2010 Focus 1.6tdci econetic 80kw by Danijel Kljajic
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 21. maj 2015. u 15:03h
Re: 2010 Focus 1.6tdci econetic 80kw by Danijel Kljajic
€ 0,44 | 2Pcs Yellow Spiral Stamping Compression Die Spring 16 x 8 x 20/30/50/60/80/100mm
https://s.click.aliexpress.com/e/M8mIe0ic
Mislim da sam uzeo dugačke jer ako bolje pogledate izdignut mi je dosta deo gepeka kod krova
- Daki_81
- Poruka: 2600
Da, baš se podigao gepek, ne znam kako to može. Onda probati sa 16x8x40
- Poruka: 2063
Mozda su malo duzi amorti, ili su novi.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
- Lokacija: Lazarevac
Ja koliko kontam ove opruge i ne guraju gepek do kraja vec ga samo odvoje na pocetku a posle amortizer gura sam tako da to koliko se gepek podigao ne verujem da ima ikakve veze sa oprugamaDaki_81 piše:Da, baš se podigao gepek, ne znam kako to može. Onda probati sa 16x8x40
I rucno kada podizes gepek podignes ga do neke tacke, posle toga ide sam
- Daki_81
- Poruka: 2600
Jeste ali njemu se odigao gepek u odnosu na krov u spuštenom položaju, pogledaj malo bolje početak snimka.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
Aha, nisam skontao o cemu pricate
- Daki_81
- Poruka: 2600
Verovatno ću poručiti te opruge za probu, nisu skupe pa ako valja još bolje
- sarabo
- Poruka: 2104
Ove opruge nemaju veze sa modelom forda ili imaju?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 85
- Poruka: 85
Imam problem sa led panelima sa slike,posle montaze nazad i u gepeku se ne gase kad su na poziciji "neutral" ceo forum sam prelistao ali nema resenja.
I vratio sam orig. sijalice ali opet isto sad se ni one ne gase... Moram ručno paliti i gasiti
Dali je neko to rešio jer pretpostavljam da nisam jedini koji je to sa alia kupio inače paneli nemaju canbus a i zašto bi
Ubacio sam i ovu gl....t
Video je loš ne znam zašto ali ko namerava da ugradi uživo je bas dobro, druga stvar je koliko će izdržati...
- Poruka: 85
Kinez ubačen
Veoma laka instalacija(plug&play), odlična IGO navigacija koja pokazuje ograničenje brzine i brzinu kretanja, multimedia muzika video i radio rade bez greske(kamera još nije ugrađena) Android 9.0 se učita za oko 30s verzija 2/32gb
Za sada mi ne ide povezivanje elm32 OBD2 preko BT I na bordcomp. ne pokazuje informacije pri korišćenju navigacije
- Poruka: 2063
Nece ni prikazivati informacije na board-u. A sta je.problem sa elm?
- Poruka: 85
BT ga ne vidi, probao sam sa Torque(lite) app
Na tel. sve radi normalno ali na kinezu još neće
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
Pokisaj da diskonektujes elm sa telefona
- Poruka: 85
Sve pokušao ali ne ide
- Poruka: 85
- Poruka: 85
Uradjen mali servis na 252000km ulje5w30, filter ulja, filter vazduha plus dodat antifriz.Manzetna oko creva kod turbo punjača zamenjena i zategnuta jer malo je bilo puštao ulje. Cena oko 70e
- Poruka: 85
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
Odlicno izgleda
Ima na aliju kompleta (gornji i donji gril) u sacu ali je dostava paprena
- Poruka: 85
Na aliju sam našao najpovoljniji komplet oko 90e (gloss black) sa dostavom ali nisam siguran da bi donja maska sedela, negde sam čitao da samo donja kao na zetec S modelu bi sela dobro ali ta mi se ne sviđa. Na oglasima skoro nemoguće naći ST masku original
€ 61,25 18%OFF | ABS Honeycomb Lacquer that Bake Up and Down Front Racing Grill Fit For Ford Focus sedan 2009-2012 2PC
https://a.aliexpress.com/_mtRFk0R
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
Da na ove komplete sam mislio, od Zetec S-a je isto bas tesko naci maske
Ja bih trebao da vidim sta cu za maske, razmisljam da uzmem obicne crne pa da u njih uklapam sace
- Poruka: 85
- zunjalean
- Poruka: 3
- Član foruma od: ponedeljak, 25. jan. 2021. u 18:35h
- Lokacija: Trstenik
Moze neka slika kako izgledaju sa tim LED stopovima u mraku?Danijel Kljajic piše: ↑utorak, 19. jan. 2021. u 16:40hNapokon posle godinu dana čekanja se pojavila na oglasu LEDcena 66e
- Poruka: 85
zunjalean piše: ↑subota, 6. mar. 2021. u 13:32hMoze neka slika kako izgledaju sa tim LED stopovima u mraku?Danijel Kljajic piše: ↑utorak, 19. jan. 2021. u 16:40hNapokon posle godinu dana čekanja se pojavila na oglasu LEDcena 66e
Slike nisu nesto realne jer ne može kamera uhvatiti, uživo je to lepše
Mali servis uradjen u Slovačkoj cena 120e
Jeli moguće da je neki od ovih kablova već ugrađena instalacija za grejanu sofersajbnu druga slika su dva kabla ispod suvozaceve strane stakla
- Nedeljkovic
- Poruka: 4735
Odlicne su led stopke, sa njime je totalno drugi auto
Imas instalaciju za grejanje sajbne, treba ti samo staklo sa grejacem, prekidac i 2 osiguraca i relej koji se nalaze u kutiji pored akomulatora
