Problem sa ler gasom
Obeliks
Poruka: 107
Član foruma od: petak, 24. feb. 2017. u 11:07h
Lokacija: Petrovac na Mlavi, Srbija
Re: Problem sa ler gasom
Poruka od Obeliks » subota, 25. feb. 2017. u 18:25h
To je TA PRIČA! Sve što si opisao se dešava i meni, ali mi se ne ugasi na semaforu ili pri šaltanju. Jeste par puta sinu, aja ga "varkam" ui ne dam. To sa gašenjem mi je počelo kad sam zamenio lambda sondu, na staroj mi je radio kad lupim gas, i smirivao ler, ali ga posle par sekundi, ili desetina sekundi opet podigne u nebo. Elem, ne verujem da je do sonde, pre će biti neki falš vazduh ali ne mogu da ga lociram.
Kako ti je potrošnja posle otkačinjanja lambda sonde? i pazi, od kad sam promenio sondu mnogo mi lepše radi na nižim obrtajima , nema da štucne.
Nosim se mišlju da skinem katalizator, nije isključeno da je dotrajao. Ne verujem da bi mi neko za to pravio problem. Pozabaviću se i sondom leptira gasa, ne bi me čudilo da odatle potiče problem. Sve u svemu, svašta je u opticaju, para za bolje nemam, ali sam rešio da ovo isteram do kraja i to bez "majstora" koji svoje majstorstvo zasnivaju na čekiću i gedorama. po njima, ako nije "golf" dvojka, nije to auto :)
Ah, da, jesi li resetovao ECU kad si raskačio lambdu?
Magnus
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 29. okt. 2016. u 09:06h
Poruka od Magnus » subota, 25. feb. 2017. u 18:32h
Postovani Stefane i dalje vozim sa raskacenom sondom. Hteo sam da kupim novu ali kod mene se nude samo univerzalni bez dzekom a one kako sam cuo traju vrlo kratko tako da za sada vozim bez nje.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 25. feb. 2017. u 19:32h
Voznja bez sonde, smrt za motor... naliva motor gorivom.
Magnus
Poruka: 9
Poruka od Magnus » subota, 25. feb. 2017. u 21:43h
Obeliks piše:To je TA PRIČA! Sve što si opisao se dešava i meni, ali mi se ne ugasi na semaforu ili pri šaltanju. Jeste par puta sinu, aja ga "varkam" ui ne dam. To sa gašenjem mi je počelo kad sam zamenio lambda sondu, na staroj mi je radio kad lupim gas, i smirivao ler, ali ga posle par sekundi, ili desetina sekundi opet podigne u nebo. Elem, ne verujem da je do sonde, pre će biti neki falš vazduh ali ne mogu da ga lociram.
Potrosnju posle otkacivanje sonde nisam merio (prije toga je bila dobrih 18 litara) zato sto sam nekoliko puta za mesec dana davao auto jednom rodjakom na usluzi i on je vozio i tocio gorivo, ali mislim da potrosnja ke da bude u najmanju ruku ista kao pre a mozda i manja, zato sto sa sondom na 10 metara oko auta se osecao vrlo vrlo jak miris benzina, a sada sa iskljucenom taj miris mislim da je u granicama normale (videcemo na tehnickom :) )
ECU nisam resetirao, ali posle nekoliko kilometara odma se videla ogromna razlika, na nizim obrtaja nije stucao, vukao je kao da ima 200 konja :) , sve do pred neki dan kad sam kupio nov akumulator. Nakon izmene ne prima prvi gas kao da ima neku knedlu i vise nema snage kao sto je imao ovih mesec dana kako je sonda otkacena.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 25. feb. 2017. u 22:21h
Pa normalno kad nema l.sondu i nema od čega da uhvati parametre.
Poruka od van » subota, 25. feb. 2017. u 23:34h
Јел проблем унимером премерит напон на ламбда сонди ? Посао од пар минута да се украде напон са и да се доведу жице до унимера у кабини . Возиш нормално , напон шета између 0.3 и 0.7 волти . Набијеш гас иде на 0.8-0.9 волти , пустиш гас оде на 0.05 , па се на леру врати између 0.3 и 0.7 .
Сензор позиције лептира га са даје око 1 волт на леру и око 4.8 волти на пуном гасу . Иначе протокомер је кључан за одређивање количине горива , а ламбда сонда је само корекција .
Има на нету као се и он тестира .
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 26. feb. 2017. u 00:46h
ako je u pitanju focus vidi se lepo rad lambda sonde na dijagnostici. druga stvar ako u voznji izbacis iz brzine normalno je da je ler gas veci i sporije se vraca.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 08:29h
van piše:Јел проблем унимером премерит напон на ламбда сонди ? Посао од пар минута да се украде напон са и да се доведу жице до унимера у кабини . Возиш нормално , напон шета између 0.3 и 0.7 волти . Набијеш гас иде на 0.8-0.9 волти , пустиш гас оде на 0.05 , па се на леру врати између 0.3 и 0.7 .
Svakako imam nameru da se pozabavim tim stvarima, prvo MAF, pa TPS, lambda je nova, i nema razloga da je isprobavam a i ne verujem da je od nje.
Sve je to kod mene (verovatno) u problemu. Motor je izgubio na snazi, potrošnja prevelika, nema ni oštrinu na gasu... Ma sve je otišlo u "Honduras"!
Poruka: 15271
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 09:29h
To sto je nesto novo, vise uopste nije garant da je ispravno.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 10:02h
Ne mogu tako da razmišljam. najnormalnije je prvo proveriti ono što je na auto stavljeno pre 20god. pa tek onda ono što je stavljeno pre mesec dana.
Nije nikakva novost da u Srbiju stižu delovi koji su lošeg kvaliteta ali jbg, to je što je. Inače, svaki deo koji je kupljen u radnji nov ima garanciju pa neka ljudi menjaju, onda će se i prodavci dozvati pameti i taj krug dobija sasvim novi smisao.
Imaš li ti neki savet za moj problem, batali priču o kvalitetu delova. Imaš gore čitavu lepezu mojih muka pa daj nešto što će pomoći, npr. da li sam odabrao dobru "putanju" za eliminaciju, ili treba drugačije?
Poruka: 15271
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 13:23h
Covek ti kaze kako da ispitas dal je nesto ispravno ili ne, a tvoj odgovor je "nemogu tako da razmisljam" i necu to da uradim.
Ja dalje nemam saveta, posto je besmisleno.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 14:53h
lepo sam rekao šta ću prvo da uradim.
Nigde nisam rekao (napisao) da nešto neću.
Ako se vratiš na moj prethodni post videćeš i ti isto.
Imam utisak da nisi obratio pažnju na baš sve šta piše.
Ako imaš neki savet OK, ako nemaš opet dobro.
Poruka: 15271
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 18:27h
Jel mozes da ispitas dal ti radi MAF kako treba?
Jel si siguran da imas samo jedan kvar na autu, a ne recimo dva?
Ispitaj ono sto mozes pre nego sto pocnes da menjas redom. To je bar moja logika.
A svaka od pomenutih stavki, pogotovu u kombinaciji sa nekom drugom pomenutom moze da pravi dati problem.
A moze da problem bude i u necem desetom, al daj ber prvo eliminisi ono sto mozes lako.
Sto se mene tice, ne moras da proveravas nista. Tvoj auto, mozes i da ga spalis ako hoces.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 19:44h
maf sigurno nije ,nema veze sa ler gasom kao ni tps. maf mozes slobodno da iskljucis. motoric ler gasa verovatno si stavio nov. obzirom da radi tako na leru u radu motora iskljuci motoric ler gasa . motor mora momentalno da se ugasi. proveri pvc ventil . vrlo jednostavno. skini gumeno crevo sa njega i zatvori ga. mozda odatle povlaci fals vazduh.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 20:18h
MAF dam hteo da proverim jer auto troši kao tenk a ne vuče, mada to mogu i dizne da budu, ali ajdemo redom nekim. TPS sam mislio da ims veze. Ali nije zgoreg proveriti i njega kad već čačkam. Taj pvc ventil koji pominješ, bio bih zahvalan da mi opišeš gde se nalazi, ili ako imaš neku sliku, okači. Hvala unapred, a hvala i za razjašnjenje.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 20:55h
samo mi reci ,usisna grana je plasticna ili metalna. koje je godiste auto. ako je maf neispravan moze mnogo da trosi zato ga iskljuci. pvc je ventil uljnih para .
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 22:35h
Pcv, ne pvc...
Positive Crankase Ventilation
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » utorak, 28. feb. 2017. u 10:00h
SCORPIO123 piše:samo mi reci ,usisna grana je plasticna ili metalna. koje je godiste auto. ako je maf neispravan moze mnogo da trosi zato ga iskljuci. pvc je ventil uljnih para .
Radi se o Ford scort 1,6 16 V Zetec, 1996, 66kvh/90 HP
Ovako izgleda (nije moja slika)
Ako možeš, obeleži nekako ovde gde je taj PCV
