Ford Mondeo MK3 - Grejači šoferke
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Ford Mondeo MK3 - Grejači šoferke
Poruka od duratecHE » subota, 10. dec. 2016. u 21:47h
Da je kratko spojeno izbacivalo bi ocigurac, pre mislim da su losi( korodirali) kontakti pa se tu gubi.
Poruka: 8345
Poruka od FM III » subota, 10. dec. 2016. u 23:43h
Grejač vetrobrana je za razliku od grejača zadnjeg stakla u samom staklu i tu mu ne smeta vlaga, naprotiv on služi da se brzo ukloni vlaga sa njega.
Nego što kaže duratecHE prekontrolisati sve spojeve. Meni su najsumnjiviji ti prvi konektori gledajući od vetrobrana jer tu zna da se nakupi svakakog smeća.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. dec. 2016. u 00:48h
+1
Lisce i koje kakva gamad...
Poruka: 5094
Poruka od Neša » petak, 16. dec. 2016. u 20:51h
meni večeras prestala da radi leva strana ispred vozača,moraću da skidam plastiku kod brisača da nadjem taj konektor..ne znam šta bi drugo moglo da bude,do sada je dobro odledjivala
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 16. dec. 2016. u 20:55h
Ne moras, grejaci su iz 3 segmenta i mislim da ti je izgoreo neki od osiguraca
Poruka: 8345
Poruka od FM III » petak, 16. dec. 2016. u 21:06h
Samo da nije pukla žica baš kod same šoferke, često zna kod starijih automobila usled vibracija, treskanja i ostalog. Proveri prvo osigurače.
edit: grejači su iz 2 segmenta, barem kod mene leva i desna strana
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 16. dec. 2016. u 21:16h
Moja greska, 2 segmenta
Ako ti je jedna strana za nijansu sporije odmrzavala to moze biti znak loseg( ostecenog, korodiralog) kontakta na nekom od spojeva ili osiguraca /releya.
Poruka: 5094
Poruka od Neša » petak, 16. dec. 2016. u 21:33h
Normalno radile obe strane,sad vozaceva ne radi uopste..
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » petak, 16. dec. 2016. u 22:07h
Mislim da je izbacio osigurac samo
Motosiki
Poruka: 32
Član foruma od: četvrtak, 8. avg. 2019. u 20:48h
Poruka od Motosiki » petak, 31. jan. 2020. u 12:16h
Pošto je i kod mene situacija takva da se dešava to da prednja šoferka ne reaguje bez obzira što se čuje relej da cakne, e sad zanima me koji od releja pošto ima obeleženo 3 komada sa obeležje prednje šoferke. Gledao sam i kablove i konektore i sve je ok. Može li neko objasniti šta se treba ispitivati.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 31. jan. 2020. u 12:23h
Mozda instalacija negde u prekidu
Poruka: 21692
Poruka od Markedjani » petak, 31. jan. 2020. u 12:35h
Ili sama šoferka ima prekide.
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 31. jan. 2020. u 12:40h
Šoferka je menjana, doduše ne kod mene. Konektori su ok nisu korodirali, mislim na motorni deo. Primetio sam da je i na vozačevoj i suvozačevoj strani u gornjem uglu prisutno neko belilo u širini oko 10-15 cm. Od konektora iz motornog dela vode dve žice, kako je rešen taj prelaz između žice i niti u samoj šoferci?
Poruka: 21692
Poruka od Markedjani » petak, 31. jan. 2020. u 12:45h
Da li je ta šoferka stavljena nova ili polovna ?
To belilo je delaminacija sloja šoferke... tako da ako je nova, mora na reklamaciju.
Ako je polovna, to joj je to... odradila svoje.
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 31. jan. 2020. u 19:22h
Mislim da je nova, ipo kablovima sam video da je nova, nema ništa od reklamacije, i ovo sam kupio bez tih papira i drugih pojedinost. Znači ovo ne može da se sredi?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 31. jan. 2020. u 19:34h
Odes do nekog elektricaea da pogleda
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 31. jan. 2020. u 19:54h
Ovom prilikom se izvinjavam članu koji je postovao sliku, ali nisam slikao svoju pa nađoh ovo kod nas na forumu pa da iskoristim. Samo da napomenem kod mene je po malo nekih 10 cm sa leve i desne strane, u liniji širine 0.5 cm. Pretpostavljam da su tu i ulazi za grejače i da je zbog tog raslojavanja, delaminacije i napravljen prekid. Može li se to srediti ili da izgura još malo pa nova?
Poruka: 15144
Poruka od mbole » petak, 31. jan. 2020. u 20:07h
Motosiki piše:
Delaminacija ne moze da se sredi.
Ne postoje 3 releja za grejac soferke. Postoje 3 osiguraca.
Postoji jedan relej za prednju i jedan zajedno za zadnju i retrovizore.
Drugo... koje je godiste i mesec proizvodnje taj mondeo (ne prva registracija vec proizvodnja, vidi se iz broja sasije, ne pise na saobracajnoj)?
Meris da li dolazi napon na konektore koji su ispod same sofersajbne, u uglovima.
Ako ga tu ima, onda je problem ili sa samom sofersajbnom ili nije ugradjna/povezana kako treba.
Ako ga nema, ides redom unazad:
Od februara 2002 od kraja 2004 (za dalje ne znam)
osiguraci F11 i F13 (po 30A) kutija osiguraca u motornom prostoru
Relej K40, u delu kutije gde su dva veca i dva manja releja, veci koji je blizi sredini kutije.
Osigurac F26 (20A) isto kutija u motornom prostoru
crno/plava zica koja dolazi na relej K40 pin 1 sa GEM-a daje masu
Pre toga
Umesto F26 osigurac F27 (15A)
Ostalo je isto
Motosiki
Poruka: 32
Poruka od Motosiki » petak, 31. jan. 2020. u 20:52h
E to mi izgleda treba. Videću sutra. Kojesu vrednosti koje treba da dobijem na kraju žica? Hvala unapred na pomoći.
Poruka: 15144
Poruka od mbole » petak, 31. jan. 2020. u 22:15h
Pa 12V, koliko bi drugo mogao da dobijes na autu :)
Povratak na „Instalacije“
