filter goriva focus 1.6tdci
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Re: filter goriva focus 1.6tdci
Ovih dana radim mali servis na 1.6 tdci, pa me zanima kakvog je kvaliteta filter goriva Bosch? Kad sam kupio auto, i kad su menjali postavili su filter marke Wix, citajuci komentare kazu da nije dobrog kvaliteta. Zanima me samo da li je Bosov dobar ili ipak uzeti mann? Hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Koristim BOSCH bas na tom motoru i nema nikakvih problema
Ako i sa tim filterom nisi imao problema ne vidim razlog zasto je los
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Ja konkretno nisam imao problema za ovih 18k km, dok neki jesu. Da nije neki kvalitet tako bar kažu iskustva drugih. Uglavnom, bitno da BOSCH radi posao i da nema problema sa njim.
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
- Poruka: 15307
Nevolja je sto na ovim prostorima cesto ima Bosch-a i "Bosch"-a
- Stefan_93
- Poruka: 1730
U pravu si, svestan sam toga. Ne bi trebalo da bude problema, videću kako će biti kad se montira.
- dino73n
- Poruka: 399
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Koja vrsta ti ide na taj 1.6 tdci? Onaj kao u peže 307 ili onaj aluminijumski sto ide samo na forda?
Ja sam na svom starom Cmaxu promjenio prije 13 mjeseci i stavio filtron a to je isto sto i wix i prije par dana nece Cmax da vuce preko 3000 rpm i ugasi se. Skinem filter i provjerim kad zacepio se. A nije presao ni 5k km. Rasjecem ga da vidim sta se to desilo unutra i razocarenje kad sam ga otvorio. Pa filtercic moze u oko stat. Vrlo skup filter a ziva bjeda unutra. Uhvatio je malo vlage i odmah se filter papir zacepio.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Po VIN broju ide plastični filter, ne onaj metalni. Kako sam razumeo do kraja 2006 montirali su plastični, a od 2007 ide metalni filter ako je verovati prodavcima. Ovaj što je sad u autu (Wix) je plastičan i okej je ali sam prešao 18k km i red je za zamenu. Što se tiče vožnje ide solidno, ne gasi se u vožnji. Što ne znači da je do filtera, ali ipak ću zameniti. Poručen je Bosch, sutra ide na zamenu sve.
- ljuba power
- Poruka: 2762
- dino73n
- Poruka: 399
To i jest najtuznije sto ne izgleda lose a zacepljen potpuno.Kad probas ustima duvat kroz njeg ne ide nikako. Kompresorom se moze duvat kroz njeg al dzaba mu kad pumpa ne moze da vuče kroz njeg. Jednostavno ovaj papirni ulozak je premalen a i nema predfiltera. Orginalni fordov ima prvo vrlo sitnu plasticnu mrezicu kao predfilter pa onda papir.
Kako je Cmax slabo vožen preko zime a nije bio pun rezervoar kondezovala se veca kolicina vlage unutra i cim je malo vise vode stiglo do filtera tu mu je bio kraj. Kroz mokar papir nafta ne ide.
juzer034
- Poruka: 107
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Da malo osvežio temu,što bi se reklo. Danas sam zamenio filter goriva za Focus CMax 2006 sa ovim motorom od 90 konja. Kod mene je 3 godine,i prešao je 33000 km. Pre toga,ko zna koliko još. Da li je na filteru odštampan datum proizvodnje? Na njemu je bio Mann 939/13 filter. Posle višednevnog traženja,kupio sam Bosch-ov filter,sa oznakom F 026 402 204. Kupio sam ga u Viva company u Kragujevcu. Plaćen je 4992 dinara. Obišao sam nekoliko drugih radnji,proverio šta se nudi i ,na kraju,se odlučio za filter iz ovlašćenog. Cene su bile šarene, Champion 4300,Filtron 4500, Bosch 5300, UFI 6800, Originalni Ford (UFI) 10400, Mann i Mahle preko 8000.Odlučio sam se za Bosch, obzirom da nisam bio siguran u brend filtera koje koristim za sve ostalo. Godinama koristim sve filtere Filtron,osim za gorivo. Ne znam zašto, ali tako je. Dok sam Renault vozio,za gorivo sam kupovao Mecca filtere,a sve ostale Filtron. Bez nekog specijalnog razloga sam tako odlučio. Na našem forumu sam pročitao sasvim korektne komentare o Bosch filterima,pa hajde. Ono što imam plan je da isečem Mann i da slike postavim na forum,pa da vidimo razlike,ako ih ima, u odnosu na Filtron koji je već seciran. Plan je da ga menjam na 20000 km.
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
- Poruka: 15307
I... kakve ces zakljucke da izvuces iz seckanja filtera?
Sta su ti kriterijumi za bolji/gori?
Koje su polazne tacke i "uslovi eksperimenta"?
Da li je uvek isto gorivo sipano u jedan i u drugi?
S naglaskom na "UVEK", ne "pa samo jednom", ili " pa samo kad idem na put".. tog trenutka tvoj "eksperiment" pada u vodu.
Dovoljna je jedna jedina tura "budjavog" pa da jedan bude zapusen...
Ne tvrdim.. mozda Imas pristup dovoljno jakom mikroskopu, pa da mozes da procenis koliko fine cestice moze da profiltrirta jedan a koliko drugi...?
Ili hillbilly metoda... ovaj izgleda prljavije, a ovaj cistije
A koji je bolji? Onaj sto je "prljaviji" (daklem zadrzao vise djubreta da ne prodje dalje), ili onaj sto je "cist ko suza" (daklem propustio sve, bole ga..).
juzer034
- Poruka: 107
Pa,da krenemo redom... Što se goriva tiče,svih 33000 kod mene je sipana ista vrsta goriva,NA ISTOJ PUMPI. Slovima,nikad ni litar nije sipano na drugom mestu. Drugo,a ništa manje bitno je unutrašnja konstrukcija filtera, na sečenom se vidi koliko je širok,uzak i tako to. Što se mikroskopa tiče,a vidim da je to jedino relevantno,spreman je i on. Odneću isečak na posao da vidimo kako to izgleda na mikro skali. Takvi rezultati neće biti relavantni širokom auditorijumu,ali će meni bar nešto značiti, naročito kroz prizmu toga što je ovo premijum filter. Svi ostali bi trebalo da budu lošiji,ako ćemo pošteno i prema onome što se piše kojekude. Dakle, poenta neće biti u tome da li je bolji ili lošiji,već da li je konstrukcija slična. Koji je bolji ili lošiji,svako od nas odlučuje prema svojim kriterijumima,koji ne moraju, nužno,biti isti. Ja ću svoj zaključak da imam tek kada i ovaj Bosch odradi svoj ciklus,nadam se bez problema,pa i on završi seciran.
- Poruka: 15307
E to su vec pristojni uslovi za eksperiment
U tehnici nema demokratije
Tako da ne moze svako da odluci prema svojim kriterijumima.
Kriterijumi za filter su prosti:
1. mora da zadrzi sto je moguce vise djubreta.
2. pri tom ne sme da ometa normalan protok goriva, u intervalu predvidjenom za zamenu.
Nista manje nista vise.
To je kriterijum za bolji/losiji.
I cena na njega nema ama bas nikakvog uticaja.
