Greske na dijagnostici - Focus mk1, 1.6 16v
totti-
Poruka: 606
Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
Lokacija: Bor
Re: Greske na dijagnostici - Focus mk1, 1.6 16v
Poruka od totti- » sreda, 30. avg. 2017. u 06:16h
Samo ulozak zamenio ,danas ili sutra opet je skidam da proverim da nije neko crevo naprslo.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 30. avg. 2017. u 07:04h
P1130-Nedostatak prekidaca HO2S11-podesavanja goriva je na granici
P1131-Nedostatak prekidaca HO2S11-senzor pokazuje siromasnu smesu nevalja grejac lambda sonde ili sonda nema napajanje 12v crkao osigurac.
p0723 senzor brzine na menjacu
p0171 osiromasena smesa regulaciona sonda prva ona na izduvnoj grani ispred katalizatora
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 30. avg. 2017. u 07:14h
A gde se nalazi osigurac ,kod motornog prostora ili u kabini,a da nece malo da brljavi sonda jer mi je pukla izduvna grana ,kupio drugu polovnu granu i novi dihtung ,danas sve to menjam
C1307-Kuta upravljaca,senzor prestena enkodera pokvaren
Sta je ovo ,jer ima to neke veze sa losim radom motora
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 30. avg. 2017. u 07:38h
Senzor brzine sam skidao ,ocistio dzek i vratio nazad ,vidim da sve normalno meri ,ako se nije opet dzek zaprljao ,pa ima prekide
Poruka od van » sreda, 30. avg. 2017. u 11:48h
Шта је КУТА управљача и сензор ПРЕСТЕНА ?
Дај очитај на енглеском грешке .
Хоће ламбда сонда да брља од испуцале издувне грана , али ти имаш проблем са доводом горива . Погледај колики је трим горива и краткорочни и дугорочни , ако је велики а пријављују сиромашну смешу , дефинитивно доток горива не ваља . Мали је притисак .
Како си мењао само уложак пумпе , а не и цело кућиште са се цревима и гуменим дихтунзима , изненадио би се колико гориво може да пишки на све стране
Poruka: 15270
Poruka od mbole » sreda, 30. avg. 2017. u 12:56h
Ako pumpa ne salje dovoljno goriva, lambda sonda mora da ocita da je smesa siromasna, posto goriva zaista nema koliko bi trebalo.
Ova greska sa "kutom" je ustvari od enkodera ugla zakretanja volana, za koji nisam bas siguran da ga Mk1 ima. Tako da bi prevod trebalo da bude "KUT upravljaca,senzor prestena enkodera pokvaren"
Jel taj auto automatik? Posto se ova greska odnosi na automatike: P0910-Krug aktuatora odabira ulaza/prekinut gibanje levo/desno
Nadji nekog sa dijagnostikom koja nije kineska.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 30. avg. 2017. u 13:02h
Sve je bilo dobro ,stara pumpa je radela kada je udarim kod sedista ona proradi i posle nije vise htela ,a i pravila je buku dosta ,kada sam menjao samo ulozak ,koliko sam gledao kuciste je bilo u redu ,samo creva nisam proverio, nije automatik ,neznam sto je onda izbacuje tu gresku,javicu vam koja je dijagnostika u pitanju,trenutno trazim nekog da mi zameni izduvnu granu ali niko nece,svi izbegavaju da rade.
A kako se proverava trim goriva
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 30. avg. 2017. u 13:05h
Pravi ti problem neko crevo u kućištu pumpe...
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
Poruka: 15270
Poruka od mbole » sreda, 30. avg. 2017. u 13:24h
"Sve je bilo dobro" a pumpa je "radila na samare" hahahaha
Sulude greske izbacuje zbog dijagnostike koja je kupljena za oba evra na aliekspresu.
Poruka od van » sreda, 30. avg. 2017. u 13:34h
Један од начина је да скинеш поврат са магистрале горива , ставиш неку теглицу испод и неко да да контакт пар пута . Бензин треба да потече из магистрале . Не знам да ли је могуће извести то на том мотору .
Требао си да ставиш резервоар на под , прикључиш сва црева и џек за струју , и са отвореним поклопцем резервоара неко да контакт пар пута а ти гледај да ли цури гориво из црева и спојева на кућишту пумпе
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » četvrtak, 31. avg. 2017. u 07:24h
Juce sredio izduvnu granu,danas cu da proverim opet pumu ,da vidim da nije neko crevo naprslo
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » nedelja, 3. sep. 2017. u 21:38h
Evo me oprt,nisam pumpu proverio jer mi se pojavio jos jedan problem.
Ne znam da li se zove injektor ona sina na kojoj dolaze dizne,desilo se to da dovod goriva i crevo sto ulazi u onu plastiku sto je na onoj sini ,e oko te plastike vlazi benzin tj.kaplje,proverio crevo vidim sve je lepo stegnuto,izvadio ga i opet namestio i nije do njega, nego je na spojku gde se spaja plasticni deo sao sinom,ne znam da li sam dobro objasnio ,da li se menje ta lastika ili moram da kupim celu tu sinu :(
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » nedelja, 3. sep. 2017. u 22:47h
Oteraj kod nekog majstora, nikad tako nećeš popraviti auto.
totti-
Poruka: 606
Lokacija: Bor
Poruka od totti- » sreda, 20. sep. 2017. u 20:19h
Evo me opet posle duzeg vremena,zamenio izduvnu granu ,magistralu ,crevo za dovod goriva do motora unutar pumpe u rezervoaru naprslo ,Djole je bio u opravu :), 2 dizne crkle,sve to zamenio,za sada je sve ok ,hvala na savetima
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 20. sep. 2017. u 20:55h
dobro je da si rešio problem :beer:
