Mislim... bih ja da vidim, al nemam mogucnosti :)
Mi vidimo da je svecica "mokra" kad je izvadimo napolje. Al do tad se unutra iskondenzovalo sve sto je moglo da se iskondenzuje. Kako stvar izgleda kada cela prica radi... stvarno bih voleo da znam, al ovako napamet sumnjam da ima neke "vodice" na elektrodama u tim uslovima.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 09:58h
911s [SK] piše:Zašto da se kloni majstora koji možda znaju fabrički podatak da na Zetecu svećice mogu imati 1.0 ili 1.3 zazor u zavisnosti od tipa kablova koji se uparuje sa njima?
kakve veze ima tip kablova sa zazorom svecica? kad kupi nove svecice sta ima tu da se podesava zazor na svecicama? ako je zazor na svecicama velik te svecice nevaljaju I kupuje druge.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 11:03h
Pa eto, da si čitao malo fabričkih knjiga za taj motor znao bi za neke detalje.... Svojevremeno sam imao problem trokiranja sa novim svećicama od trenutka kada su stavljene na Zetecu, pa pošto su svi isto tako bili "pametni" a ništa nije davalo rešenja, morao sam da se okrenem Fordovoj literaturi...
Čak šta više, pretražujući po Internetu iskustva sa tim motorom i takvim problemom, uvideo sam da je čest i da upravo postoji razlika izmedju 1.0 i 1.3mm zazora, i da nisu sve svećice za Zeteca iste, ali situacija onoga što se može naći po našim radnjama i saveti naših "majstora" su nešto drugo... Čuvena majstorska izreka "ne valja ti ovo, kupio si pogrešne, kupi druge"... thumbsdownh Ima još nekih Fordovih motora čestih na našim ulicama za koje sve nove svećice, pa i one kao originalne, koje se mogu naći kod nas, dolaze sa većim zazorima nego što je propisano, pa još niko ne meri otpornost kablova i svi pobacaju one nastavke za prilagodjenje otpornosti, pa se posle svi čude što motor radi još gore sa svime novim, ali to je sigurno što to novo ne valja i nije odgovarajuće, ma važi...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 13:21h
losa ti teorija. nastavci za prilagodjavane otpornosti? ??? ko uopste meri otpor kablova I koja je svrha toga?
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 14:23h
Kome više verovati, "lošoj teoriji" iz originalne Fordove literature namenjene Fordovim servisima radi održavanja nekog vozila, ili nekom priučenom svaštarošu majstoru Srbijancu hahahaha ali slažem se da je reklama i kada se takvi loše samoreklamiraju.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 14:58h
prvo ja nisam priuceni majstor a drugo coil je izumeo Nikola Tesla a ne Henri Ford. drugo ti uopste nisi majstor niti si zavrsio elektrotehnicku skolu da bi uopste nesto iz pojmova elektrotehnike ili elektronike razumeo za razliku od mene.
Poruka: 8390
Poruka od FM III » nedelja, 20. mar. 2016. u 15:42h
Ja nisam ni priučeni majstor, ja sam učio za metorologa, bavio se i eksplozivima.
Iako "ne razumem" pojmove kao ti iz te elektrotehnike ili elektronike, niti sam završio elektrotehničku školu, ja izmenjah sve LED i SMD LED na celom osvetljenju mog mondea mk3.
SCORPIO123 piše:... nastavci za prilagodjavane otpornosti? ??? ko uopste meri otpor kablova I koja je svrha toga?
Ovde se vidi da si pravi majstor i da si dosta naučio u toj elektrotehničkoj školi thumbsuph
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 15:59h
drzi se ti meteorologije to ti je moj savet. led dioda je izmisljena pre vise od 30 godina I nema nikakve veze sa sistemom paljenja na zetec motoru. ako imas nesto pametno da kazes ili napises na temu iz naslova ,izvoli.
... nastavci za prilagodjavane otpornosti? ovo je cista glupost
danijel1987
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:07h
Poruka od danijel1987 » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:16h
Ljudi,opusteno ;-) Evo danas sam malo vozio oko 60-70 km bez problema...Jeste da vergla malo duze,tj ne pali na pola kljuca ali 2-3 sekunde i upali. Uglavnom danas nisam imao problem sa paljenjem kao juce...
Ne znam da li da uzimam bobinu ili da malo pricekam...Iz Grand Motors-a su mi rekli da je original bobina 9000 dinara!!!
Poruka: 21877
Poruka od Markedjani » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:28h
Uzmi Beru u Gazeli.
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » nedelja, 20. mar. 2016. u 16:31h
Markedjani,znas li cenu za Beru?
Poruka: 21877
Poruka od Markedjani » nedelja, 20. mar. 2016. u 17:40h
Cenim duplo jeftinije od original.
Poruka: 8390
Poruka od FM III » nedelja, 20. mar. 2016. u 17:50h
@ SCORPIO123
Hvala ti na savetima i lekciji, ali ja se držim onoga što me zanima, a ono što me zanima ja i naučim za razliku od nekih "majstora" koji su ustvari izmenjivači delova.
Izvinjavam se Danijelu na Off-u u njegovoj temi
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » nedelja, 20. mar. 2016. u 18:22h
Drustvo nema razloga za prepirke,svako ima neku svoju teoriju kako,zasto i zbog cega,tako da ne vredi polemisati. Svi smo mi razliciti!
Pitacu sutra cenu za Beru,znam da ih mnogi uzimaju i kazu da su jedna od najboljih marki za bobine...
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 19:46h
SCORPIO123 piše:drugo ti uopste nisi majstor niti si zavrsio elektrotehnicku skolu da bi uopste nesto iz pojmova elektrotehnike ili elektronike razumeo za razliku od mene.
Oćeš skenove diploma baš tih škola i indeksa sa ETF-a? ;)
SCORPIO123 piše: led dioda
Koliko se neko razume vidi se i kada posle skraćenice LED napiše reč "dioda". thumbsuph
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 20:00h
nastavci za prilagodjavane otpornosti? ??? odgovori ti meni na postavljeno pitanje kratko I jasno .gde si ti to video na bilo kom fordu ili nekom drugom automobilu. mislis da svi znaju sta znaci LED?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 20. mar. 2016. u 20:04h
FM III piše:@ SCORPIO123
Ja te upravo to I savetujem da se drzis onoga sto znas. od automehanike si malo naucio bar za sad. ima vremena naucices ako pazljivije pratis forum.
Poruka od van » nedelja, 20. mar. 2016. u 23:17h
Немој да бацаш паре на бобину , него иди на дијагностику да ти очитају грешке и параметре рада мотора .. Мени делује да имаш проблем са горивом: дизне прљаве , зачепљен филтер за гориво и неки други проблем са пумпом . Бобина када цркне зеза увек , а не само по некад .
Зазор на свећицама проверавај на сваких 10 000 км , јер је превелики зазор једна од највећих убица бобина .
Мотор је дизајниран да ради са специфичним зазором , и брзина сагоревања смеше директно је повезана са зазором . То је једна од константи једначине да се извуче максимални рад из горива .
Модерни рачунари имају гомилу адаптибилних стратегија за контролу моотра, тако да могу да испеглају и замаскирају многе проблеме и да кориснику делује да мотор ради нормално . Већи зазор на свећици ће пеглати каснијим паљењем , али бобина трпи па трпи .
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 10:51h
Ali ne prijavljuje nijednu gresku. Nema nijedna lampica za upozorenje fa svetli... Dragomir mi rece fa moj fokus nema filter goriva?!!! Hvala na davetu za svecice..sad sam stavio nove fordove original...
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 13:30h
U konsultaciji sa Dragomirom ipak necu menjati bobinu. Kaze da me zeza nesto drugo, tipuje na pumpu u rezervoaru...
Poruka od van » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 15:12h
То је и моје мишљење . Мој фокус је мк1 и хоће да упали на бензин само ако је напољу хладно и ради макс 1 минут . Неки проблем је са доводом горива , да ли пума је лоша , да ли не вуче гориво због проблема са кућиштем , или је конектор лош , нема појма . Мени је мењана једанпут пумпа , дариал еј пар дана , па је кренула да зеза . Ова што је на колима ради 1.5 година и кренула је прави проблеме
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 19:33h
Evo malocas ponovo problem...Nakon krace voznje,vratim se da krenem,kad da upalim,ma jok...vergla ali nikako da sastavi. Kad dam kontakt,cujem da pumpa u rezervoaru zuji...
I tako iz 5-6 pokusaja upali,ali to pretezno upali kada napravim pauzu 2-3 minuta...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 20:03h
van piše:То је и моје мишљење . Мој фокус је мк1 и хоће да упали на бензин само ако је напољу хладно и ради макс 1 минут . Неки проблем је са доводом горива , да ли пума је лоша , да ли не вуче гориво због проблема са кућиштем , или је конектор лош , нема појма . Мени је мењана једанпут пумпа , дариал еј пар дана , па је кренула да зеза . Ова што је на колима ради 1.5 година и кренула је прави проблеме
ako pali samo kad je hladan tu su dizne problem
