Focus mk2 1.8 tdci varira temperatura
Poruka: 21611
Re: Focus mk2 1.8 tdci varira temperatura
Poruka od Markedjani » subota, 18. nov. 2017. u 21:12h
koji si termostat stavio ?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 19. nov. 2017. u 07:38h
sam. sa originalnim termostatom ford ima normalnu radnu temperaturu. 20 godina vozim forda i servisiram ih ,provereno iz licnog iskustva. kad dodje zima bez orig termostata nema normalnog grejanja. nema sanse sa termostat koji nije original da postigne normalnu temeraturu.
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » nedelja, 19. nov. 2017. u 09:35h
Stavio originalni. U grand motors-u kupio 2720 din kosta. Reklamirao sam ga pa cu da vidim kad stavim drugi sta se desava.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » sreda, 22. nov. 2017. u 15:44h
Ubacen drugi termostat, zamenjen antifriz i isto se ponasa kao i prethodni izgleda da je neki problem sa kazaljkom na satu.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 22. nov. 2017. u 23:16h
Poznato je za ove table da imaju problema sa hladnim lemovima. Meni se desavalo da sve kazaljke polude ali se vrate na svoje. Meni temperatura cim upalim auto stoji na 60...a cim stvarno poraste preko 60 ponasa se normalno.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » četvrtak, 23. nov. 2017. u 09:12h
Ostale kazaljke rade normalno. A kad se upali tek auto kazaljka od temperaturr ii treba da stoji na 60c ako se ne varam. Merio sam juce temperaturu rashladne tecnosti kad pocne da varira temperatura, pokazuje kako i treba od 80-88c a na satu spusti ispod 70c kad turiram auto u mestu i kad pustim gas kazaljka se polako penje gde i treba da bude. Bas cudno 🤔
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » sreda, 6. dec. 2017. u 16:42h
Zamenjen i senzor rashladne tecnosti, problem ostao 😡
beli22
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 13. jan. 2018. u 10:30h
Lokacija: Krnjevo
Poruka od beli22 » nedelja, 7. mar. 2021. u 22:02h
darkobb piše:
Jeste da je tema stara,ali imam isti problem..Ako si rešio šta je bilo podeli iskustvo..Ili ako neko drugi može da pomogne..
Mare_85
Poruka: 9
Član foruma od: ponedeljak, 2. dec. 2019. u 11:59h
Poruka od Mare_85 » nedelja, 4. apr. 2021. u 20:22h
Isti problem i kod mene.
Neko sa iskustvom?
