Focus 1.8 LPG - problem sa temperaturom
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Re: Focus 1.8 LPG - problem sa temperaturom
Poruka od van » ponedeljak, 17. okt. 2016. u 23:47h
Ја возим 90 000 км са тим мотором на плин . Возио сам га у распону од 130-140 до Ниша више пута на плин . Ауто нема проблема са температуром . Да имаш проблема са смешом , ауто не би вукао , одразило би се на потрошњу . Газио сам га у претицању до блокаде на плин , иде не буни се . Једино прегрејавање које сам имао је због термостата . Ауто ти попали све лампице , командан табале као божићна јелка , а само што је почео да кува . Термостат је 800 кинти , а променио сам и водену пумпу ( а нисам морао) . Потрошња је и мени око 10 литара ишао по граду ишао по путу . Испод 9 литара је тешко , а испод 8 литара скоро немогуће . Преко 12 неће да иде и када се улеће у најгоре гужве . Зетеци вуку веома углађено ,као електро-мотори . Лепо и лако носе каросерију на малим обртајима , међуубрзање им нису нека али када крену да дишу на свих 16 вентила пуним плућима постају сурови .
Тај баг није везан са горивом ако не осећаш разлику у вучи између бензина и плина . ( занемари оних 10ак посто боље вуче на бензин )
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 18. okt. 2016. u 17:29h
Vozio sam danas na benzinu i pratio temperaturu,tjerao uz isto brdo kao i neki dan.Temperatura se kretala od 94 do pa do maksimalno 98, dok je na plinu isla i do 103.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » petak, 28. okt. 2016. u 13:15h
U ponedjeljak konacno idem kod majstora za plin. Preko telefona mi je rekao da nema sanse da je to do plina, cak naprotiv. Isparivac hladi rashladnu tecnost, tako da to dodatno hladi motor.
Poruka od van » nedelja, 20. nov. 2016. u 09:41h
Ајде , немој да плашите људе . Ја само на 200 000 промениу водену пуме , а нисам морао , јер је био проблем у термостату, пумпа је била као нова . Ставио нову пумпу од 2400 динара и терај . 40 000 сам прошао од тада . Стара стоји у резерви за недај боже . Стабилизатор од 800 динара , једна је отишао после 50 000 други гура 90 000 и није пролупао . Људи причају да то мењају на 10 000 хиљада јер пролупају . Па где возе тих 10 000 , Париз-Дакар ?
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 3. dec. 2016. u 10:35h
Da ne otvaram novu temu jer je isti motor sa plinom. U zadnje vrijeme imam problema prilikom starta i kretenja. naime u periodu dok prebacuje sa benzina na plin dosta trza prilikom ubrzavanja. Do čega može da bude? U servisu gdje sam ugradio plin su pregledali svjecice i vidjeli da je jedna napukla, one su zamjenjene ali je problem i dalje tu. Bobinu sam mjejnao prije nekih godinu i po dana. Da li je možda do toga ili nečeg trećeg?
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Poruka od van » subota, 3. dec. 2016. u 11:40h
ПРебациање са бензина на плин траје 2-3 секунде . Јер на рај период мислиш или на вожњу на бензин док се не пребаци на плин ? Мени аути уме да слабо рпима гас једно 2 минута после паљења и то траје максимално 30ак секунди .Као да у неком периоду загрејавања мотора пареметри убризгавања су погрешни. Када прође ту температурну зону , ради после нормално
Poruka: 10031
Poruka od sasa_f1 » subota, 3. dec. 2016. u 11:53h
Kapiram da misli na voznju na benzinu dok ne prebaci na plin.
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 3. dec. 2016. u 13:41h
U pravu ste, vožnja na benzinu dok ne prebaci na plin. Zna da trza i upravo da slabo prima gas, kao da ima zadršku od 1 sekunde pa onda krene da vuče.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 3. dec. 2016. u 17:48h
ocisti dizne
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » subota, 3. dec. 2016. u 18:43h
I kod mene je ista situacija,dok je hladan i na benzinu ne prima dobro gas,narocito kad naglo dodam.I ja mislim da su dizne u pitanju,moram ih odnijeti na ultrazvucno ciscenje.
Sent from my LG-K350 using Tapatalk
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 3. dec. 2016. u 19:23h
Ima li gdje u BL ultrazvučno čišćenje?
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » subota, 3. dec. 2016. u 19:31h
http://www.olx.ba/r/9260405/118748
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 3. dec. 2016. u 19:40h
thumbsuph ako budeš išao prije meni prenesi utiske
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 29. dec. 2016. u 19:34h
Danas zamjenjena pumpa vode i antifriz. Stavljena SKF pumpa. I dalje isto stanje, preko 130km/h kazaljka temperature pocinje ici prema crvenom. Cim pustim gas vraca se na sredinu. Na benzinu nema takvih problema.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 29. dec. 2016. u 22:13h
Ovo je odgovor koji sam dobio sa jednog autoplin foruma:
"...u nedostatku boljeg odgovora, evo mojeg razmišljanja: Mislim (dakle nisam siguran) kako tvoj automobil ne prikazuje "pravu" temperaturu motora već taj podatak nekako procesuira benzinski ECU - pa takav procesuirani podatak pokazuje kazaljka na insturment ploči. Na tragu toga (ako je točno) dizanje temperature "u crveno" je neka električna smetnja (povezana sa LPG-om) - a ne mehanička greška. Na tvom mjestu nabavio bi digitalni "unimer" i vidio koliko ohma je radna temperatura u vožnji (ne isključivati konektor davača temperature - samo "prisloniti" žicu unimera. Kada saznaš koliki je "normalan" otpor davača temperature (ECT) pri 160 km/h na benzin......... prebaci na LPG i pogledaj da li se ta vrijednost značajno mijenja. Ako ostane manje više ista (a kazaljka temperature "poludi").... znaš u kojem smjeru ide detekcija kvara."
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 3. jan. 2017. u 11:39h
Prema self testu temperatura je sljedeca: na benzinu pri 140 km/h je 102 C, a na plinu na 120 km/h je 108C. Koja je uopste radna temepratura 1.8 motora, i da li je previsoka i ova na benzinu?
Ne znam vise sta da gledam, skinucu i hladnjake i oprati, mozda to pomogne.
Kako uopste da utvrdim koja je prava temperatura?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 3. jan. 2017. u 12:16h
ma samo termostat
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 3. jan. 2017. u 12:20h
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » utorak, 3. jan. 2017. u 12:29h
Jedino da pokusam sa termostatom, mada je stavljen nov, originalni Ford prije 1.5 godinu.
jugota
Poruka: 148
Član foruma od: subota, 28. jun 2014. u 22:27h
Poruka od jugota » utorak, 3. jan. 2017. u 22:37h
Nadji sa eskorta i probaj,mislim da otvara 5-6 stepeni ranije... meni je na autu... pa vidi sta se desava.
Poruka od van » sreda, 4. jan. 2017. u 18:58h
Зетек-е и ради на вишој темепратури него остали мотори са којим сам се сретао . Изгуглај тачан податак , мислим да је ок 95-98 степени.
Пробај да прокуваш твој термостат па види када отвара . Да нема неки ваздушни чеп у систему ?
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 4. jan. 2017. u 19:08h
Pa nema,majstor mi je neki dan zamjenio antifriz,kad sam stavio i novu vodenu pumpu.Potrazicu podatak koja je radna temperatura a pokusacu i termostat otkuvati.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 4. jan. 2017. u 19:14h
Pa pise na slikama kad otvara a kad je skroz otvoren termostat...
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 4. jan. 2017. u 19:57h
Najvise me buni to sto kad kazaljka pocne ici prema crvenom,pustim gas i skoro odmah se vrati na sredinu,da li je moguce da se tako brzo ohladi,da temperatura padne za sigurno 5-6 stepeni,mozda i vise?
Poruka od 911s [SK] » sreda, 4. jan. 2017. u 20:14h
Nemoj se bezveze truditi da kuvaš termostat. Nikad mi nije ni bilo jasno kako je ta metoda pouzdana, a definitvno sam uvideo i da nije kada mi se u lončetu uredno otvarao termostat na ~90 stepeni a na autu nije. Da li su isti uslovi u lončetu u kom ne postoji ništa što bi otežavalo otvaranje termostata i u motoru gde, pri temperaturi na kojoj termostat treba da počne da otvara, na termostat u kontra smeru od njegovog otvaranja em deluje pritisak vodene pumpe em rashladne tečnosti koja je poprilično zagrejana? Razlike su dovoljne da u jednim uslovima u odnosu na druge otvori sa nekoliko stepeni Celzijusa zakašnjenja.
Povratak na „AutoGas sistemi“
