Daljinsko zakljucavanje
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Re: Daljinsko zakljucavanje
Broj sasije nema veze sa tim,nadji gem koji ima kod LE ili LD imaces svasta tu jos.
- Poruka: 15199
Ima VIN ponesto
Npr, dal uopste ima GEM ili je raniji model koji ima zasebne module.
Dalje GEM-ovi su menjani ko carape, pa je i instalacija menjana u jednom trenutku, tako da ima raznih kombinacija.
Kombinacija koju predlazete jeste najbolja (novi GEM, fabricki kljuc sa daljincem...) ali isto tako nije bas ni jeftina.
No...
Ovako kako si opisao, lici da imas bar dva problema.
Zasto vozaceva vrata zakljucavas iznutra? Kljuc nece da se okrene, okrene se al se nista ne desi, okrene se zakljuca pa se odmah otkljuca...
Moras dati detaljnije opise sta se desava da bi moglo da ti se pomogne.
Drugi problem je daljinsko zakljucavanje. Posto imas naknadno ugradjen alarm/daljinsko, najveca je verovatnoca da je neka njegova instalacija u problemu. Vidi koji je model alarma ako nekako mozes, pa potrazi ko to ugradjuje, ili nadji nekog autoelektricara koji je voljan da se sa tim zeza.
Maltene je nemoguce ovako preko foruma pronaci sta je tu u problemu.
No...
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Svi restyle imaju gem... On je rekao da je 2003. Te sam tu mogućnost da nema isključio.
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 15199
Sory, nisam obratio paznju da je napisao godiste
- baneXray
- Poruka: 16
- Član foruma od: subota, 17. sep. 2016. u 00:21h
E pa ovako.
Kod zakljucavanja kljucem, brava se zakljuca i odmah otkljuca. Da bih zakljucao, moram iznutra zakljucati suvozaceva vrata, a nakon toga spolja vozaceva.
A alarm je Cobra, danas sam slikao.
Svakako cu ici kod nekog da to pogleda, al iz nekog ranijeg iskustva zeleo bih da bar otprilike znam o cemu se tu radi kako me majstori ne bi zavlacili.
Da li bi kupovina i ugradnja originalnog fordovog GEMa bio veliki problem, posto sam siguran da se dosta cackalo oko tih instalacija? I sta bi u ovoj situaciji bilo najjeftinije, a sta najbolje resenje za ovaj problem?
Unapred hvala puno na odgovorima.
- Poruka: 15199
Najverovatnije imas problem sa nekim prekidacem koji govori gemu da su sva vrata zatvorena (moze da bude na bilo kojim vratima, ukljucujuci i gepek)
Sto se daljinca/alarma tice... to moze da bude prosto, al moze da bude i takva papazjanija da je lakse sve rasturiti pa iz pocetka, nego bajati sta je neki "majstor" gde vezao.
Najbolja varijanta...
Ukusi su razliciti.
Sto se tice daljinca, sigurno je najbolje promeniti gem, fabricki kljuc sa daljincem
Al to je verovatno i najskuplje
Pri tom, zavisno koji novi gem uzmes, mozes da imas i fabricki alarm, koji neki ljudi ne vole.
Najjeftinija je najverovatnije da se sredi postojece stanje
Ukusi su razliciti.
- Poruka: 2078
Svetlela bi mu lampica na tabli da su mu otvorena vrata, zar ne?
- baneXray
- Poruka: 16
Sad sam nasao na youtube kako da programiram alarm prema daljincu i uspeo. Kad su sva vrata otkljucana, na pritisak tastera na daljincu za zakljucavanje, brava se zakljuca pa otkljuca, (kao u slucaju kad zakljucavam kljucem), a ne reaguje kada zakljucam suvozaceva vrata iznutra. (Verovatno prepoznaje da su vrata zakljucana).
Mislim da je mbole u pravu i da je problem sa nekim prekidacem na nekim od vrata. Moguce na suvozacevim.
Videcu da oteram auto kod Ristica u Zemun da pogleda.
- Poruka: 15199
Svetlela bi ako je ima, nemaju svi modeli
- Milan89
- Poruka: 28
- Član foruma od: ponedeljak, 26. jun 2017. u 03:21h
Da se nadovezem na temu da ne otvaram novu.Imam od skoro focusa mk1 2001 1.6 zetec.Bio sam skoro kod majstora i na dijagnostici mi je video da imam fabricku daljinsku bravu i alarm,ali nisam dobio kljuc sa daljincem uz auto vec samo 2 obicna kljuca za paljenje i otkljucavanje bez dugmica.Centralna radi normalno,kako najlakse da napravim da mi radi daljinska brava,tj nabaviti daljinac.Moze li se to srediti sa kupovinom nekog daljinca ili se mora ponovo sve praviti.Svaki savet bi bio od pomoci
- Poruka: 15199
Njalakse, najkvalitetnije i verovatno najskuplje resenje je da kupis fordov blank sa daljincem, narezes nov kljuc, i isprogramiras ga.
Posto imas vec dva kljuca, programiranje imobilajzera i daljinca mozes da obavis i sam (pisano je vise puta kako).
Blank (originalni) bi trebalo da je oko 50-tak evra, narezivanje jos 10-tak. Pozovi recimo Ristica iz Zemuna, pa vidi posto je http://www.autokljucevi.rs/srpski
Na taj nacin imas 3 kljuca, jedan ostavis kod kuce, i ako neki izgubis nadalje ponovo mozes sam da ga programiras.
Jeftinije resenje je da kupis neoriginalni blank sa daljincem (aliexpres i slicno), pa dalje isto ko u prvom slucaju. No... kinezi ko kinezi, moze da radi lepo, al moze i da zavitlava.
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Kinezi za sad rade za te pare ;-)
- Milan89
- Poruka: 28
Hvala ti puno na odgovoru,jos samo jedno pitanje kako da proverim da li stvarno imam daljinsku bravu.To mi je majstor proverio preko dijagnostike sad ne znam dal je to sto posto tacno.Mogu li nekako to sam da proverim?
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Najbolje je da nađes nekog ko ima takav ključ i probas... 4x puta das skines kontakt brze cuje se bip, pritisneš dugme na ključu ima povratni ton bip cekas 30s i probas daljinac
- Poruka: 15199
Kad god ovo procitam setim se:Djole piše:Kinezi za sad rade za te pare ;-)
Jeste jeftino, al zato bar ne radi
A i onoga:
Kad kupis jeftinu napravu, placas svaki put kad je koristis. Skupu platis samo jednom.
Milane, posalji mi broj sasije na PP.
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Meni i još nekim ljudima radi ;-)
- Milan89
- Poruka: 28
Ma kinez,rumun, bitno da radi daljinski je od plastike kako god okrenes i sva je iz kine
mbole poslao sam ti na pm.
- Poruka: 15199
Po eCat (fordov program za delove), tvoj auto je izasao iz fabrike bez alarma i daljinskog.
Sad... moguce je da je neko zamenio GEM modelom koji to podrzava.
Jedino da pogledas koji je tacno model GEM-a kod tebe.
Kod kog majstora si bio, to jest da li je u pitanju fabricka dijagnostika, ili neki kinez?
Od plastike je samo kuciste daljinskog, pa cak ni ono nije nevazno. Niisam video mali broj daljinskih kojima su tasteri probuseni zbog "kvalitetne" plastike.
Materijal metalnog dela kljuca, RFID chip imobilajzera i elektronika daljinca su ustvari ono sto je bitno.
Nekome ne smeta kad ga sitnice zavitlavaju, meni smeta. Kupio sam originalni treci kljuc sa daljincem pre 14 godina, nikada nisam imao ni najmanji problem sa njim. Meni to vredi svaku paru koju sam dao.
- Milan89
- Poruka: 28
Kako da pogledam da li imam taj GEM i koji je model?
Slazem se da je bolje uzeti original i ako imam to onda bih dao 50e to je ok,ali ako nemam fabricki onda mi kinez ne gine izgleda.
Bio sam kod elektricara nije mi radio brzinomer crkao je senzor brzine u menjacu dole valjda pinjon,gledao mi je na dijagnostici preko tableta nakacenog na obd ne znam koliko je to pouzdano.
Hvala ti mbole za specifikaciju svasta nesto nisam znao da ima i nema ali mi se ova stavka svidja With Performance Suspension
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Da ne zavirujes cisto probaj 4x da das kontakt brzo ako cujes bip imas mogucnost programiranja ...
- Milan89
- Poruka: 28
Probao ne cuje se nista,sto brze moze sam okretao kljuc.Sad dal sam lepo probao ne znam ali moguce da nema.Onda mi samo preostaje da ugradjujem neku posebno
- Poruka: 15199
Sad pogledah, ti ne bi trebalo da imas GEM, vec model kod koga su moduli zasebni (GEM se ugradjuje od Avgusta 2001, a tvoj je 13 Jun 2001).
Al ajd... proveri jos jednom, samo sad ispostuj proceduru:
1. Close all doors to make sure conflicting chimes do not sound during programming.
2. Turn the ignition switch from position I to position II four times within six seconds.
3. Turn the ignition switch to position 0.
4. A chime sounds and an LED will illuminate to indicate that the learning mode has been accessed and it is possible to program remote transmitters.
Daklem okreces kljuc sa pozicije 1 (ona gde se ukljuci samo radio i slicno), na poziciju 2 (kontakt) cetiri puta u roku od 6 sekundi, pa onda vratis na poziciju 0 (ko da hoces da izvadis kljuc, ali ga ne vadis).
Ako cujes "bong" i upali se lampica imas, ako ne... ostaje ti samo aftermarket alarm sa daljincem.
- polaris
- Poruka: 1091
Aftermarket ti uopste nije losa opcija,ako nemas vec fabricko.Ugradjivao sam ja na proslom fokusu i bio sam prezadovoljan,bolji je domet daljinca od ovog fabrickog,jedino sto daljinac nije u sklopu maca,ali jbg naviknes se.Dobijas dva daljinca u kompletu,a ako ti oba kojim slucajem riknu novi je 5 evra.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Milan89
- Poruka: 28
Probacu ujutru jos jednom ja sam pokusao sa otvorenim vratima i nisam vratio na 0.
Koliko kostaju sa ugradnjom ti aftermarket ukoliko nemam fabricki?
- Poruka: 2078
+1.
Pucao sam sa 4 sprata i nekih 70-ak metara razdaljine bez problema
Za ugradnju mozes da pitas fordbrku sa foruma a daljinsko sam pre par godina platio 20e. Imas jeftinije, imas skuplje, razlicite daljince... da biras.
