Focus-ručna kočnica i čeljusti
Vlada pop
Poruka: 900
Re: Focus-ručna kočnica i čeljusti
Poruka od Vlada pop » sreda, 21. avg. 2019. u 23:47h
Ima maticu. Nju kad dotegnem samo se smanji broj zuba ali isto radi sama kočnica
Poruka: 8388
Poruka od FM III » četvrtak, 22. avg. 2019. u 11:42h
Onda ili se sajle isteglile ili mahanizam za sajle na čeljustima zajebava.
Poruka od van » četvrtak, 22. avg. 2019. u 12:42h
Сагни се испод кола па погледај да ли су обе полуге на кљештима враћене у почетни положај . Повуци ручну , пусти па погледај да ли су у почетном положају .
ljuba power
Poruka: 2749
Poruka od ljuba power » četvrtak, 22. avg. 2019. u 13:46h
promeni kandže
Poruka od van » četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:11h
Моје је искуство да скинеш , раставиш , очистиш и ако није ништа дефектно , подмажеш и склопиш .
Треба 1 -2 сата времена . Качићу слике процеса , ако има заинтересеованих
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:33h
Moze jedan tutorijal.
Послато са Redmi 6A уз помоћ Тапатока
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » četvrtak, 22. avg. 2019. u 15:00h
van piše:
+1 prosle godine mi je glavila zadnja desna, standardno, i uradio isto sto i van. kljucno je u "ocistiti i podmazati"
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 22. avg. 2019. u 15:26h
van piše:
To sam uradio, jer si mi napisao da probam to nekoliko postova iznad. Radi mehanizam lako. Kada se ručna povuče i na levoj i na desnoj strani poluga dođe do graničnika. Kada se spusti ručna obe strane stoje isto, e sad, kada se još poluge nakucaju čekićem na licu mesta, vrate se još niže ali tu stoje samo do prvog povlačenja i vraćanja ručne. Kada bi neko slikao kako poluge stoje kod njega pa da uporedim sa mojim (koliki je razmak između graničnika i poluge kada je ručna spuštena)
@FMIII,da je sajla istegnuta onda mi poluga ne bi ni došla do graničnika kada povučem ručnu.
@Ljuba, probao sam i druge čeljusti i sve je isto.
Poruka od van » četvrtak, 22. avg. 2019. u 15:37h
Кљешта , када је све исправно и подмазано, враћају полугу и без федера на полузи .
Оно што можеш да урадиш је да одврнеш полуге и заротираш у крајњи попожај . Следећи пут када повучеш имаће већи ход .
Иначе шта тебе тачно мучи са ручном ? Слабо хвата ?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 22. avg. 2019. u 16:36h
Kada odvrnem poluge i vratim u krajnji položaj ne mogu da zakačim sajlu na njih :)
Da, slabo hvata, povučem je i pustim bez gasa da auto krene i on krene, oseti se da hvata ali nije to to kako bi trebalo i kako je bilo nekad.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 27. avg. 2019. u 17:11h
Kako se steluje rucna na fokusu? Ocistio sam sve i podmazao kablove wd-om ali mi sad rucna slabo hvata. Nisam ostetio paknove niti su se pojeli. Osmirglani su malo da bi bolje hvatali...
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » utorak, 27. avg. 2019. u 18:07h
u kabini zatezes onu maticu na kojoj je zakacena sajla. sa donje strane rucice rucne kocnice je koliko mi je sad u secanju. Uglavnom, kad podignes taj skaj oko rucne u kabini, samo ce ti se kasti :)
Treba ti dugacki nastavak za gedore i 13-ica.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 28. avg. 2019. u 00:10h
A cemu sluzi ovo sto pokszuje strelica?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 28. avg. 2019. u 01:11h
Pa pise ti sa strane.
Ovo je slika anker platne.
Note:
The total movement of both the left - hand side and the right - hand side plungers added together should be between 1 mm and 8 mm.
Check the movement of the plunger in the left - hand side and the right - hand side backing plates. If further adjustment is required, adjust the cable using the parking brake cable adjustment nut.
Poruka od van » sreda, 28. avg. 2019. u 08:32h
Скинеш оклоп око ручне кочнице , са леве стране имаш м6 шраф који штрчи на горе . Има неки блокатор преко њега , црне је боје .
Скинеш и цевастим 10ком дотегнеш . Али , ручна на кљештима је само штелујућа . Када полуга на кљештима ухвати до краја , механизам се навије мало , тако да у следећем повлачењу има мањи зазор и не може да се повуче до краја док се не поједу мало пакнови .
Тако да је шталовање ручне само висина где хвата , али не и тензија на сајли .
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 28. avg. 2019. u 10:12h
Hvala Van. A jel moze da se pretegne sajla u smislu kako da znam da je dosta?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 28. avg. 2019. u 10:35h
Povučeš ručnu pa vidiš koliko ide gore, ako pretegneš ostaće ti jedan ili ni jedan zub
Poruka: 15273
Poruka od mbole » sreda, 28. avg. 2019. u 11:01h
Predvidjena procedura za stelovanje kablova je:
Otpusti se sraf za stelovanje
Pritisne se papucica nozne kocnice i pusti
Podigne se rucna za 4 zuba
Zateze se sraf za stelovanje dok se ne oseti povecani otpor
Podigne i spusti par puta.
Potegne ponovo, treba da moze da se podigne do 4 ili 5 zuba.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 28. avg. 2019. u 11:16h
Hvala mbole
Poruka od van » sreda, 28. avg. 2019. u 12:50h
Ја гледам да када спустим ручну да са полуге на чељустима врате у крајњи положај .
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 3. okt. 2019. u 21:48h
I kod mene na fokusu tddi,ne drži rucna na zadnjem levom tocku(vozaceva strana).Sta moze biti?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 3. okt. 2019. u 22:06h
Ja još nisam rešio tu misteriju
Poruka od van » četvrtak, 3. okt. 2019. u 23:33h
Ако су дискови, сагни се испод кола па погледај да ли се полуга на кљештима вратила назад , тј да ли лева и десна полуга стоје исто . Битно је да се полуга врати назад , да у следећем затезању може мало да навије клип и смањи зазор . Ако нема пун ход , притисне плочицу , без могућност да се уштелује .
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 3. okt. 2019. u 23:41h
Dobosi su na tddi
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 4. okt. 2019. u 08:14h
Ja vidjao tddi-je sa diskovima pozadi
