Alternator ne puni - nema signalizcije na instrument tabli
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Alternator ne puni - nema signalizcije na instrument tabli
Poruka od Jozza » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 10:45h
Meni samo kad je hladan motor puni preko 14, a kako se jako brzo ugreje, punjenje padne na 13.8, sa potrošačima ne opadne puno ispod toga
Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 10:52h
Punjenje možete pratiti i preko self testa i u vožnji, a vrednosti na leru bez potrošača oko 14,5V i sa potrošačima ne bi trebalo da padne ispod 14,0V.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 11:03h
U mestu možda i padne na 13,nešto ali u vožnji mora biti oko 14v.
Na self testu je 7-8 parametar po redu, piše " bat" videces.
Prošle nedjelje kod mene u firmi 2 kolega menjali acu.
Upali self i prati voltaže na verglanju, ako drastično padne- acu
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 16:59h
Nakon nekoliko dana voznje kola sa remontovanim alternatorom moram da primjetim da manje trosi i da mirnije radi! Istina majstor mi je rekao da su lezajevi bili skoro pa zakovali, ali opet zanimljivo je da to moze uticati na potrosnju.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 17:15h
Kako da ne utiče, direktan otpor na radilicu.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 17:16h
FM III piše:Punjenje možete pratiti i preko self testa i u vožnji, a vrednosti na leru bez potrošača oko 14,5V i sa potrošačima ne bi trebalo da padne ispod 14,0V.
Samo kad je hladan. Čim se ugreje "smart charge" obara napon punjenja. Valjda to tako treba? Mada, vaši dizelaši sporije greju, i imaju manju radnu temp, pa možda i tu ima razlike?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 17:19h
Aca06 piše:Da li znas mozda cenu reglera?
Ovaj je bio 30eur
Aca06
Poruka: 3227
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 20:41h
Evo mog testa
Prvi snimak je sa potrosacima
Drugi snimak je paljenje
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 20:57h
Meni na kratko padne na 13, ali se odmah vrati na 13.8 sa potrošačima u vožnji
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 21:37h
Aco sredjuj alternator dok ne upropastiš aku.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 21:46h
Izgleda mi da jeste poslabo punjenje.Na verglanju ne pravi veliki pad napona- reklo bi se da nije izmučen acu. Koliko je star?
A jesi li proverio kontakte na alternatoru i kleme? Los kontakt može uzrokovati ovakvu pojavu.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 21:58h
Slabije obara napon na paljenju jer je benzinac ;)
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 22:10h
Koji regler staviti uopste na Forda a da radi kako treba?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 22:32h
Mislim da ide mareliev
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 4. sep. 2017. u 23:49h
Danas sam i ja ovako provjeravao kod sebe. Na leru je 14.3V bez ukljucenih potrosaca. Upalim prednje i zadnje grijanje sajbi, grijanje siceva, svjetla, klimu sa duvanjem na max, radio i napon je negdje oko 13.0 do 12.7 na leru bez dodavanja gasa. Najvise potegnu svjetla, a ja mislio raznorazna grijanja...
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 5. sep. 2017. u 00:12h
Jel i sa klimom?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 5. sep. 2017. u 04:17h
Bojicu, spalićeš alt, NE PALI SVE! Alt se testira sa dugim svetlima i klimom (30A), ili svetlima, ventilacijom na najjače i zadnjim grejačem. Prednji grejač vuče 70A! Plus grejači sedišta... To nije test, već maltretiranje Alt-a
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 5. sep. 2017. u 22:18h
Poslusao sam te i testirao sa dugim svjetlima, ali bez klime. Napon je bio 13.8 V. Kad se svi potrosaci iskljuce napon je 14.3V.
I nisam Bojic.... (Bojchi je nadimak iz djetinjstva.... :) )
Obzirom na to mislim da ga nisam spalio sa sinocnjim testom.
@ M.M.L. Da, sa klimom.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » sreda, 6. sep. 2017. u 01:40h
Malo duze objasnjenje smart charge punjenja sa problematikom slicnoj onom u prvom postu.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » sreda, 6. sep. 2017. u 09:41h
Sjajan post drug. "Pametni" sistem punjenja koji ne moze skontati da alternator ne puni. Ljudi prije 60 godina napravili malu lampicu koja se palila pri najmanjem problemu sa alternatorom, a kod "pametnog" sistema moras svako malo uzeti u ruke voltmetar ili uzlaziti u test mod da vidis napon punjenja...Preventive radi...Katastrofa...
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 6. sep. 2017. u 09:57h
Ja od kad vozim Ford redovno proveravam ulje, antifriz i napon na aku.
Aca06
Poruka: 3227
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 21. okt. 2017. u 15:13h
Danas sam posetio elektricara da probam da resim problem oko punjenja.
Covek kada sam dosao prokljuci unimer i izmeri 13,60, kaze upalite sve potrosace i napon padne na 13,20.
Posle toga raskaci tropinski konektor sa alternatora i na njega zakaci neki njegov uredjaj, kaze upalite auto kad napon 14,20.
Ovaj uredjaj kako mi je objasnio je zamena za probni sto. (Ima covek i probni sto ali mu je verovatno dojadilo da skida alternatore pa ih proba na licu mesta).
Po ovome alternator je ok kaze.
Pitao me je dali imam mogucnost da kod nekoga nadjem drugi komp da proverim tada punjenje.
Naravno otisao sam kod naseg clana sa kojim saradjujem, zamenimo komp uparimo kljuc upalim auto kad ono sve isto kao i sa mojim kompom.
Znaci alternator puni, komp ispravan a pokazuje punjenje 13,60.
Sta jos moze biti problem?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 21. okt. 2017. u 15:27h
Instalacija
Aca06
Poruka: 3227
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 21. okt. 2017. u 15:31h
:doh: hoces da kazes da mi se neki gremlin uvukao u instalaciju.
To cu vec sutra da razbucam. :D
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 21. okt. 2017. u 17:14h
Kabal od mase proveri, od - kleme do sasije, kod mene je on bio jako los pa sam ga zamenio..
Povratak na „Instalacije“
