Focus TDDI zamenjena bosch pumpa
- mijat1980
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
- Lokacija: Vučić-Rača Kg
Re: Focus TDDI zamenjena bosch pumpa
Meni auto nije hteo da upali sa drugom pumpom dok je nismo dekodirali u ovlašćenim servisu.
- tihi13
- Poruka: 707
Glupo pitanje, a da li je nova (polovna) pumpa proverena na stolu kod bosiste? Mozda je u startu neispravna.
radoslav78z
- Poruka: 330
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Ako se odnosi na moje pitanje šta je tu glupo? Kad se dekodira pumpa kako može da ne radi ako je ispravna na to sam mislio kad sam ga i postavio.
- Poruka: 15297
Da je u pitanju "dekodiranje" (ustvari kodiranje, to jest usaglasavanje dela imobilajzera koji je u pumpi sa ostatkom auta), auto ne bi uopste upalio, posto pumpa tada jednostavnao ne pusta gorivo.
A pitanje tihog nije uopste glupo. To sto je neki auto radio sa tom pumpom, uopste ne znaci da je pumpa potpuno ispravna.
A "casna rec" prodavca... mislim stvaaaaarnooooo
Jel si ti video i cuo taj auto sa kog je skinuta pumpa kako radi? Ili si samo gledao kako je skida?
Sto se tice brojeva, neki od njih oznacavaju godinu proizvodnje, neki podverziju, tako da je potpuno normalno da se razlikuju. Ali to ne bi trebalo da pravi probleme.
Djplay
- Poruka: 27
- Član foruma od: utorak, 2. okt. 2018. u 17:19h
- Lokacija: Novi sad
Mbole, covek koji mi je prodao pumpu, drzi fordov otpad i
Fordov autoservis. Cak je rekao, ako bude trebalo dekodiranje, doci ce on sa dijagnostikom i uraditi. Tako je i bilo.
On je samo par kilometara od mene. Ne verujem da bi rizikovao da mi uvali pumpu neispravnu, jer u tom slucaju, mora da vrati pare, i plati montažu i demontažu. Pre neki dan sam vozio auto kod njega da pokusa sa nekim mapama nesto, u slucaju da softverski nesto pravi problem, medjutim, nije do toga.. rekao je na kraju da ako ne uspe ovo sa pomeranjem predpaljenja, da ima pumpu koja je proverena kod bosiste, i da ce mi dati...
Rezime: naravno da ne mogu biti 100% siguran da je pumpa ispravna, ali po svemu sudeci,verovatno jeste..
Za par dana cu otici kod burazera, pa cemo pokusati sa pomeranjem... javim rezultate..
Hvala svima, nesto sam saznao..
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
Trebo si ga odmah pitati da li ima pumpu koju je bošista pregledao i za koju garantuje da je ispravna,samo pod takvim uslovom prihvataš ugradnju ako nema tražiš dalje.
Djplay
- Poruka: 27
U tom momentu mi je ta pumpa bila jedina opcija, a to vece sam putovao na more, imao uplacen smestaj, supruga G.Odmor... tako da nisam imao opcija..
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
E jbg onda...
- mijat1980
- Poruka: 82
Mislim da je ipak do pumpe ako je lepo auto ozubljen i pumpa kodirana nema treceg već da mehanički pumpa nije ispravna pogotovo ako je auto lepo radio sa starom pumpom. Meni nije uopšte bilo razlike ni sa starom ni sa ovom drugom pumpom.
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Ajd da objasnim,ovako nećete ništa rešiti. Uporedi bosch brojeve na pumpama,sigurno razlikuju. Ima više vrsta di pumpi,verovatno si kupio neodgovarajuću,auto pali,radi,ide,al kad se zagreje trokira na leru,i nema snagu.Dobro uzupčen sigurno,ispravna je ta pumpa,samo nije za tvoj auto.Uzmi odgovarajuću pumpu,ili skini elektroniku i ispod elektronike šteluj,al neće to biti to,bolje da uzmeš odgovarajuću.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Gde si svo ovo vreme bio, majstori se ubiše
Djplay
- Poruka: 27
Reppa, na prvoj stranici ove teme sam okacio slike brojeva obe pumpe, kako sad mogu da znam ,jeste li, ili nije odgovarajuca.. brojevi se razlikuju, sad, ja nemam predstavu koji broj se tu gleda...
Jos jedno pitanje:
Pošto je sa starom pumpom auto isao savrseno, dok nije crkla elektronika, moze li se sa ove pumpe prebaciti elektronika na staru pumpu?
I, nema veze jel hladan motor, ili zagrejan, nema snage ni u jednom momentu.. kad krecem iz mesta, moram bas dobro da dodajem gas, i zagrejem lamelu da bi krenuo, inace se ugasi...
Jos jedno pitanje:
- polaris
- Poruka: 1091
Meni u svemu ovome jedno nije jasno. Ako ti je na staroj originalnoj pumpi riknula samo elektronika,zasto si menjao celu pumpu? Za te pare sto si dao za polovnu pumpu mogao si da uradis elektroniku na staroj i da pevas.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Djplay
- Poruka: 27
Polaris, nisi pročitao sve.. zato sto mi je pumpa crkla dan pred put na lefkadu, morao sam odmah da reagujem, u tom momentu, to mi je bila najbrža opcija
- ljuba power
- Poruka: 2759
koji majstor ti zupčio pumpu i ko ti je prodao sa otpada?koji otpad i servis?
- tihi13
- Poruka: 707
120e je u Tosinom Bunaru da ti srede elektroniku pumpe sa 12 meseci garancije.
- polaris
- Poruka: 1091
=Djplay
Citao sam sve,zato mi i nije jasno sto si menjao celu pumpu,kad dobrom elektronicaru treba par sati da sredi elektroniku,a ima onih koji sredjuju bez skidanja pumpe,tako da bi ti to bilo brze nego zamena.
Djplay
- Poruka: 27
E polaris, tada sam imao samo opciju da saljem kod zeravice, i cekam par dana... nisu mi majstori predlagali nekog takvog elektronicara, koji bi za par sati to mogao...iako su znali da mi gori od zurbe
- Daki_81
- Poruka: 2611
Nema šta namestio ti se kvar u najgorem momentu... Jedino bi lošije bilo nedaj bože usput...
Djplay
- Poruka: 27
Daki81, upravo sam se time tešio, bolje tad nego na putu..
- Poruka: 8418
Pravo da ti kažem da je hrabar potez zameniti danas pumpu a sutra zapucati na dug put sa porodicom, ali dobro da se sve završilo kako treba.
- Vlada pop
- Poruka: 900
+1 Ali ko te pita, kreneš pa pra bude...
- ljuba power
- Poruka: 2759
Djplay -nego,jel imaš neke greške sad posle zamene pumpe?kojom dijagnostikom ti brat radi...
Djplay
- Poruka: 27
FM III, jeste i hrabro i ludo, ali ja otišao... i vratio se..
Ljubo,max je proveravao sa originalnom dijagnostikom, nema gresaka...
Djplay
- Poruka: 27
Danas sam konacno uzeo da vidim ,može li se pumpa zakretati, odgovor je MOŽE!
Nekih 7,8 stepeni.
Da li je u tome bio problem -JESTE!
Pomerili smo pumpu maximalno "ranije", i sada auto radi kao nekad: tiho i lepi za sedište!
Hvala svima, svaki komentar i savet cenim.
Pozdrav!
