Pali se lampica grijača i gasi se vozilo focus 18 tdi 2000
- polaris
- Poruka: 1091
Re: Pali se lampica grijača i gasi se vozilo focus 18 tdi 2000
Dekisaaa znam da je ful remont,ali je nejasno preporucivati da se radi ful,ako je auto isao i palio normalno,a pokaze se da je crkla samo elektronika.
To bi isto bilo kako ka dbi ti rekli da su ti 2 od 4-ri dizne dobre,a preporucili ti da radis i te dve dobre za svaki slucaj.
Najbolje uzmi novu na ebay.imas od 600-1000 evra i zavrsi pricu http://www.ebay.de/itm/BOSCH-0470004002 ... SwA4dWH6qb
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Pa dobro neka radi covek po svojim mogucnostima,rade neki i za 24.000din mesecno pa sta sad. Svi mi znamo sta je dobro,al reko ko prica sta je uklopljivo. Mada to je individualno,skoro je neko to odradio za 100€ tu elektroniku al njemu izgleda da nije samo to otislo. Bojim se da ne bi mogao tako srediti auto.
- Poruka: 17
- Član foruma od: subota, 14. okt. 2017. u 16:48h
- Lokacija: Sisak
Još uvijek mi nije jasno da hladan upali na pola ključa a kad se za deset minuta motor zagrije on se ugasi.Ja ga upalim bez problema radi 20 sekundi i crkne,upalim opet tadi 10 sekundi ugasi se.upalim crkne odmah.Tad više neće upaliti pola sat dok se ne ohladi.
- Poruka: 17
- Lokacija: Sisak
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 16. okt. 2017. u 21:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Original bosch elektronika izdržao lupam 300000km i 15god,i ako sad zameni opet će izdržati toliko,i sme u narednim godinama da krene bilo gde. Ove popravke od 50-150€ obično kratko traju,svaki dan me neko zove,traže pumpu,jer već par puta popravili elektroniku i opet vrisnuo.... To što dijagnostika pokazuje da je elektronika neispravan,ne znači da pumpa nema i mehanički kvar,bez obzira dal auto palio i radio relativno dobro ili nije.
- Poruka: 850
Druze elektronika je to,ni meni nije jasno bilo kad mi bosista pricao,da ako se zameni lezaj u pumpi jednom u 100.000km nemas problema,ja nisam zamenio i sad me ceka oko 650e trosak za tdci focus kao tvoj samo drugi motor(comon-rail) Ja bih na tvom mestu,polovnu pumpu uzeo predihtovao je i namestio i pun gas. Terace ona dosta a mozda ga do tada i prodas,uglavnom polovna ispravna predihtuj i teraj brale. ili ako imas para odradi je kvalitetno,ali pod tim smatram i da ces zadrzati taj auto..
- polaris
- Poruka: 1091
Po toj racunici se ni polovna ne isplati uzimati,jer ona kosta 150-200e,da se predihtuje od 50-100e ,onda bolje da skupi jos malo parica i uradi u fulu kako predlazete.
Raappo ja se slazem da je original Bosch izdrzala 300.000,ali se ne slazem da ce sa skupom zamenom izdrzati ni polovinu,jer sigurno niko ne stavlja originalnu Bosch elektroniku.
- nemanja93
- Poruka: 314
- Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
- Lokacija: Valjevo
Neko je vec pisao da je za mali novac uradio elektroniku i auto ide dan danas. Ovde mozemo da nagadjamo samo.
Ja licno bih krenuo od te jeftinije varijante da uradim elektroniku i onda vidim stanje, ali opet vidi ti to lepo sa krstenim boshistom.
- Poruka: 6686
Deksha motori na tddi i tdci su fizicki identicni, samo sa razlikom u ubrizgavanju i jos nekim sitnicama
- Poruka: 850
Pa bas iz tog mu se isplati vise polovna pumpa jer te dizne na tddi ne crkavaj skoro pa nikad.(ne mora da brine o njima) Nije isti filter i jos nesto valjda
- Poruka: 14998
Hmmm.... ja o tome razmisljam otprilike ovako:
Ako mi auto treba da se prosetam tu po gradu, skocim do kafanceta s drustvom, manje vise lezerno i ne sekiram se previse sta cu i ako stane negde... mogu da se igram sa polovicnim popravkama.
Ako autom obavljam neki posao, vozim zenu i decu, idem na duze puteve... i rikne mi u nekoj vukojebini... to vrlo lako moze da me kosta daleko vise od tih 150-200 evra razlike u ceni (nerviranje da ne pominjem).
Tako da sta je kome isplativo, jako zavisi od njegovih potreba za autom, a ne toliko od toga dal mu je to skupo ili jeftino.
- polaris
- Poruka: 1091
http://www.amss.org.rs/index.php?option ... &Itemid=41
Ipak su nam matori automobili,tako da i pored elektronike pumpe moze stosta nenadano da crkne,nije zanemarljiv slucaj da se desilo i na novom automobilu.
- popovicvl
- Poruka: 5671
Ala ga izfilozofiraste. Polovna, nova, polu-opravka, full opravka. Ono što Bole kaže, pojednostavljeno, uradi prema svojim potrebama. Uvek sam za full opravku, jer mi je takav život, letim sa autom svuda i lično se ježim polu-opravki. Ja sam jedan od onih koji je radio remont sve 4 dizne, a 2 su mogle da "prođu" test.
- Poruka: 1028
neznam koji vise put elektronika pumpe se popravlja za 100eur kod vlade u rusnju ili gorana u resniku. uspesno i sa garancijom. goran cak ide i na teren .placa se dolazak i 100eur
- acadimke
- Poruka: 1711
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Sve zavisi da li je elektronika crkla zbog nekog mehanickog kvara ili onako sama od sebe zbog dotrajalosti.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
- Poruka: 850
Cekamo gazdu da se javi,da vidimo sta je uradio..
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Pomaže Bog u ovaj dom!
Crce i moj focus pre sat vremena. El. Pumpe.
Zvao sam servis u Stopanji 350-700€. Kaže da je reparacija elektronike pouzdana koliko i polovna pumpa.
Čekam cene polovnih.
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 6686
Pozovi Dragana iz Plane kod Paracina pa pitaj koliko je kod njega reparacija
- duratecHE
- Poruka: 4277
Daj broj
- Poruka: 6686
0641204671 Dragan
- duratecHE
- Poruka: 4277
Idem da probam sad kad se ohladio da ga upalim da dodjem do kuće, 2 km
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
polovna pumpa kod mene 250€. Polij sa hladnom vodom elektroniku,pa mozda ce upaliti.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ma nema ništa. O pokojniku sve najbolje.
Kalkulisalo se i posto auto nije potrosen/ razgužen, ima 2 seta guma na felnama,ne može se prodati za neku lovu, radiće se remont samo da izjurim najbolju,valjanu ponudu i opet gas, dobar je to autic ;-)
- Poruka: 1028
sad vidim da nisi iz bgd zovi Dejana u Cacku 0641141632 radi el pumpe 100eur
- duratecHE
- Poruka: 4277
Hvala, zvaću i njega. Jedan iz bg mi tražio codove da bi mi nešto preciznije rekao, pa ću mu sutra odraditi i diagnostic, ali ću celu pumpu remontovati. Nešto mi prirastao za srce kad sam slupao starog mondea, išao i na more sa njim...
