Porodične fordaljke
Re: Porodične fordaljke
Poruka od milan_gt » petak, 24. jun 2016. u 13:22h
Nema carine ako je izvadio eur1
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » petak, 24. jun 2016. u 13:31h
A porez, kako se vec vodi...
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » petak, 24. jun 2016. u 13:56h
milan_gt piše:Nema carine ako je izvadio eur1
to vec malo teze,jer u poslednje vreme nece niko da izda
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 24. jun 2016. u 14:01h
Plaćena je i carina i porez, samo što je firma preko koje smo rešavali uvoz, smuljala osnovicu, tako da je sve izašlo znatno jeftinije.
Mislim da je na kraju sa svim dažbinama, doteravanjem i nekom malom provizijom za njim (mada je neka prijateljska usluga bila) izašao ispod 7K eur.
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » petak, 24. jun 2016. u 16:31h
macaneli piše:
Nije tacno. :)
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 24. jun 2016. u 17:33h
Teoretski moguće, ali u praksi mnoogo teško.
Eur1 famozni papir treba da ti izda plac od koga si kupio auto, za šta većinu tamo zabole patka.
Taj isti papir treba da overi carina u CH, što ih isto zabole da se zezaju sa tim.
Jedino ako neko ima uhodan kanal, onda je OK priča, ali bez toga, srećno vam bilo.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 19. okt. 2018. u 11:00h
Update za porodične fordaljke.
Matori je na S-maxu menjao nedavno zamajac i kvačilio u paketu, pošto su došli do kraja.
Skinut DPF i isključen software-ski. Matori ga uglavnom vozi po gradu i prilično je nežan po gasu, pa otuda i ne čudi što je DPF ispustio dušu.
Potrošnja mu je neverovatnih 6.5l :D Jajinci - Rakovica relacija.
Kada je isključivan DPF, Boki je ubacio i novu mapu, koju nećemo moći da testiramo, pošto je puklo crevo od turba. :D
Danas bi i to trebalo da bude zamenjeno, pa da vidimo kako ide.
Bilo je još nekih sitnijih intervencija u prethodne 2 godine (sileni i sl) i samo redovno održavanje. Sipaj, pali, vozi.
Ostalo je da se srede prednja sedišta, pošto je otišla potpora za donji deo leđa, volan i ručica menjača, koja je krenula da se raspada.
Za 2 i nešto godina posedovanja, izuzetno pouzdan se pokazao. thumbsuph
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 19. okt. 2018. u 11:11h
Sa sestrinim Mondeom je druga priča.
Dizne, pumpa, zamajac, sve ok, ali. :)
Ima misteriozni problem, da neće da pali ponekad i da povremeno gubi snagu u vožnji. Vergla, ali nikako da sastavi.
Proveo kod Gagija više vremena nego ST. Proverene pumpe, dizne, predihtovana cela magistrala, zamenjen akumulator, gledali sve moguće i nemoguće.
Radio OK od početka leta i opet počeo da zeza pre par dana. Počinjem da sumnjam sve više na elektroniku i neke gremline u njoj.
Osim toga, skoro pa ništa nije rađeno na njemu. Redovno održavanje, pločice i zadnji diskovi koliko se sećam.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » sreda, 14. nov. 2018. u 18:46h
Mondeo kod Gagija već skoro 2 nedelje. Raskupusavaju struju i senzore trekeljišu.
Nadam se da će biti gotov do nove godine. Ove. :D
Poruka: 13679
Poruka od dule0911 » sreda, 14. nov. 2018. u 20:47h
Koliko je presao s-max kada su ti potrosni delovi tj volan i sediste krenuli da propadaju? Caletov na 223k km deluje odlicno sto se toga tice, nije pohaban. Rucicu menjaca ne racunam posto je automatik
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 15. nov. 2018. u 01:20h
Oko 220k. Rapidno se raspala rucica u poslednjih godinu dana. Volan je jos u podnosljivom stanju.
Tvoj ima znacajno visi paket opreme. Caletov je klotara teska.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 15. nov. 2018. u 17:19h
Slikaću je prvom prilikom.
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 15. nov. 2018. u 20:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, a pogotovu ne sebe, koristi opciju odgovori.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » subota, 17. nov. 2018. u 20:36h
Mondeo napokon popravljen.
Mislim da je ovo 4-to ostavljanje kod Gagija.
Posle 16 dana blejanja po njegovom parkinu, uspeo je da reši problem.
Izgleda da je bilo do instalacije neka 2 ventila na magistrali za gorivo, ako sam dobro razumeo.
Brljavila je instalacija do njih, pa su pravili dar mar.
Pali napokon kao mina i ide bez gubljenja snage.
Eto, ako neko ima sličan problem da zna šta može biti.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 17. nov. 2018. u 23:08h
Magistrala, mislis na onu cevku/rail pa od njega idu cevke na dizne? Tu neki ventil ili?
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » nedelja, 18. nov. 2018. u 00:38h
Bem li ga. NIsam bio na preuzimanju Mondea,
Pitaću gagija da pokaže na nekom od krševa u dvorištu, kada doteram ST na sledeću intevenciju.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 27. dec. 2018. u 21:41h
Stigao im je juče MK4 Mondeo, automatik sa istim simptomima, kao sestrin. (bilo bi zanimljivo videti da li se i na manuelnim dešava)
Menjaju se kompletno žice od kompa do tih ventila. Skinu stare i razvuku nove. Operacija od sat vremena.
Eeee, sve na mojim kolima mora da se prvo provaljuje. :D
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » četvrtak, 27. dec. 2018. u 22:36h
Hilandar....mislite o tome....
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 18. jan. 2019. u 18:44h
Oteran ćaletov S-max danas na sređivanje EGR ventila.
Ubačena mapa koju je Boki spremio i fizički zablokiran sa pločicom.
Ide lepo i manje dimi sada.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 1. sep. 2022. u 00:35h
Sestrin mondeo ide na doboš.
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... i-titanium
U prilično solidnom stanju. Od kada je rešena ona zajebancija sa instalacijom ventila, nisu imali nikakvih problema sa njim.
Dogurao do 257k km.
Registrovan do aprila 2023.
Za forumaše moguć dogovor.
Ćaletov S-max je prodat pre nekih 6 meseci, tako da nam je ovo trenutno poslednja fordaljka u porodici. :(
Poruka od FM III » četvrtak, 1. sep. 2022. u 01:09h
Otvori temu u oglasima ;)
