Osvetljenje nogu
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Re: Osvetljenje nogu
Ljudi moji ovo su obicne sijalice samo su plastike ciste i nisu pozutele
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Ako nemam fabricku instalaciju za osvetljenje nogu. Jel moze neko da mi kaze ili ima neku semu odakle bih mogao da uzmem struju, znaci kad otvorim vrata polako da se pali i kad zatvorim polako da se gasi? Jel moze da se uzme tu negde sa vrata gde je onaj prekidac ili mora sa A stuba?
- Poruka: 8384
Možeš da uzmeš struju sa prekidača na A stubu ali će ti se svetlo paliti i gasiti momentalno bez dimovanja ili da uz više posla vučeš sa osveljenja kabine, pa niz A stubove da bi imao dimovanje.
- Poruka: 15264
Koji auto, godina, motor, oprema...?
Uvek moze da se izvuce sa onog mesta gde odlazi ka osvetljenju kabine. Sa GEM-a ili sa CTM-a, ili nekog splajsa, samo da bi se to videlo mora da se zna tacan auto.
Nekada (ili nekome) je to jednostavnije, nekada je lakse vuci sa svetla ko sto FM rece.
- daki_st
- Poruka: 453
Ford focus mk1,5. 1.8 tdci
- Poruka: 7721
Da bi dosao kabal do svetla na krovu, on prolazi preko A stuba celog, skoro od same papucice kvacila.
- Poruka: 15264
Godiste i mesec proizvodnje. Mk ne znaci nista, posto se instalacije menjaju i u medjuvremenu.
Ako je varijanta sa GEM-om (2002-2004), onda na sijalice kabine dolazi struja sa batery saver releja, a GEM daje masu kada sijalica treba da se upali.
Najzogdnije mesto je konektor C57 koji se nalazi na vozacevom A stubu (verovatno negde oko nogu). Pin 1 je struja (narandzasto/plava), pin 2 masa (crno/plava). Konektor inace ima 5 pinova.
Masa ide sa tog konektora i kad postoji fabricka instalacija za svetlo kod nogu, a struja fabricki dolazi sa splajsa koji kod tebe ne postoji.
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Kod mene na oba focusa i na MK1 1,8 TDDi i na bivšem MK2 1,6 TDCI osvjetljenje nogu je uzeto sa krovnog svjetla.. radilo je identično kao i krovno svjetlo znači palilo se kod otključavanja vozila ili otvaranjem vrata , gasilo(dimalo) paljenjem auta ili nakon određenog vremena... tako da pretpostavljam da je to najlakše izvesti a ima originalnu funkciju ...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Poruka: 15264
Pa taj konektor i vodi ka krovnom svetlu.
Samo je lakse uzeti sa konektora koji je kod nogu na A stubu, nego vuci zice skroz sa plafona.
- daki_st
- Poruka: 453
focus je 2003 god. Jel moze neka slika tog konektora tj gde se tracno nalazi?
- Poruka: 15264
Nema crteza gde je tacno. Samo pise levi A stub.
Konektor izgleda ovako:
Mozes da uzmes i sa konektora C51 a/b koji se nalazi isto na A stubu.
Pinovi 22 (struja) i 49 (masa) boje su iste ko i na C57.
Samo je on "malo" komplikovaniji, pa mislim da je lakse potraziti C57.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Gde se mogu naci ti fasunzi u koje se ubada t10 za osvetljenje nogu i ja bih se upustio u to,jer za koji dan mi stize srednje osvetljenje enterijera pa ce mi isto trebati pomoc oko busenja neba.pozz
- Poruka: 8384
Na otpadu ili neka radnja, pokušaj da ti sasa_f1 nadje ako oćeš nove i ako ih ima.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Kako ona stoji jel ima neki svoj nosac mali kao kod fabrickih sa ghia enterijerom ili ne?
- Poruka: 8384
Kod mondea ima svoj nosač, ne znam kako je na focusu, ali možeš na otpadu uzeti fasung bilo koji za T10 od pozicije, žmigavaca... i malo se igrati
Dekishaaaa
- Poruka: 850
evo nadjoh konacno https://www.kupujemprodajem.com/Grlo-fa ... 5#photoBig
200 din po komadu.sumnjam da bih i na otpadu prosao za manje. Ima ford otpad u jagodini pa cu pitati
- Poruka: 8384
Novo je novo, ne razmišljaj kada si već našao.
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Sto kaze FMIII nemoj da trazis na otpadu jer su one verovatno u poluistopljenom stanju ili su korodirale da treba prvo ocistiti pa onda montirati.
A kao sto kazes cena moze da bude ista kao i ove nove.
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
Kod mene na Focus-u mk2,5 ima konektor za osvetljenje kod nogu ali nesto ne funkcionise. Dali ima posebno osigurac ili treba da izvadim plastiku i da proverim dali je konektor spojen (pokusao sam da malo cimnem kabl i stegnut je nisam mogao da ga izvucem, a mozda je samo vezan za snop zice od instalacije)?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Osvetljenje nogu treba da bude povezano sa svetlom u plafonu.
- Gabau
- Poruka: 169
- Lokacija: Skopje
Za vikend izvadicu plastiku ispod volana i mozda ce se videti dali je kabl povezan ili ne.
Elvir
- Poruka: 11
- Član foruma od: nedelja, 10. feb. 2019. u 19:37h
Kod mene na focusu 2010god imam fasung i zice u njemu zakacio sijalice al ne svetli neka pomoc ???
- Poruka: 6712
Jesi li stavljao halogene ili led?
Elvir
- Poruka: 11
Stavljao sam led pa sam okrenuo lampice zbog porariteta al nece. Mislis da probam da obicnim ubodnim ?
Ako sta znaci na nebu imam samo jednu lampu. U pitanju je hecbek sa 5 vrata a imam samo jednu lampu iznad vozaca i suvozaca na sredini.
- Poruka: 6712
Uzmi probnu lampu ili unimer pa izmeri jel dolazi uopste struja do fasunga sijlice
