Mondeo mk3 - ne dostiže radnu temp.
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Re: Mondeo mk3 - ne dostiže radnu temp.
Ajde ja da vratim malo temu na naslov,meni pak tesko dostize radnu temperaturu na mk1 tdci 115 ghia,prodje dosta vremena dok podigne skazaljku i sto kaze gore cementira na pola,tj,na radnu temperaturu i posle se ne pomera odatle. E sad ako auto radi na leru u mestu ne znam ni sam koliko mu treba vremena da podigne na radnu temperaturu ali tipa 1h+ ako u voznji onda mu to dodje nakih 15tak min uopsteno.
E sad meni je problem kad hocu da menjam antifriz ja ne mogu u mestu da nagovorim termostat da otvori.Ne znam ni u voznji jel otvara,mada se nikad ne pregrejava osim pakleno tesko dize do radne(bar po meni tesko).
Postavim display u test mode kako bih prebacio temperaturu motora u digitalne brojke i pratim,pusti mda radi motor (kad je zahladnelo pred zimu) i vidim oko 60 stepeni.
Onda pocnem malo sa gasom na 2-2.5k obrtaja i tako nekoliko minuta i po analognom dostigne radnu temp.(skazaljka uspravna) i tu zakuca.
I gledam ventilatori ne rade,znaci termostat jos nije otvorio,ja podignem gas na 3 000 i max sto sam uspeo po digitalnom da dignem temperaturu pa cak i tururanjem je bilo 88 stepeni ali ni tada nije proradio ventilator niti je otvorio termostat (znam da nije otvorio jer je antifriz u ladici leden i dalje)
I ne mogu preko 88,pretpostavljam da otvara 90 stepeni ali brate po ovome meni retko kad pali ventilatore)
Znam da je malo hladno bilo tada oko 0-5 stepeni napolju ali nisam uspeo da preskocim 88.
negde sam citao da se otvara tipa od 87-107,meni nije.
Tako da sam uspeo da zamenim antifriz samo iz hladnjaka i ladice...
- Molder1974
- Poruka: 59
- Član foruma od: četvrtak, 1. dec. 2016. u 21:03h
- Lokacija: Vrnjacka Banja
Ne znam sta pametno da ti kazem,ja na fokusu nisam nikada menjao antifriz,samo dodavao onaj g12,rekli su mi da se taj ne menja...Mada mi je jednom kad sam isao do bg nabio u crveno,a u stvari je bila greska u instrument tabli,motor se uopste nije pregrejao,tako mi rekli u servisu...doduse moj je bio benzinac 1.6,ali vec vidim kod dosta fordova da im je ta temperatura nesto cudna...
Najbolji auto je novi FORD
- kekic91
- Poruka: 1019
Ma meni je toliko dobra temp da nije dobro koliko je dobro hahah,ljudi imaju problem sa pregrejavanjem a ja moj ne mogu da nagovorim da se malko vise zagreje kako bi otvorio i upalio ventilatore ali sta je tu je sad. Pa antifriz se ne menja ako je dobar,ne znam ko te tako slagao ali njemu ne daj da ti cacka kola xD postoji tester za antifriz koji ima da se kupi i kod kineza neki znj klase ali radi. Njime proveravas jacinu antifriza,ukoliko ti se ne svidja jacina menjas,jos jedan razlog za menjanje je ispiranje sistema ukoliko je zaprljan,to ces videti po boji antifriza i da li ima trunja i cestica rdje..
- Molder1974
- Poruka: 59
Sad taj "problem" imam sa mondeo,nikako da se zagreje na ovim niskim temperaturama mada ima ok grejanje,ali skala jedva se pomeri sa pocetka...Proveravam stalno antifriz sa tim testerom,uveo je -35 do -40,po potrebi dolivam antifriz ili destilovanu vodu zbog koncetracije,trunje nisam primetio...Cini mi se da je dzabe da se menja termostat...
- kekic91
- Poruka: 1019
Meni je bilo zaprljano sve pa eto kad se vec cisti stavili smo nov termostat,na njemu i na starom je pisalo da se otvara na 88 stepeni,ja sam uspeo da doteram na tu temperaturu ako se moze veqovati digitalnom ispisu test moda na fokusa mk1 ali nije otvorio ni tada...greje mi odlicno
- Poruka: 6712
Poteraj ga malo na +3k RPM ilo ti preko 160km/h na autoputu pa da vidis koja mu je tad temeperatura, i rad je sigurno otvoren 100%kekic91 piše:Ma meni je toliko dobra temp da nije dobro koliko je dobro hahah,ljudi imaju problem sa pregrejavanjem a ja moj ne mogu da nagovorim da se malko vise zagreje kako bi otvorio i upalio ventilatore ali sta je tu je sad. Pa antifriz se ne menja ako je dobar,ne znam ko te tako slagao ali njemu ne daj da ti cacka kola xD postoji tester za antifriz koji ima da se kupi i kod kineza neki znj klase ali radi. Njime proveravas jacinu antifriza,ukoliko ti se ne svidja jacina menjas,jos jedan razlog za menjanje je ispiranje sistema ukoliko je zaprljan,to ces videti po boji antifriza i da li ima trunja i cestica rdje..
Inace termostat na focusu tdci ppcinje da otvara na 88C, a potpuno je otvoren na 102C
- kekic91
- Poruka: 1019
Ja sam bukvalno preko 100km daleko od autoputa,a ne mogu da vozim ni 120 nigde u blizini,bar ne duze od par sekundi,nije cilj da se proveri da li otvara termostat,znam da otvara jer ne dize temp ni leti kad je 30+ a mucim ga,temperature su odlicne. Cilj je da se lakse otvori sistem radi ispiranja u toku zamene antifriza,to je problem. Jedino najlakse resenje je da se skine termostat dok se ispira,bar po meni. Podrazumevajuci da je auto podignut svo vreme a ne da jurimo uzbrdicama xD nego da ne odstupam od teme previse,kaznice nas xD
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
skini ga i ispusti sav antifriz.. potom nalij novi, pa dok je auto podignut, i naravno dobro ga obezbedi klocnama da slzcajno ne dodirne zemlju pa krene, upali ga, i neka radi.. drzi ga na par hiljada obrtaja, pa makar i oola sata, mora da otvori termostat.. kad otvori, dolij antifriz ako fali
- kekic91
- Poruka: 1019
Da bi ispustio ''sav'' antifriz termostat mora biti otvoren
''mora da otvori'' sam mislio i ja,ocigledno da ne mora
drzao sam ga skoro ceo sat
Antifriz se tada pomesa sa starim iz sistema tako to nije nikakvo resenje.
Mada sam tako uradio pa bar nesto cistog i svezeg antifriza u sistemu.
Sledeci put skidam termostat
Poslednja izmena: BojanM, na dan ponedeljak, 2. jan. 2017. u 19:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje. (Pravilo 9.)
- zilebrat
- Poruka: 49
- Član foruma od: nedelja, 23. okt. 2016. u 09:39h
Pozdrav, imam problem s pocetka teme.
Skoro sam kupio mondeo 2.0 tddi, i razmisljao sam se izmedju benzinca(plin) i dizela, i neko mi rece, ma nemoj benzinca ako vozis kratke relacije nece stici ni da prebaci na plin, vozices ga na benzin. I ja tako poslusam.
Medjutim ja se i dalje ne ugreja na ovom mondeu do posla. Na nekih 3-4 minuta do posla podigne temperaturu na 1/4. Posao mi je udaljen nekih 20 min voznje. Ali sta sam jos primetio. Kada temeratura dodje do sredine, posle nekog vremena padne na 1/4. Cini mi se da je normalno da kad postigne tu temperaturu , da drzi na sredini dok auto radi a ne da mi on obara na svoju ruku. Da li je problem u termostatu ili je takav model?
Hvala
Hvala
Izrada sajtova i online prodavnica http://www.zikmasolutions.com
- Molder1974
- Poruka: 59
isto se desava i meni na mondeu 2.0 benzinac sada kada je hladno vreme,izgleda da je to kod njih normalno,rekli su mi da veliki motor,veliki hladnjak,negde oko 8litara tecnosti staje,nije do termostata...nisam jos pitao ove u ovlascenom servisu...drugari koji imaju vektru 2.0 benzinac su mi rekli da je tako i kod njih...ni meni nije jasno ali vidis da nisi usamljeni slucaj...
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Taj benzinac ima radnu temperaturu 102-105c, i trebalo bi da ima extra grejanje, barem je tako kod mene, na ovim minusima mu treba 3-4km lagane voznje i skala je vec na pola tj. na 65c
- Molder1974
- Poruka: 59
onda meni nesto ne valja,on to na ovim minusima dostighne(polovinu skale) tek kad stoji u mestu,cim krenem da vozim njemu temperatura pada,ima grejanje koje nije bas nesto prejako...da li se dobija nesto ako se zameni termostat?
- Poruka: 21946
pa ako je tvoj neispravan, dobija se.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
resices problem zamenom termostata, ali kad cujes cenu...
- Poruka: 15310
Pola skale nije 65 stepeni, posto skroz levo nije 0
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
pola skale je 65c-105c
- Molder1974
- Poruka: 59
koliko je taj termostat?jos ce da ispadne ford skup za izdrzavanje...kad kazem polovina skale to je na onoj polovini belog obelezenog dela,jer pre nje ima neobelezen deo...kolika treba uopste da bude radna temperatura i da li sme da se menja od vremenskih uslova?
- Poruka: 6712
Ti lepo slikaj gde ti se nalazi skala pa postavi sliku, da svi vidimo...
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Polovinom se smatra kazaljka "na 12 casova" i tu ce dospeti vec na 65*C i bice tu do 115*C i to mu je okvirno radna temperatura. U idealnim uslovima radna mu je 105*C
drift znaci Ken Block....
- Molder1974
- Poruka: 59
Slikao sam temperaturu tokom voznje, i napravio zapis...Kako se postavlja to ovde?
- Poruka: 8419
Slike se postavljaju: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=33
A video ili preko: https://vimeo.com/ ili https://www.youtube.com/
- Molder1974
- Poruka: 59
To je slika u toku voznje nakon 20 minuta rada,jedva da se pomeri, kad stanem da radi u mestu onda se polako dize dok ne krenem...
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 25. jan. 2017. u 17:54h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Razlog: Ispravljen link za sliku i spojen post sa linkom za snimak
