Focus Mk2 1.6 TDCi 80kw varijabilna geometrija turbine
- Poruka: 10043
Re: Focus Mk2 1.6 TDCi 80kw varijabilna geometrija turbine
Imas li sito na dovodu ulja?
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Iskreno nismo proveravali. Kad sam prao karter skoro pre par dana, napomenuo sam majstoru da pogleda to sito i skine. Nije to uradio, tek kad budem menjao turbinu i kad je budem skinuo tad da se proveri i opere i vrati na svoje mesto.sasa_f1 piše:Imas li sito na dovodu ulja?
Rekao mi je da je problem u situ, ne bi ova turbina izdrazala toliko dugo, vrisnula bi odavno. Da je to sito s razlogom tu.
Dok servis iz uzica preporucuje da se sito skine, opere karter lepo kao i sito uljne pumpe kako ta reparirana ne bi i ona stradala.
Prvo da vidim sta ce mi javiti u vezi moje turbine, zbog cega glavi geometrija i ne vraca do kraja. Juce kad sam skinuo turbo, video sam da ima ulja sa unutrasnje strane i kod dovoda ulja gore na samoj turbini sto po meni znaci da dobija ulje kako treba. Paja mi je isto rekao, da je problem u situ ne bi izdrzala uopste nakon par stotina metara voznje jer se vrti nenormalno mnogo u minutu.
- Poruka: 10043
Ne kazem da je to problem trenutno, nego da moze da bude u buducnosti
- Stefan_93
- Poruka: 1719
U pravu si znam. Planirao sam svakako da kad montiram turbo na auto, oteram kod ovog lika koji mi je prao karter i sito uljne pumpe da skine sito na moju odgovornost pa neka tako ostane prazan holender da ima dobar protok ulja uvek.sasa_f1 piše:Ne kazem da je to problem trenutno, nego da moze da bude u buducnosti
- Poruka: 10043
Ali ako ti je turbo skinut, mnogo je lakse uraditi to sada.
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Jeste skinut, poslat je na proveru.sasa_f1 piše:Ali ako ti je turbo skinut, mnogo je lakse uraditi to sada.
Nije pristupacno uopste, tesno je bas.
Imbus sraf lako se skida, medjutim smeta lonac katalizatora. Mora da se oslobodi pa tek onda.
Ovako stoje stvari:
Kompresorko kolo nije upotrebljivo, ima mehanicka ostecenja i pokazuje debalans na stolu prilikom testiranja. Moze da se kalibrise ali mi niko ne garantuje da ce to raditi kako bi trebalo da radi. Po njihovim recima turbina je vec bila radjena i geometrija je takodje losa.
Cena rada je 30k rsd komplet sve da se zameni. Pristao sam, nadam se da se nisam zeznuo, ipak su novi delovi u pitanju.
- Poruka: 10043
Kazem opet, meni njihov turbo radi perfektno, cini mi se vec vise od dve godine, mozda i 3, ali 2.0 motor.
Nadam se da ce i kod tebe biti sve kako treba.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Ima dihtung dole na cevi za ulje, ovaj crni sa slike ti tu ide
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Ja se nadam da ce ovaj raditi. Drugo, kupiti polovan turbo opet niko mi nista ne garantuje a i vecina polovnih je presla ogromnu kilometrazu. Ocekivao sam da ce mi predloziti da radim komplet turbo, ista prica kao i sa diznama kad testiras uvek ide sve u kompletu. Mislio sam da ide ,,ti meni - ja tebi" da ja moju ostavim njima, i da pokupim vec spremnu u radnji u Beogradu ali ipak ne ide tako.sasa_f1 piše:Kazem opet, meni njihov turbo radi perfektno, cini mi se vec vise od dve godine, mozda i 3, ali 2.0 motor.
Morace da se postavi, osim ako ovi iz Uzica ne postave vec to cu videti kad stigne turbina.Nedeljkovic piše:Ima dihtung dole na cevi za ulje, ovaj crni sa slike ti tu ide
- Stefan_93
- Poruka: 1719
Sale
Reci mi gde se nalazi to sito? Da li je u srafu ili u cev turbine?
Svakako sutra cistim motorni prostor jer tubinu nisu zavrsili zakacili su vikend tek u ponedeljak stize. Oslobodjen je prostor oko turbine i imam vremena time da se pozabavim i skinem da ga vise nema ako uopste postoji.
Pronasao sam ovaj video, mislimo li na isto ili postoji jos negde?
- Poruka: 10043
- Stefan_93
- Poruka: 1719
