Focus mk1, 1.8 zetec - Nestabilan lergas
- Chevapson
- Poruka: 57
- Član foruma od: sreda, 27. sep. 2017. u 20:57h
- Lokacija: Varaždin
Re: Focus mk1, 1.8 zetec - Nestabilan lergas
...uopće zaboravio na taj post...
Da znači preostaje zamjenit komplet, ode cijena 100 eura gore :|
- Poruka: 10047
Bosch ti je oko 100e, Pierburg vidim da je i dosta skuplja.
Ako su creva problem, ja bih licno nabudzio tu neka gumena.
- Poruka: 9059
Имаш слику пар постова изнад како изгледа кућиште пумпе , са све пловком , цревима и поклопцем резервоара . Пумпа је унутра , испод малог поклопца које држе 3 торекс шрафа , на које се каче ребраста црева . На сваком ребру црево може да пукне и пушта гориво . Мали поклопац коиј иде преко пумпе дихтује се преко гумице која је навучена на излаз пумпе . Та гумица се размекша и не дихтује и на споју пушта гориво . НОво нема да се купи , ја сам пробао другу половну са кућишта коме је цркла пумпа , и оно је пуштала гориво . Све ово сам открио тако што је резервоар био на поду поред аутомобила , отоврен , спојем инсталациом за ауто . Упалим ауто у гледам где цури гориво . Ово сам уредио јер сам монтирао нову пумпу , склопио све и ауто није хтео да ради . Како нисам хтео да дам 150 за ново кућиште са пумпом , развалио сам поклопац који иде преко пумпе , увукао црево за ацетилен ( пробао сам са гуменим и спадају јер пумпа нема ребра на излазу ) , стегну шелну , шелну закачио нечим да црево не може да спадне . Други крај црева које је бар 50 цм дугачко , сам утакнуо у поклопац резервоара . Ту нема проблема са дихтовањем јер конектор има ребра . Поврх свега сам исекао под испод седишта да направим ревизиони отвор за промену пумпе , има тема о томе . Онда је промена пумпе посао од 5 минута и захтева само један шрафцигер да се одврну поклопац ревизионог отвора и шелна на пумпи .
Елем скини резервоар , стави га поред аутомобила, прикључи све и остави га отовореног . Упали ауто и гледају ако пишки гориво мењај кућиште или буџи нешто , ако је све у реду , не дурај ништа , само врати резервоар на место а проблем тражи на другом месту.
- Chevapson
- Poruka: 57
Ma uzet ću komplet Bosch, s 35% popusta me ispada nekih 100e u Auto Krešo, budem vidio kod Tokića da li ima kakva bolja cijena, viđam i Delphi pumpe po eBay-u skupa sa kućištem za sličnu cijenu pa možda neku manju cijenu upiknem, onda sam riješio i crijeva, i kućište i diht gumice i samu pumpu.
- Chevapson
- Poruka: 57
Ma pokupio auto i isto sra*e se desva, samo pljunuo pare ko budala. Sljedece pumoa s kucistem, ako nije onda bolji motoric lera jer je sad 6mj star topran gore.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
PA jel toliki problem da upalis auto sa otvorenim poklopcem pumpe ili jednostavno nemoras ni da palis vec par puta neko da da kontakt
- Poruka: 10047
Jeste, zato sto mora da skine rezervoar, nema pristup ispod zadnje klupe.
- Poruka: 9059
Ако негде можеш да нађеш-посудиш исправну пумпу ( треба ти и џек пумпе или крокодилке ), ставиш гумено црево са шелном на пумпу други крај на магистралу исто са шелном . Са магистрале црево у бидон од 5 литара . Сипаш у бидон 1-2 литара бензина , потопиш пумпу . - крај жице на масу , + жицу ставиш накратко на + акумулатора да ровериш сали ти скаламерија дихтује . Синеш релај од бензинске пумпе , налази се у кутији иза филтера ваздуха , то је да твоја пумпа у резервоару не крене да точи гориво када даш контакт . Ово је под обавезно . Ако нигде ниша не цури , споји жице пумпе са акумулатором и верглаја ауто . Ауто ће прорадити на екстерној пумпи и импровизованом резервоару . Ако је лер добар , твоја пумпа у резероару има неки проблем , а ако је лер исти , онда тражи решење на другом месту . Ово ти је тест да не скидаш резервоар а провериш да ли је до твоје пумпе .
Нешто као на овом снимку . Види се посуда са бензином у пумпа у њему
Пс . Бензин са стујом је веома опасна ствар . Тако да ако ниси сигуран у себе или шта радиш , немој ово да покушаваш
- Chevapson
- Poruka: 57
Pumpa radi, prime-a na startu i daje dobar tlak na rail, ali je glasnija nego bi trebala biti...
Nazalost van nemam muda bas to raditi jer nemam dobrih iskustava sa bilo cim zapaljivim
Dakle motoric (provjera s drugim), kvacilo, pumpa.
Moram jos i reci da je lambda idealna 0.98 a ekotest savrsen i nisu mogli vjerovati da skoro 20godisnji auto ima idealan ekotest a puno njih novijih ima problema, tak da auto smjesu ima tip top i to mi je bitno.
- jugota
- Poruka: 148
- Član foruma od: subota, 28. jun 2014. u 22:27h
Pumpa ako radi,ne diraj(al se spremi na eventualni trosak)... meni su otkazala ta dva creva unutar pumpe,bilo rupica i slabiji bio pritisak... inace,auto nekad nije hteo upaliti na benzin,nekad nije hteo da vuce preko 2000 obrtaja(treba vise goriva,jel,a ne moze da nagura),Topran ne valja,stavio sam Era motoric i nisam imao zivaca da ga vozim dok povata parametre,vec sam otkacio konektor sa ler motorica,pojacao ler preko srafa klapne i vise ne znam za probleme variranja lera i ludovanja... probaj,ako radi normalno,znaci da motoric ne valja,original je nesto oko 200eur(bio).
E da,ako skidas rezervoar,obavezno iseci pod,jer sa dva creva i kojom selnom ces moci kako tako nastaviti put,obzirom da nemas alternativno gorivo... svoj sam isto isekao,al od tad vise ne pravi probleme
- Chevapson
- Poruka: 57
E vidiš ja u vožnji ne vidim neke simptome što se tiče slabijeg ubrzanja, zacukavanja itd. auto se vrti do 7000 bez problema i u toku toga niti t od trzaja ne osjetim, ni gušenje ni manjak snage, apsolutno ništa, a par puta je već pritisak na rail-u mjeren i uredan je, nešto više od 3 bara (nisam 100% siguran).
- dimges
- Poruka: 644
- Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
- Lokacija: Skopje, Makedonija
nema druga tema za Rezervoar benzina, pa ću TU
Fiesta MK4, otvoren je lim, dostupna pumpa, pokrivena gumenom lentom.
Pojavio se miris benzina u kabini prošle nedelje, dva dana, nema puštanja na crevima ni gore kod pumpe ni dole kod filtera za benzin.
. Dali može da bude uzrok pritisak u rezervoaru ?? Dali treba da se čisti poklopac (poklopac za punjenje rezervoara ?? )
- Poruka: 21942
A jel ne umeš da otvoriš novu ?
Ne naplaćujemo otvaranje nove teme.
