Mondeo 2004 TDCI lampica grijeca blinka
Poruka: 21942
Re: Mondeo 2004 TDCI lampica grijeca blinka
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 15:49h
Oterati kod krštenog Ford majstora.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 19:05h
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 2. maj 2017. u 11:15h
Opet ja,i opet ista stvar,lampica od grijača se opet uključila.Odvezo sam kod drugog majstore koji ima Delphi dijagnostiku i on je poništio grešku ali mi se posle 100km desi da auto opet izgubi vuču i jedno vrijeme tako ide mrtvuljavo i najednom izbaci crn dim i krene normalno da vuče.Doduše ovaj put mi nije palio lampicu.On je provjeravo turbinu i onu elektroniku pored kaže da je to dvoje ok ali da nezna sta bi dalje moglo biti.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 2. maj 2017. u 12:08h
Pogledaj malo ovaj klip, mozda ti geometrija glavi, upali auto i nek ti neko snima aktuator dok dajes gas do 4000obrt
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 2. maj 2017. u 12:16h
Hvala Čedo već sam gledo ovaj klip,ovaj majstor je juče otkačivo ovu polugu koja pokreće turbinu i pomjero je kaže da je ok,a skido je đžek da aktautora i odma mu je dijagnostika prijavila grešku,kad je vratio poništio je grešku tako da je zaključio da je i on ok.Sta dalje da radim,može li kakve veze imati onaj senzor sto stoji dolje sa lijeve strane,uvrće se u onaj dio da kojeg idu cijevi na dizne
edit: Sad sam našao kako se zove,senzor pritiska goriva
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 2. maj 2017. u 15:00h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 2. maj 2017. u 12:36h
Taj deo sa kojeg idu cevi se zove rail/rejl, cisto informativno, trebalo bi pratiti dijagnostikom u vožnji, ispratiti parametre turba i pumpe zadat/isporucen pritisak, za prelive sam spomenuo. Filter goriva zameniti ako je mator, cisto da iskljucis te sitne gluposti iz price.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 2. maj 2017. u 12:42h
Filer sam skoro mjenjao kad sam radio servis ali ću ga opet promjeniti,a za ostalo vrlo teško jer kod nas su majstori "mnogo stručni" da li sa delphi dijagnostikom mogu ti parametri da se očitaju,i da li može biti problem u senzoru pritiska goriva
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 2. maj 2017. u 13:52h
Moze biti problem,meni pali lampu na auto putu pisao sam u drugoj temi. Fuel pressure regulator mali djavolak na CR pumpi. Mozes ga kupiti posebno inace..
Tvoj kad pocne da blinka gubi snagu moj ne moj i dalje ubrzava. Mozda su ti dizne u problem neki prelivni nesto ko ce ga znati sad,ovako napamet..
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 2. maj 2017. u 14:30h
sto neko ne spoji ove 2 teme?obe su o mondeu tdci i o lampici grejaca?
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » utorak, 2. maj 2017. u 16:59h
evo vam samo ova tema, da se ne rasipate u dve teme.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 2. maj 2017. u 20:44h
Ocisti geometriju turbine, to je nacin da se odstrani ta greska. Pretrazi moje postove, ja sam to radio. Imas i na netu mnogo price oko P132B pa pogledaj.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 4. maj 2017. u 13:04h
Evo još novih momenata, poništena je greška na dijagnostici, očistio sam EGR bio je u katastrofalnom stanju, ali mi se sad dešava da auto trokira do 2000 obrtaja, posle toga prima gas dobro,bar mi se tako čini, danas ću da mijenjam filter goriva i vazduha. Šta mislite o čišćenju protokomjera? Dizne mi je provjeravo na dijagnostici kaže da su ok. Ima li još neku ideju šta raditi ?
Poruka: 15299
Poruka od mbole » četvrtak, 4. maj 2017. u 14:18h
Geometrija
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 4. maj 2017. u 15:44h
Skidao sam onu polugu na turbini lagano se pomjera
Poruka: 15299
Poruka od mbole » četvrtak, 4. maj 2017. u 17:33h
A jel se pomera kad dajes gas i kako.
Ne mora da bde zabagrela geometrija, moze da bude u problemu upravljanje njom.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » četvrtak, 4. maj 2017. u 23:46h
Snimiti sta aktuator radi sa polugom, egr zatvoriti pločicom, prelive premeriti mehanički, protokomer naprskaj nekim klinerom ili wd-om i vatenim štapićem lagano skini necistocu, to je jedna tanka nit pa treba pažljivo, ja sam svoj cistio, nakupi se prljavštine.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » petak, 5. maj 2017. u 14:48h
Aktautor pomjera polugu od turbine,egr očiš'en,protokomjer očišćen, ali što mi je najčudnije da to nije stalno,nekad trokira nekad ne,ali kad ne trokira prima gas extra ali malo kao da je izgubio na vuči ili sam ja umislio
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » petak, 5. maj 2017. u 14:59h
Можда не помера у пуном опсегу, није џабе она грешка.. ЕГР затвори!! За почетак му раскачи вакум црево и зачепи исто шрафом, види шта се дешава.
Лумија 930
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » petak, 5. maj 2017. u 16:01h
Posle poništenja greške na dijagnostici više se nije palila lampica ali mi se dešava da do 2000 obrtaja trokira i dimi, a preko radi dobro i na tim obrtajima trza u vožnji,ali ne stalno, nekad radi extra nekad trokira al što nervirato je čudo jedno.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 10. maj 2017. u 14:09h
Očišćen protokomjer i radi dobro,prima gas,ne trokira ali nema ne vuče kako treba,turbina se čuje da radi ali neće pa ide kako treba
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 10. maj 2017. u 14:12h
prekucaj kodove opet i proveri fuel pressure regulator.
Moguce da je turbo dosao do kraja treba i njega proveriti u voznji kako puni.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 10. maj 2017. u 15:36h
Биће да је и теби неко црево пукло.
Лумија 930
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 10. maj 2017. u 17:59h
Sad sam bio na ko zna kojoj dijagnostici i nađe gresku OBD II cycle not comleted,ali nemože da je poništi a šta je pojma nemam ali sam primjetio da kad odvajam kvačilo počne da cakće u motoru a u vožnji se ništa nečuje.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » sreda, 10. maj 2017. u 18:42h
Greska kaze da se dijagnostka nije lepo povezala, ili da je majstor bio nestrpljiv pa nije sacekao da se racunari dogovore.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 16. maj 2017. u 15:48h
Bio sam juče u servisu na Belim Zemljama,sve pohvale na stručnosti ali problem slabe vuče nisam riješio jer je greška koju je prijavio obrisana a on nije mogao da konstatuje šta je u pitanju.Upozorenje koje mi je dao da bilo koju grešku da nam prijavi auto ne brišemo breške dok ne otklonimo kvar.Moj problem je i dalje aktuelan.
Poslednja izmena: vladan 1, na dan utorak, 16. maj 2017. u 16:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
