Da li je kvar ili je to normalno
- Poruka: 15271
Re: Da li je kvar ili je to normalno
Upravo tako, ne potrosi nista.
Sta motor briga dal ga okrece eksplozija goriva u cilindru, ili ga guraju tockovi.
Jednostavno ko da si ga gurao 100 km, samo sto je to radila grvitacija umesto tebe
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
A ja ceo zivot iz sela kad idem uvek ga pustim na ler jedno 8-9km uz razlog da ne trosi nista. Znaci svo vreme sam bio u zabludi jer mi je auto trosio gorivo
A da sam ga pustio u 4-tu da krstari ne bi trosio nista? Mada nekad sam ga i pustao ali on pocinje da usporaca jer nije toliko ba velika nizbrdica.
- Poruka: 6712
Objasnio ti je Mitrovic. Ja sam to.pokusao da objasnim jednom novopecenom majstoru, koji misli da zna sve, jer kad mi je gledao auto dijagnostikom, kad dam ga pa pustim, tamo.pokaze 0 na diznama, a on me ubedjivao da mi dinze ne valjaju zbog toga sto pise 0 kad puatim gas, kaze rastwlovane, treba remont itddarkisa piše:al kako radi auto ako nepusta kroz dizne,ne zelim da te demantujem nego da mi objasnis,on gorivo mora da trosi nebitno kolko al trosi,ako ims 100km nizbrdo ispade da nepotrosi nista.vidovac piše:@darkisa kad auto ide nizbrdo i pustis gas, ili kada vozis pa kocis motorom a gas je pusten, bez obzira koliki su obrtaji komp ne pusta gorivo kroz dizne, jer zna da si ti pustio papucicu gasa.
A ajd sad malo vako, niz bubanj potok idite u najvisem stepenu bez gasa i dokle cete doci, a sledeci put izbacite iz brzine i dokle cete doci?
- Poruka: 9059
Па ко ти каже да тада мотор ради ? Он се врти од инерције масе аутомобила која га гура , али не ради као мотор јер не производи никакав рад , него ради као велика ваздушна пумпа , која пумпа ваздух кроз себе и користи енегрију инерције да би то одрадила а ти имаш ефикасно моторно кочење .darkisa piše: al kako radi auto ako nepusta kroz dizne
Да гориво улази у цилиндре , моторно кочење не би било толико ефикасно а и мотор би трошио горива какода ради у леру . Циљ је економија и ефикасност , зато се и гасе дизне , зато се новији мотори гасе аутоматски када се стане на семафор
Nikola312
- Poruka: 1147
A dokaz je i trenutna potrošnja po board-u (gde postoji ova opcija) koja u trenutku puštanja pedale gasa pokazuje 0.00 l/km/100.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Pa na ler bi me nasli negde u jarak niz bubanj,i plus bi uz to trosio gorivo. A ovako mislim da bi u najvisem stepenu polako usporavao.milan_gt piše:A ajd sad malo vako, niz bubanj potok idite u najvisem stepenu bez gasa i dokle cete doci, a sledeci put izbacite iz brzine i dokle cete doci?
- Poruka: 15271
Zlatno pravilo kaze: kojom brzinom se penjes, tom se i spustas.
Auto u zavisnosti od brzine u kojoj si, ubrzava ili usporava dok se ne izjednace gravitacija koja bi da ga stalno ubrzava i unutrasnji otpor motor kao pumpe+otpor vazduha koji ga usporavaju.
Kad se izhednace dalje je brzina konstantna. Kako ides u visu brzinu, otpor motora/pumpe se smanjuje zbog prenosa a kako ides u nizu on se povecava
- Poruka: 8386
Još zlatnije pravilo kamiondžija i onih što prevoze teške tovare je: kojom brzinom se penješ, minus jedna se spustaš
I zato trenutno auto gasi dizne al i usporava pa morate opet gas..a ovako iskoristite gravitaciju pa vas tera jos par km..
- Poruka: 15271
Sad, ako pod usporeno smatras 120 niz bp...
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Znaci posle nekog vremena prestao bi da usporva i nastavio bi da krstari bez gasa u 5 stepenu prenosa ?? Kad se izjednace te stvari?mbole piše:Zlatno pravilo kaze: kojom brzinom se penjes, tom se i spustas.
Pa sestom bez gasa ce stati negde na pola nizbrdice
- Poruka: 15271
Zavitlavas milane.
@dekisa
Upravo tako. Naravno, zavisi i od nizbrdice. Nema svaka dovoljno nagiba da se suprotstavi kompresiji u motoru, pa bi u tom slucaju pao ispod 1000-1500 obrtaja, koliko je vec granica, kada bi racunar ponovo poceo da pusta gorivo kako se motor ne bi ugasio
@dekisa
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
E sada sam te sve razumeo i hvala na informacijama,nisam mehanicar al eto promjenio sam dosta auta pa po nesto i znam al ovo nisam znao,hvala.
- Aca06
- Poruka: 3227
- Lokacija: Surčin
Milke moj auto toliko trosi.
Otvoreni put 7.5-8 u gradu 10-11.
Samo sto je moj Mondeo 2.0 145ks benzinac.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Fina stvar ovo kocenje sad cu da radim gde god mogucnosti dopustaju.
- Poruka: 15271
Nego.... mi se raspricasmo o svemu i svacemu, a niko da odgovori coveku na pitanje koje je postavio.
Posto si koliko shvatam iz Bg, podji ili u Pinosavu kod Dragomira ovde sa foruma (googlaj RSD Ford), ili kod Vukasinovica u Surcin.
Nazalost, oba dobra Ford servisa su malo podalje, ali se isplati otici u njih (ljudi dolaza i iz 200 300 Km udalejnih mesta). Ako nista drugo, oba imaju sve delove koji ti trebaju, i to kvalitetne a ne "izdrzace to", a i ono sto nemaju, nabavljaju umesto tebe.
Cak i da se ispostavi da nemas neki problem, to jest da je takva potrosnja posledica tvog nacina voznje (sto ne mora da znaci da je on los, samo nije orijentisan na potrosnju), dobro je pregledati auto kod kvalitetnog majstora, i saznati sta je ono sto "nije jos crklo, al uskoro ce".
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Meni moj pali grejace itd i to traje vec neko vreme,ali mi nikad nije trosio toliko na auto putu. Cak i sa upaljenim grejacima mogu da ubrzavam ne bas kao kad ne blinkaju ali opet mogu. Tako da vise sumnjam na pumpu tj onaj cuveni lezaj sto se menja ili sta god da je u pitanju.
mbole je dao lep savet nista ne bih dodao.
- darkisa
- Poruka: 140
E nisi jedini ako ce ti biti sad lakseDekishaaaa piše:A ja ceo zivot iz sela kad idem uvek ga pustim na ler jedno 8-9km uz razlog da ne trosi nista. Znaci svo vreme sam bio u zabludi jer mi je auto trosio gorivoA da sam ga pustio u 4-tu da krstari ne bi trosio nista? Mada nekad sam ga i pustao ali on pocinje da usporaca jer nije toliko ba velika nizbrdica.
Evo drug uradio dizne pre nedelju dana i ford mu nikad manje nije trosio, i to je razlika drasticna, preko 30%
- Poruka: 15271
Jedan od pokazatelja problematicnih dizni moze da bude i velika razlika izmedju potrosnje po bordu i stvarne. Bord racuna potrosnju prema onome sto je "naredio" diznama da puste, a nikako ne moze da zna koliko su one stvarno pustile goriva
