ford focus 1.8 tdci problem sa prvim paljenjem.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: ford focus 1.8 tdci problem sa prvim paljenjem.
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 29. maj 2017. u 07:11h
Ne
olle123
Poruka: 17
Član foruma od: petak, 5. maj 2017. u 10:30h
Poruka od olle123 » ponedeljak, 29. maj 2017. u 13:03h
Svoje stare dizne sam dao jednom covjeku da proba ja sam sa njima imao isti problem pusi i gasi se, on ih postavio i auto normalno pali i ne pusi. Tako da otpadaju i dizne i pumpa, i sa starim i novim imam isti problem dok u njega radi normalno sve na mojim starim diznama. Ne znam koji mu je. Imal kakav ventil, senzor, crijevo, bilo sta. Ne znam sta da radim vise. Jel moze biti sta u motoru? Klip?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 29. maj 2017. u 14:27h
Kodovi ili komp ako je sve uredu sa crevima pa cak i povratnim i sa filterima,pumpom...
Poruka: 15301
Poruka od mbole » ponedeljak, 29. maj 2017. u 14:45h
Rekosmo ti jos par poruka gore. Nadji dobrog majstora.
olle123
Poruka: 17
Poruka od olle123 » ponedeljak, 29. maj 2017. u 17:22h
Isti mu majstor kucao kodove kao i meni i u njega sve uredu u mene ista stvar. Ma nema u nas majstora da valja i da je posten. Kad mu kazes ford odma kaze dizne. Moze neki banalni kvar biti al jok bolje odma od najskupljeg krenuti.
Da li moze biti sta do motora? Al nema nikakvih problema sa njim?
I sve sto je toplije na polju sve manje pusi. Zanci vani hladno pusi, kad ugrije sunce malo zapusi.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 29. maj 2017. u 17:48h
Proveri parametre za temperaturu motora i temperaturu usisnog vazduha, mozda neki senzor brljavi
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 29. maj 2017. u 20:37h
Da,sve se to gleda kroz parametre,temperature,pritisak,ponasanje senzora. Ko zna minimalne i maksimalne vrednosti nacice kvar. Meni to mirise na komp ali ok. Ne gine ti da se provozas negde do nekog veceg servisa.
Ford nije skup za odrzavanje niti komplikovan u kvarovima,problem je u samoproglasenim svastarosima od majstora.
olle123
Poruka: 17
Poruka od olle123 » sreda, 31. maj 2017. u 07:06h
Koji su simptomi kad ode klip, klipnjaca?
Sta se desava sa autom, kako pali, imal u voznji kakvih problema?
U mene samo paljenje prvo, voznja nikakvih problema.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 31. maj 2017. u 07:19h
Pa onda logicno da nije do toga. Kako mislis da radi motor lepo posle ako ima problem sa klipom itd
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 31. maj 2017. u 07:28h
To ćeš vrlo lako saznati jednim prostim merenjem kompresije.
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » sreda, 31. maj 2017. u 09:24h
hahahaha :doh: :vid budale: davno nisam čitao ovu temu, admini promenite naslov "Kako rešiti sitne kvarove za 1000evra"
olle123
Poruka: 17
Poruka od olle123 » subota, 10. jun 2017. u 19:21h
Da li moze senzor pritiska goriva praviti taj problem?
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » ponedeljak, 12. jun 2017. u 10:41h
Fuel pressure regulator moze da pali lampicu grejaca samo tako
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 1. mar. 2018. u 07:01h
Nisam znao gde da zadenem ovaj post pa aj ovde...
Jutros oko -13.... Šta može da bude ovo?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 1. mar. 2018. u 07:06h
zaledilo gorivo
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 1. mar. 2018. u 07:52h
Mašala...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 1. mar. 2018. u 08:23h
Fen u ruke, u grej prvo filter pa posle creva
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » četvrtak, 1. mar. 2018. u 08:46h
Očekivao sam veću eskalaciju ove teme, sreća pa blaga zime ove godine :D
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 1. mar. 2018. u 08:48h
Ma sad gotovo, ispraznio sam kulumator :) Ono, aj da probam još jednom...
Edit: Ma ima toga još al ćute ljudi :)
acadimke
Poruka: 1734
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 1. mar. 2018. u 08:52h
Do kraja nedelje najavljuju plus, odledice se.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 1. mar. 2018. u 08:53h
Ma upaliću ja njega danas, ako nikako onda benzinom i šibicom
Poruka: 5000
Poruka od Djole » četvrtak, 1. mar. 2018. u 09:25h
Druze nemoj tako malo goriva u rezervoar po ovoj hladnoći..
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 1. mar. 2018. u 09:39h
Ma obično je 1/4 donja granica al jbg, baš se sad založio..
Poruka: 10048
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 1. mar. 2018. u 09:40h
Markedjani piše:
Svi vec odradili ubrizgavanje, stiglo ih pre ove zime. Nema fokusa na forumu na kome nije radjeno :D
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 1. mar. 2018. u 10:10h
Aaahahha +1 jbg sad radimo kao slep sluzba za ostala vozila koja ne pale (nije ford ) xD Ja vec 3-4 puta cimao ljude.
Vlado,sto ga ne zakacis na dijagnostiku da vidis sta ce da prijavi ? Bio ti check engine upaljen neki kod sigurno ima. Samo se pazi sta je realan sta nije jer kad ovako verglas obicno hoce da izbaci i za napon gresku a to nije trajan problem,tj nije glavni uzrok isto tako ako ti je zaledilo gorivo stvarno mozda izbaci i za slab pritisak pumpe sto u stvari i jeste jer ne gura gorivo.
Zato kazem vidi sta je realno sta nije ali bar ces imati neke informacije sa dijagnostike
