LUPANjE PAR SEKUNDI NAKON PALjENjA
Poruka: 4761
Re: LUPANjE PAR SEKUNDI NAKON PALjENjA
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 10. mar. 2019. u 22:30h
Koje si ulje sipao i gde si ga kupio
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 10. mar. 2019. u 22:35h
Koji si filter ulja stavio?
Poruka: 4977
Poruka od Djole » nedelja, 10. mar. 2019. u 22:49h
Ja sumnjam na filter tj ventil na filteru da ispusti ulje u karter i onda imas taj zvuk dok ne nagura pritisak...hoce sa jeftinijim da bude slučaj. Meni se prošle godine to desilo sa ufi a pre toga bilo ok, sad sa man nema problema
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 00:18h
Ma ovo je vec 7 filter kako je auto kod mene, jednom godisnje radim mali servis. Imao sam do sad i bosh i razne, i uvek mi se to culo kad startujem auto ali samo po nekad. Al sad bas nesto cesto. I najmanja neravnina pa se opet cuje. Ranije nije bilo tako. Sad je stavljen neki original fordov kako rece prodavac, al ja procitao na njemu nesto "elf" ako se dobro secam. Pre njega bio champion. Ulje uvek sipam formulu 5w30.
Ma oticicu ja do nekog ozbiljnijeg servisa da mi to pogleda i da mi zamene taj spaner na lancu.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 09:04h
Ja bih krenuo od kvalitetnog filtera ulja.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 10:46h
Al imao sam i boshov 2 puta do sad pa se culo, aj da kazemo da je on jedan od boljih.
Jedino da probam man, jedino jos taj nisam imao.
Jutros sam se cuo sa jednim majstorom i rekao mi je jednu zanimljivu stvar, a ja bas to uvek uradim prilikom parkiranja na uzbrdici-nizbrdicu. Kaze, "kad se parkiras, i ostavljas ga u brzinu, prvo povuci rucnu pa pusti kvacilo". Znaci, da rucna "pridrzi" auto pre nego sto ga brzina "pridrzi". A ja bas uvek pustim da menjac odradi svoje pa onda rucna. Kaze to je jedna od mana kod automobila sa lancem. Probacu neko vreme i tako pa cu da javim dal se nesto promenilo.
Poruka: 4977
Poruka od Djole » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 12:24h
Tako ti trpi zamajac.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 12:41h
Tako kao sto sam ja radio ili tako kako kaze majstor?
PS logicno da ovako kako ja radim ne valja, glupo sto i pitam.
miarsic
Poruka: 44
Član foruma od: sreda, 7. nov. 2018. u 22:07h
Lokacija: Nis
Poruka od miarsic » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 20:58h
A da nije mozda problem sa uljnom pumpom? Citao sam na jednom drugom forumu da je kod hdi motora problem sa sitom uljne pumpe, da zna da se zapusi, isto kao i ono sito u cevi za dovod ulju u turbinu.
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 11. mar. 2019. u 23:25h
Hmm....moguce da je i to. Praticu ga ovih dana ovako sa rucnom na uzbrdici-nizbrdici pa ako ne bude bilo efekta, rasturace se i uljna pumpa. Mada, redovno menjam ulje, i pre mene je lepo odrzavan, dal je moguce da ima toliko stroke u ulju da se zapusilo tamo nesto. Secam se pre par godina kad sam hteo da perem karter, jedan majstor sto je trebao to da odradi mi je bas to rekao, da ako redovno menjam ulje nema potrebe za pranjem kartera.
mileprokic
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » ponedeljak, 18. mar. 2019. u 19:45h
Moze biti hidraulicni zatezac lanca, ne drzi pritisak i lanac zvekece dok zatezac ne nabije pritisak, to je tih nekoliko sekundi,valjda i taj mondeo ima takav zatezac
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
Fordm_TZ
Poruka: 36
Član foruma od: nedelja, 20. jan. 2019. u 22:28h
Poruka od Fordm_TZ » ponedeljak, 18. mar. 2019. u 23:21h
Kod mene je isti slučaj već 4 godine.. bezbroj servisa radjeno dizne reparirane ali zvuk prvih par sekundi se ne mijenja.. skoro prijatelj uzeo forda sa 2.0 tdci motorom i kod njega identična situacija.. da se djaba ne bacaju pare lakse se navici ;)
mileprokic
Poruka: 155
Lokacija: Sabac
Poruka od mileprokic » subota, 23. mar. 2019. u 10:15h
mileprokic piše:
Evo i slike tog zatezaca
Maljan Dejan
Poruka: 4
Član foruma od: sreda, 16. sep. 2015. u 17:29h
Lokacija: Subotica
Poruka od Maljan Dejan » nedelja, 19. maj 2019. u 11:12h
Vozim ford fokus2 1,6tdci 66kw i imam isti takav problem.Kod mene se to čuje samo kada su temperature iznad 5 stepeni,zimi nikad! Interesantno je da se ne čuje uvek,nekad prođe po 2-3 dana i ništa,a nekad svaki dan. Nisam rekao da se to čuje samo prilikom prvog paljenja ujutro,ako ga ugasim i ponovo upalim-ništa.Menjao sam i lanac,ista stvar,ulje uvek fordovo 5w30,filteri raznih proizvođača,ista stvar. Skidao sam i karter,sve očišćeno,skinut filter prema turbu ali se ništa nije promenilo. Zvuk je uvek izraženiji ako sam prethodnog dana bio na nekom dužem putu pa ga onda drugo jutro palim. A nekad ništa,sve normalno,pa sad ti budi pametan šta je? Zaboravio sam reći da je prilikom zamjene lanca sve pregladano,hidro podizači,dizne,podloške nove,izmerena i kompresija,sve ok. To je tako već 3 godine,ako neko ima neku pametnu ideju neka se javi.(samo da napomenem da zamajac nije sigurno), Pozdrav za sve fordovce!
Poruka: 2602
Poruka od Daki_81 » nedelja, 19. maj 2019. u 11:58h
Jesi skidao menjač pa si siguran da nije zamajac?
Maljan Dejan
Poruka: 4
Lokacija: Subotica
Poruka od Maljan Dejan » nedelja, 19. maj 2019. u 21:26h
Nisam skidao menjač,ali zamajac bi se čuo i dok auto radi u leru ili prilikom gašenja,a kod mene toga nema. Uveren sam da zvuk dolazi iz gornjeg dela motora.
Poruka: 6710
Poruka od vidovac » nedelja, 19. maj 2019. u 22:28h
Mozda los filter ulja, pa lupaju ventili dok pumpa ne nabije pritisak
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 20. maj 2019. u 01:55h
Koji su to "razni proizvodjaci"
mladja_red_mk3
Poruka: 479
Poruka od mladja_red_mk3 » ponedeljak, 20. maj 2019. u 16:15h
Sta tu nije jasno kod "raznih proizvodjaca"? Sigurno da covek nece sad da nabraja koje je sve filtere imao. Ista je prica i sa mnom, imao: fomoco, filtron, bos...sad zadnji elf...ne mogu vise da se setim. Ovih dana stavicu i taj Man, al koliko vidim, mnogi sa lancem imaju te simptome tako da ne ocekujem cudo. Pre bih ja da mu se ocisti to sito ili sta li je vec kod uljne pumpe.
Maljan Dejan
Poruka: 4
Lokacija: Subotica
Poruka od Maljan Dejan » ponedeljak, 20. maj 2019. u 16:50h
Ja sam menjao lanac i tada je skidan karter i izvađeno sito. Ništa se nije promenilo. Ajde neka mi neko objasni zašto se kod mene zimi ne čuje. Kod sledeće zamene ulja ću baš potražiti manov filter pa da vidimo ima li neke razlike.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 20. maj 2019. u 23:24h
mladja_red_mk3 piše:Sta tu nije jasno kod "raznih proizvodjaca"?
Nije isto razni niskobudzetni proizvodjaci i razni visokobudzetni proizvodjaci
Poruka: 15257
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. maj 2019. u 23:41h
Ista to jest jako slicna manifestacija (posto preko tastature nikako ne mozemo da imamo bas tacan uvid pa da znamo da li je bas ista), uopste ne mora da ima uvek isti uzrok (ili uzroke).
A jedan od poznatih uzroka takvog lupanja je upravo filter ulja, koji ili uopste nema ili ima los nepovratni ventil.
Tako da to sto kod tebe nije taj uzrok, ne znaci da nije i kod njega.
Stoga je pitanje sasvim smisleno.
Bejn_Dog
Poruka: 7
Član foruma od: petak, 15. apr. 2022. u 22:25h
Poruka od Bejn_Dog » utorak, 19. apr. 2022. u 08:15h
Pozdrav svima, Odnedavno primećujem zvuk- blago lupanje pri prvom paljenju, uz koje ide i malo izraženiji zvuk prilikom pritiska kvačila "na pola". Posle zagrevanja motora, kada dodjem do posla, u garaži na leru se gotovo ništa sumnjivi ne čuje. Proveravao ulje- na sredini između min i max. Zakazao sam mali servis i dijagnostiku u ovlašćenom servisu- tek 04.05.2022. Da li neko iskusniji može reći do kog dela/seta je ovde problem? U pitanju Ford Focus 1.6 tdci, 2011, 105ks. Hvala i pozdrav.
