Kod, anlaser, senzor ili nesto sasvim drugo?!
- Poruka: 1028
Re: Kod, anlaser, senzor ili nesto sasvim drugo?!
ma to zna svaki autoelektricar
- Poruka: 8307
Nažalost ne zna svaki
- Poruka: 1781
Msm da smo resili problem... Naime sve je provereno, bravica je ok, ispravna, akumulator dobar (dobro punjenje) sve testirano, majstor je video da su cetkice u katastrofalnom stanju i da je to bio problem. Zamenjene cetkice na anlaseru, caure, podmazano sve... auto pali kako treba.
Eto, toliko od mene, nadam se da nece biti problema.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Super, najbezbolnije
- Poruka: 9043
Код мене је од симптома до цркавања прошло 4-5 дана , ти си имао среће да потраје . Колико је прошао ауто , чисто због статистике , да знају људи када се очекује цркавање четкица . Код мене је било негде на 180 000 км , ако мој ауто има тачну километражу .
- Poruka: 1781
Auto trenutno ima na satu 285k km (original kilometraza, tako je uvezen iz Italije, e sad da li su tamo spustali ne znam, u Srbiji definitivno nije). Simptome sam primetio negde pre 5-6 meseci, i recimo da sam od tad presao bar 15k km... (mozda malo jace).
- Vlada pop
- Poruka: 900
Ne mora da ima veze sa kilometražom, ja moj auto upalim nekad i 10 puta dnevno a taj dan pređem 20km a nekad ga upalim 3 puta na dan a pređem 150 km taj dan...
- Poruka: 1781
Ok, ja samo kazem kako je kod mene bilo.
- Poruka: 79
- Član foruma od: petak, 21. jul 2017. u 17:15h
Moj savet je da proveriš punjenje. Pre nego što zakažeš kod bilo kog električara, skini minus klemu. Očisti šraf, odnosno kontakt između minus kleme i šasije. Zatim očisti klemu koja ide na akumulator. Zatim proveri punjenje. I mislim da će to biti to.
- Poruka: 1781
Kao sto sam napisao u vise navrata punjenje provereno i sve je u savrsenom redu i kako treba da bude. Akumulator je i dalje pod garancijom, 2. godina. Exide je u pitanju.
- Poruka: 1781
Poz svima.. imam jos jedno pitanje vezano za anlaser...
Naime imao sam peh sa novim filterom nafte (posle 10 verglanja, ne uzastopno ali u razmaku od 30 minuta kad smo odlucili da skinemo novi i stavimo stari) imam neki utisak da mi je sad paljenje malo produzeno, za sekundu (ili 2)... Da li sam zbog tog verglanja (kad nije hteo da sastavi) mogao s'ebati nove cetkice koje sam stavio pre neki dan?
- DonKihot
- Poruka: 649
Ma jok
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
- Poruka: 1781
Ok. Ja sam bio ubedjen da je mozda spalio nesto ili istrosio ih zbog toga... Je*em ga. Nije da smo forsirali (po 10 max 15 sekundi verglanje) i dosta je "odmarao" (znaci jedno 10 verglanja u vremenskom periodu od 30 min) dok nismo skontali sta je.
'ebem ti auto
'ebem ti auto
- DonKihot
- Poruka: 649
Cetkice se trose od trenja, tj fizickog kontakta sa kolektorom/rotorom...
- Poruka: 1781
Iiiiii opet identican problem.. Da li je realno da posle 6 meseci se desi ista stvar?!?!? Dam kontakt, lampice svetle, sve ok, i kad hocu da ga upalim...NISTA. Drzim kljuc u toj poziciji 2-3 sekunde i nakon "cutanja" upali (to je promena jedina, pre nije hteo nikako). Moracu opet kod ovog majstora nek skida i nek gleda sta je... 'ebe mi se! Reklamacija!
- Poruka: 21569
Proveri plus kabl što ide na anlaser... možda je oksidirao kontakt
- tihi13
- Poruka: 707
Ja sam radio kompletan remont alnasera, (ispostavilo se posle da nisam morao, da je jos mogao da gura, ali kada smo ga vec otvorili...) Mislim da je kostalo oko 3700 RSD, zamena svih potrosnih delova, ruke + su meni zapekli srafovi pa su morali da ih lome i ponovo razbusuju. U principu, napravio mi je problem vazduh u sistemu koji nije uvek bio prisutan (ispostavila se gumica na filteru da je bila pokrzana) pa 5-6 dana pali super, a sedmi verglam po 2-3 minuta dok upali (naravno ne odjednom) a bakzus kada god odem kod majstora on pali ko mina, 3 dana stajao tamo... Odoh od teme, sa time sam malo isforsirao alnaser. U svakom slucaju, nisu neke ogromne pare, a najgore je kada ti se pokvari kada najmanje treba.
- Poruka: 1781
@Markedjani provericu. Mada su kontakti cisceni kad je stavljan novi akumulator.
@tihi13 nije neki trosak, ali posle 6 meseci da se desava isto je stvarno bzvz... reklamiracu pa cemo da vidimo sta kaze.
- Poruka: 21569
Kontakti od anlasera ili kontakti od akumulatora ?
- Poruka: 1781
Pa komplet sve, jer kad je skidan anlaser prosli put onda je sve ocisceno... a kad sam menjao akumulator (pre 2 godine) onda su kleme ociscene.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Preko stubića i klema malko namažeš tovatne masti i nikad ti neće oksidirati
- Stefan_93
- Poruka: 1521
Zna li neko slucajno koliko kosta remont anlasera za 1.6 tdci 109? Vidim gomila ih ima na oglasima, ali ne bih da rizikujem oko toga....
Malo kasni sa paljenjem (sekunda, dve) cini mi se sve cesce nego ranije.
Na anlaser sam posumnjao jer su mi to isto napomenuli iz Gaga ford servisa kad sam menjao lezaj letos jos, ali nisam obracao paznju na to toliko rekli su da moze jos to da gura.
Proverio sam punjenje i aku sve je to kako treba. CIsto informativno ako neko zna, ako je neka pristojna cena bolje remont nego polovan i opet ko zna u kakvom stanju je taj polovan...
- ljuba power
- Poruka: 2710
nema tu odredjene cene.dok se ne otvori ne zna se cena.od 30e do 70e,80e u zavisnosti od utrošenog materijala.automat,bendix,četkice,rotor,...
- Stefan_93
- Poruka: 1521
Nije to puno onda, koliko cene ove polovne po oglasima... Hvala Ljubooo na info
